2984 connectés
  Carte AGP 8X sur carte mere compatible AGP2X/4X
n°4185794
Sh4rP8
Posté le 06-07-2005 à 21:14:36  profilanswer
J'ai besoin de conseils ^^;
Je voudrais changer ma plus que vielle GF3 pour une 6600GT qui selon les mes recherches reste une bonne carte niveau performance/porte feuille. ( je peux mettre 200roros maxi )
Ma carte mère est une GA-7DXE (K7 Triton) avec un slot AGP 2X / 4X, ma question est la suivante:
Si j'achete une carte graphique en AGP8X est ce que cela me posera des problèmes? et si cela ne pose pas de problème est ce que le fait que ma carte mère soit AGP2X/4X ne réduira pas les performance de le carte graphique ?
En fait je me demande si c'est vraiment la peine de prendre une carte graphique si c'est pour qu'elle soit bridée par ma carte mère et ne pas en tirer sont maximum ><
Sharp
n°4185802
Posté le 06-07-2005 à 21:19:44  answer
Je pense pas, j'ai mis une GFORCE MX 440 AGP 8X sur ma carté mère APG 4X, il n'y a pas de problème. Donc pour toi ça devrait marcher par contre coté perf, je sais pas. Elle pourrait être moins performante que sur une CM AGP 8X
n°4185809
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-07-2005 à 21:22:04  profilanswer
en principe, ca doit marcher.
Je dirais que les seuls trucs auxquel il faudrait faire attention, ce serait :
- un eventuel pb d'insuffisance de ton alimentation ATX si elle est de meme generation que ta carte mere
(remplacer l'alim par une plus recente dans ce cas)
- un eventuel manque de punch du cpu pour exploiter la carte (ca doit etre un Athlon de faible frequence ton cpu, non ?)
- un eventuel non-respect strict de la norme AGP sur cette carte mere (quoi que, si la GF3 tournait sans pb dessus, c'est
plutot bon signe)
voili
n°4185816
Sh4rP8
Posté le 06-07-2005 à 21:26:12  profilanswer
Mon proco est effectivement un athlon a faible fréquence: d'apres Sisoft Sandra 1.2ghz.. les temps sont dur. Ma CM peux monter jusqu'a un cpu de 2ghz il me semble ; )
Je viens de me demander : ca existe pas des modules pour carte mere genre pour changer un slot agp4x en 8x ?
Ca coute cher une CM snif T_T
n°4185824
Sh4rP8
Posté le 06-07-2005 à 21:27:49  profilanswer
j'oubliais ..
Mon alim a cramé ya pas longtemps et elle est donc toute nouvelle. C'est une 400 W j'espere que ca devrait suffir :X
n°4185825
adrien39
Posté le 06-07-2005 à 21:27:57  profilanswer
Mais ca fonctionne les performence son d'environ 4% moindre.
n°4185827
Jovial
Posté le 06-07-2005 à 21:29:00  profilanswer
le debit du port AGP, c'est le cadet de tes soucis : 4x, 8x c'est du pareil au meme
n°4185828
Jovial
Posté le 06-07-2005 à 21:29:59  profilanswer
largement.
un soucis en moins  ;)
n°4185835
Sh4rP8
Posté le 06-07-2005 à 21:34:03  profilanswer
Merci je suis deja rassuré la ^^
Besoin d'une bonne carte mère socket 478 et oui c vieux![Counter strike Source] Meilleur carte graphique AGP
ventilo sur carte graphiqueCarte mère / Carte Graphique: 900/1000euros
Quelle carte graphique pour de la 2D ?6800 à 170€ sur LDLC [ MàJ -> X800 Pro 256 Mo AGP -> 179.9€ !!!]
Carte mère i925XE et Zalman 7700cu, quel processeur prendre?
Plus de sujets relatifs à : Carte AGP 8X sur carte mere compatible AGP2X/4X
