6784 connectés
  Alimentation
  Est ce un problême d'alims???
n°4170870
ze m't
Posté le 29-06-2005 à 22:32:53  profilanswer
Bonjour, un ami a un pc qui déconne depuis qqs semaines.
  En effet, souvent lorsqu'on accède au disque dur (chargement logiciel, jeu, acces fichiers) celui ci se bloque...ce qui entraine un freeze du pc.
Le plantage a parfois lieu au chargement de windows.
Après avoir formaté plusieurs fois et changé de DDur principal, le problême persiste.
Après vérif, l'alim est très faiblarde 12V à 10.5 et 5V à 4.5 (au démarrage).
Ca pourrait être l'alim???
La CM???
Merci de votre aide!!!
n°4183685
egogeo
Posté le 05-07-2005 à 22:25:08  profilanswer
oui , cella viens te lalim, elle est en soustention ou bien et quasi capout dans c'est cas la faire attention(éxplosion)sa peut te péter a la geulle ou bien sinnon cela vien de la carte mère
quelle alim et quelle carte mer a ton pote
di moi sa config ossi pr ke je te consaille un bonne alim ...
a bientot
n°4183703
stephe_2
Posté le 05-07-2005 à 22:36:35  profilanswer
Je pense que ce qui est important c'est d'avoir des tensions constantes. Faut éviter que les tensions jouent les yoyos. Et ne pas hésiter à mettre quelques euros de plus dans une bonne alim.
Maintenant tu peux tester le disque dur avec des utilitaires afin de vérifier les partitions et l'intégrité des dd.
Et puis faut vérifier tout, les températures, mémoire... bref tout, un a un.
n°4183723
egogeo
Posté le 05-07-2005 à 22:46:33  profilanswer
et c'est trés chian lol pour l'alim, prendre une hiper ype r 480w
n°4190890
ze m't
Posté le 09-07-2005 à 12:31:14  profilanswer
Il a(vait) une TTGI 400W super flower...ou un truc du genre qui a tout juste 3 ans, et effectivement ca venait bien de là.
C'est étonnant, à priori c'était plutôt un bon modèle.
On a testé avec une autre alim et ca a marché beaucoup mieux!!!!
Sa CM actuelle est une Nforce2 chez Epox, pour l'alim, pour l'instant il a trouvé une petite 200W d'interim qui remplit son rôle (par contre pas de jeux du coup pour pas tirer dessus  :D ).
Voilà si vous avez des conseils d'alim à pas cher de bonne qualité, je prend :)
  Alimentation
Problème avec le Net!!problème de double installation
Probleme disque durProbleme graphique ! - 6600GT
Probleme de disque ou probleme de carte mere?Problème suite à un remplacement cpu
[Problème au boot] - bios non chargéPetit problème à la mise sous tension du pc
Gros probleme ! 3 alims qui ont grillé et je sais pas dou ça vient !Gros probleme ! 3 alims qui ont grillé et je sais pas dou ça vient !
Plus de sujets relatifs à : Est ce un problême d'alims???
