9896 connectés
  Probleme de stabilité
n°4179139
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 21:52:53  profilanswer
Bonjour
voila je viens de changer ma ram qui était défectueuse car javais des problemmes avec mon pc.
donc je me dit que mes problemes sont reglé mais non.
Lors du changement de ram, imposible d'installé xp,
linstallation plantait pendant la copie des fichiers.
La je me dit que je n'ai vraiment pas de chance.
Je test avec mon ancienne ram ( où javais des erreur sous memetest) et la ca marche
et pendant le redemarage apres la copie des fichiers, jeteins mon pc et je remet ma nouvelle ram et linstallation se termine sans probleme donc je me dit que tout va bien.
Jai test ma nouvelle ram sous memetest et aucune erreur
Mais apres quelque temps, je tourne ma config toujours pas stable, reboot sans raison.
Je décide de test avec occt et je ne peux pas finir le test qui sarrete tout seul et il me dit que la config nest pas stable
Donc je vaudrai savoir dou pourrait venir cette instabilite?
Message édité par scoubdog le 07-07-2005 à 19:08:59
n°4179184
OncleJimbo
Posté le 03-07-2005 à 22:27:16  profilanswer
surchauffe ? trop / pas assez de Vdimm ou de Vcore ...
bref surveille une fois tes tensions / températures / timings ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4179200
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 22:33:50  profilanswer
en ce moment
mes temperatures sont :
cpu 52
carte mere 37
en ce qui concerne les tensions, je ne fait pas d'OC
n°4179237
OncleJimbo
Posté le 03-07-2005 à 22:46:36  profilanswer
pas besoin d'oc pour avoir des tensions à chier , une alim de merde suffit :D
n°4179264
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 22:54:49  profilanswer
comme alim g une lc power de 420W
tu pense que ca pouré venir de mon alim
n°4179273
OncleJimbo
Posté le 03-07-2005 à 22:57:02  profilanswer
bof nan ça devrais pas ...
t'as un config très light on dirai ... peut etre une incompatibilité entre mobo et ce type de ram ...
y a certaines mobo très capricieuse qui supporte le pc2100 mais n'aime pas du tout de la pc3200 donwclocké ( alors que normalement qui peut le plus peut le moins ... )
n°4179289
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 23:02:17  profilanswer
ma nouvelle ram c de la corsair pc3200 xms xl
n°4179300
OncleJimbo
Posté le 03-07-2005 à 23:05:41  profilanswer
et ta mobo ?
n°4179307
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 23:07:40  profilanswer
c une gigabytes GA 7vt600 L
n°4179310
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 23:08:46  profilanswer
et jsuis aller voir le site de corsair et cétait compatible
n°4179319
OncleJimbo
Posté le 03-07-2005 à 23:12:14  profilanswer
essaie avec une seule barette et sur un autre slot mémoire pour voir, si memtest dit rien je vois pas d'où ça vient ...
mets voir les timings à la hausse ( 2.5-3-3-8 @ 2.8V )
vérifie que ton Vcore est ok ...
plus d'infos je peux pas te donner car ton pb est trop vague ...
n°4179324
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 23:14:51  profilanswer
jai quune seule barette et je lai deja test sous memtest et aucune erreur apres 3 passe dc je sais que ca vien pa de la
merci pour ton aide
n°4179372
scoubdog
Posté le 03-07-2005 à 23:31:18  profilanswer
un autre probleme relevé
lors du demarage de windows
quand il arrive a lécran de demarage pour choisir la session
il reboot
n°4187026
scoubdog
Posté le 07-07-2005 à 14:57:13  profilanswer
Bonjour
maintenant, le test occt se termine sans probleme et g éffectué pas de test et je nai remarqué pas de probleme.
Mais quand je veux installer un jeu, g des erreurs lors de linstallation et
soit elle se termine et quand je joue, au bout d1 minute je retourne sous windows avec un message derreur
ou linstallation échou
Avez vous des idées de ces problemes?
n°4187324
scoubdog
Posté le 07-07-2005 à 17:12:09  profilanswer
je viens dessayer de faire 3dmark 2003 mais lors du test cpu 2
mon pc reboot et au redemarage g un message derreur
Une idée?
n°4187356
com21
real men don't click
Posté le 07-07-2005 à 17:31:43  profilanswer
pense à changer ton titre par un titre plus en rapport avec ton probleme
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°4187617
scoubdog
Posté le 07-07-2005 à 19:45:42  profilanswer
voila c fait
Problème de stabilité A8N Deluxe / ATI X850XT dans un jeu précis[6600GT] Problème stabilité image en DVI
probleme stabilité ram!!!Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!
Probléme de stabilité [ RAM ? ]Gigabyte 7N400L Probleme de stabilité
probleme de stabilité lorske je branche mon modem bewan...probleme de stabilité avec K7S5A
problème de stabilité, alim en cause ?Probléme de stabilité de mon systeme
Plus de sujets relatifs à : Probleme de stabilité
