7255 connectés
  [HELP] Pas d'affichage sur DFI lan party
n°4185597
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 19:48:06  profilanswer
bonsoir,
j'ai donc une DFI lan party 3, avec un athlon M 64 3400+, 2x512 Mo Micron PC3200. j'ai tout essayé j'ai pas d'affichage et mes lecteurs rebootent tout le temps comme sil il y avait un reset toutes les 3 secondes
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
 au secours je suis trop dégouté qu'elle ne fonctionne pas ...
n°4185601
letom57250
Posté le 06-07-2005 à 19:49:19  profilanswer
T'as essayer de faire un clear Cmos?
n°4185606
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 19:52:06  profilanswer
ouep je dois le laisser conbien de temps le cavalos ???
et surtout j'enleve l'alim ou pas
meric pour les infos
n°4185611
letom57250
Posté le 06-07-2005 à 19:53:21  profilanswer
Moi j'ai toujours debranché l'alim, et il faut le laisser une histoire de 30 sec pour etre sur.
n°4185616
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 19:55:17  profilanswer
ok je refais mais ça change pas grand chose.
elle m'a fait ça quand je l'ai monté cet aprem j'ai viré le régulateur du Zalman 7700 et apres ça fonctionnais j'ai installé mon os et apres ça roulais. je l'ai coupé 1 heure et voila ça recommence.
n°4185660
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 20:17:08  profilanswer
je viens de sortir la carte de la tour mais ça ne change rien j'ai toujours le meme soucis.
n°4185727
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-07-2005 à 20:51:10  profilanswer
T'as pas un autre rad sous la main?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4185748
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 20:59:21  profilanswer
ba je ne vois pas trop pourquoi ça viendrais du radiateur non ?
n°4185760
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 21:02:49  profilanswer
j'ai testé avec un autre ventilo simplement posé dessus et rien y fait. je n'ai toujours que dal sur l'affichage
n°4185761
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-07-2005 à 21:03:14  profilanswer
Comme je t'ai di dans l'autre topic j'ai eu une couille a cause de sa moi :spamafote:
n°4185768
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 21:04:51  profilanswer
mouais ba ça ne vient pas de ça je pense. je me vois déjà entrain de refaire un carton pour la renvoyer.
n°4185771
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-07-2005 à 21:06:03  profilanswer
c'est vrai qu'elle est neuve donc bon :S
n°4185791
ko_omer
Posté le 06-07-2005 à 21:13:23  profilanswer
bon je vais pas tarder à faire ma demande de rma je vois plus que ça :(:(:(:(
n°4186267
ko_omer
Posté le 07-07-2005 à 07:31:39  profilanswer
UP SOS ;)
n°4186276
letom57250
Posté le 07-07-2005 à 08:06:42  profilanswer
Question con: T'a bien vérifier les connectique au niveau des bouton POWER RESET ?
Essaye voir aussi de chainter dirrectement le contact au niveau de la mobo, sans passer par le bouton donc.
n°4186277
ko_omer
Posté le 07-07-2005 à 08:08:28  profilanswer
je l'ai sorti donc j'ai tout viré la connectique boitier. le point positif de la dfi c'est quelle possede son propre power et reset sur la carte mere
HELP needed - K8N : ASUS ou MSI ? :pPas d'affichage au démarrage ...
Gros problème d'affichage avec GF6800 (asus V9999)Crucial & Dfi Lanparty UT Nf4
pas d'affichage à l'écran[Help] Besoin de conseils pour config
Problème d'affichage dans les jeux...HELP Chgt boitier Dell dim8400 --> Tt Tsunami
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Pas d'affichage sur DFI lan party
