5472 connectés
  problème installateur pour display ATI 9700 mobility
n°3943430
damsthefle​ur
Posté le 15-03-2005 à 19:09:11  profilanswer
Je possède un portable avec ATI Radeon 9700 et je ne peux plus changer le papier peint (wallpaper). Le clique droit sur le bureau (propiété/affichage) ne marche plus. L'icone propiété de l'affichage a disparru dans le panneau de configuration.
Je ne peux plus réinsttaller les drivers de mon ATI pour cause : "Erreur de l'installateur de périphérique. Windows n'a pas pu charger l'installateur pour Display. Contacter le revendeur de votre materiel pour obtenir de l'aide."
Je suis sous Xp sp2. Quelqu'un peut m'aider à réinstaller l'installateur ? ;)
Merci,
damsthefleur.
Asus M6NeB, Centrino 1.7, 1024 Ram, DD 60Go, 15.4.
n°3943435
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 15-03-2005 à 19:11:14  profilanswer
prend les catalyst 5.3 et dhmodtool 2.1 pour modder les drivers en mobility :)
n°3950597
damsthefle​ur
Posté le 19-03-2005 à 00:01:15  profilanswer
1- Je viens de tester d'installer la Catlyst 5.3 et dhmodtool 2.2, j'ai toujours le meme problème bug d'installation.
2- Impossible également par exemple de changer les pilotes de la carte graphique depuis le gestionnaire de périphériques. Pourtant NFS2 tourne bien, je ne comprends pas.
Ou est passé cet "installateur pour Display" ?  :??:
Quelqu'un pourrait me dire comment régler mon problème ?? Je voudrais pouvoir changer le papier-peint de mon bureau.
Message édité par damsthefleur le 19-03-2005 à 21:49:09
n°3951283
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 13:50:19  profilanswer
pour les drivers fais une rechercher manuel après avoir moddé les drivers
n°3952177
damsthefle​ur
Posté le 19-03-2005 à 21:48:35  profilanswer
J'essaye en vain de mettre à jour le driver sur mon système d'exploitation, y compris sans installateur automatique.
Mais cette opération est impossible! Je ne peux plus installer de nouveaux drivers, je ne peux plus mettre à jour de pilote. D'où vient le problème ?
Message édité par damsthefleur le 30-03-2005 à 22:59:54
n°3976702
damsthefle​ur
Posté le 30-03-2005 à 22:59:10  profilanswer
up!
n°3978123
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-03-2005 à 17:17:54  profilanswer
si ce n'est que ton papier peint qui te gêne: des logiciels (comme ACDSEE permettent de changer ton papier peint) et ne change rien.
Si cela te travaille, essaye une drivercleaner en mode sans échec et éisntalle tes pilotes.
A la vue de ton prb, si la désintallation marche mais que tu ne peux toujours pas réinstaller tes pilotes, tu seras bien embêté à part un formatage ou uneréisntalle de windoz...
d'ou ma première idée... le mieux étant l'ennemi du bien
n°3986955
damsthefle​ur
Posté le 05-04-2005 à 01:47:21  profilanswer
La réinstalle semble marcher après une désinstall, j'ai trouvé sur le site du constructeur du portable ASUS une install qui continue même là où les drivers officiels de ATI plante. (Ca affiche tout de même qu'il faut "réinstaller l'installateur".)
Je pencherais pour une panne matériel vu que nul par sur Internet mon problème semble avoir été rencontré. Je vais peut être faire jouer la garantie. Ou bien dois je contacter directement ASUS France ?
ps : le plus embettant ce n'est pas le fond d'écran inchangeable mais le fait de ne plus pouvoir acceder à l'onglet qui gère l'alimentation et la gestion de l'économiseur d'écran.
Message édité par damsthefleur le 05-04-2005 à 01:50:22
n°3987261
damsthefle​ur
Posté le 05-04-2005 à 11:56:34  profilanswer
Alors que dois je faire. Comme dit rxjy, si je réinstalle Windows je risque de ne plus pouvoir installer mes drivers!
Merci pour vos remarques et/ou commentaire.
n°4016862
damsthefle​ur
Posté le 18-04-2005 à 22:23:46  profilanswer
personne ne sait d'ou vient mon problème ?
PLEASE help me...
n°4017592
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-04-2005 à 10:53:23  profilanswer
Si tu possède bien tout tes prog sur CD ou que tu possèdes une sauvegarde , essayes le formatage (complet pas rapide et plutôt 2 fois.
Si tu as réellement un prb: sav ou sauvegarde...
n°4017617
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-04-2005 à 11:09:55  profilanswer
Ta CG n'a aucun problème sinon tu aurais des artefacts! ton pb est bien LOGICIEL! apparemment ton windows installer est HS donc pour cela essaie de le retélécharger sur le net (Windows insttaller 3.1)
n°4031033
damsthefle​ur
Posté le 24-04-2005 à 22:38:43  profilanswer
Je viens d'installer Windows installer 3.1 en Francais et sans problème. Par contre mon problème qui je pense est bien software et pas hardware n'est pas résolu.
n°4031039
damsthefle​ur
Posté le 24-04-2005 à 22:40:52  profilanswer
Comment faire pour réparer "l'installateur de périférique"?
n°4031651
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-04-2005 à 11:06:31  profilanswer
quand tu boots ton disk windoz, tu a une option pour réparer ton installation.
n°4031662
simbba95
Posté le 25-04-2005 à 11:13:44  profilanswer
Bonjour, est tu sur que ce n'est pas un virus ???
car j'ai eu le meme probleme que toi il y a 1 semaine, impossible de changer de fond d'ecran ( a la palce il y avait un message warning de spam ), et l'onglet " ecran de veille " avait disparu !!
J'ai reussi a tout remettre avec l'aide des personnes ici, mais moi a la base, c'etait un spyware, assez mechant car il a fallut que je passe en mode sans echec et aller dans " regedit " virer des petites M...... !!
voila
n°4039891
damsthefle​ur
Posté le 28-04-2005 à 12:57:31  profilanswer
Oui je sais, mais le pb c'est quand tu passes en SP2 il te dit que la version de windows sur laquelle tu boots est trop vieille. Donc pas de console de réparation !
n°4039897
damsthefle​ur
Posté le 28-04-2005 à 13:00:46  profilanswer
voila
Non je ne crois pas avoir de virus car j'aurais d'autres symptômes. J'ai une erreure "normale" windows...
n°4161858
damsthefle​ur
Posté le 25-06-2005 à 17:53:26  profilanswer
Bon j'ai toujours mon problème. Je viens d'essayer d'installer une nouvelle version (Beta) de mes drivers sans succès. Je crois que mon Windows merde! Que faire ? Je suis en 800x600 j'ai plus ma belle résolution et je ne peux plus changer...
n°4186106
damsthefle​ur
Posté le 07-07-2005 à 00:21:11  profilanswer
Eureka !!! J'ai trouvé !!!
Après avoir installé un driver cleaner sans succès, essayer de contacter le support Microsoft, ATI et ASUS j'ai enfin la solution.
Il suffit de réinstaller ou d'enlever le SP2.
Je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème et cela sembre de venir des cartes graphiques ATI (pas que Mobility) mais personne ne sais vraiment pourquoi...
Le sujet est clo!
Problème de gravure CD Audio avec NeroProblème lecteurs DVD/CD winXP
Problème démarrage :(Ati ou Nvidia en SLI
Probleme Flashage Nec 5100aProbleme affichage pages internet
Gros problème avec ma CM Chaintech SK8T800 et ma CG GeForce 4 Ti 4200probleme de resolution
Problème etrange après un flashageProbleme de SATA
Plus de sujets relatifs à : problème installateur pour display ATI 9700 mobility
