4184 connectés
  Probléme "Alarme"
Probléme "Alarme"
n°4183552
max60700
Posté le 05-07-2005 à 21:24:16  profilanswer
Boujour a tous j'ai un petit probléme mon petit frére s'est servie de son ordinateur et le pointer de la souris ne bouger plus ainsi que d'autre fonction maintenant quand on allume l'ordi il sonne 4 fois et quelques secondes aprés il refait la meme chose puis aprés il fait une sorte  d'alarme de pompier (mais non il y a pas le feu) ne n'arrive pas du tout a comprendre ce qu'il se passe et surtout d'ou cela peut venir l'ecran de l'ordinateur reste noir  :??:  :??:  :??:
n°4183599
watercooli​ng
Posté le 05-07-2005 à 21:46:37  profilanswer
j'ai deja  eut se probleme.  ba c'eter pas compliquer a resoudre g enlever le fil speaker  pui apres plus  ocun bip bip  !! :) essye sa marche
n°4183650
max60700
Posté le 05-07-2005 à 22:06:21  profilanswer
j'ai debrancher le fil du speaker le probléme c'est que l'arlame sonne toujours d'ou le son peut bien t-il sortir ???
n°4184102
watercooli​ng
Posté le 06-07-2005 à 08:04:12  profilanswer
ah oue ta certainement un ancien pc ?
n°4184128
Orochimaru​_Kun
Posté le 06-07-2005 à 08:50:10  profilanswer
Ca vient de la carte mère, c'est le bipper du bios qui t'indique une erreur à la "checklist" de démarage (c'est une quoi ta CM ?)
n°4184172
aka57
Posté le 06-07-2005 à 09:37:17  profilanswer
Moi quand m'as voiture n'arrette pas de bipper pour me dire "carburant faible", j'arrache le tableau de bord pour résoudre le problème...
Nan mais sérieux c'est du n'importe quoi watercooling! Si le PC bip, c'est qu'il y à un problème. Si t'enleve le speaker, certes y'as plus de bip, mais ca veut pas dire que le problème est résolu! Loin de la!
Max60700 c'est quoi comme PC? Comme carte mère?
Message édité par aka57 le 06-07-2005 à 09:37:42
n°4184179
kao98
Posté le 06-07-2005 à 09:41:06  profilanswer
Watercooling :  [:babekiller]
Un bruit d'alarme : sûrement une surchauffe. Ton ventilateur sur le CPU tourne toujours ?
A un moment, sur certaine CM, une alarme pouvait également indique un problème de carte graphique (mais bon, faut d'abord vérifier le CPU et son ventirad !)
n°4184189
aka57
Posté le 06-07-2005 à 09:44:13  profilanswer
Nop, le plus simple c'est de connaitre la marque de la mobo, et ensuite le bios.
Ensuite compter le nb de bip au démarrage, et identifier les courts et le longs
Se reporter au tableau pour définir la panne cf http://www.computerhope.com/beep.htm ou le bouquin de la cm directement
Message édité par aka57 le 06-07-2005 à 09:44:49
n°4184196
kao98
Posté le 06-07-2005 à 09:49:17  profilanswer
Là, il ne s'agit plus de bip ! l'important, c'est AMHA l'alarme qui suit les bips ! Et quand une alarme sur une CM se déclenche, c'est ce que j'ai dit : CG (parfois) ou CPU (souvent)
C'est sûr que si on connaissait la marque et le modèle de la mobo, ce serait plus simple, mais bon !
n°4184429
watercooli​ng
Posté le 06-07-2005 à 11:29:20  profilanswer
moi j ai aussi une autre solution ba si t'es fortuner
tu te racheter un pc et le problemeest regler
n°4184445
kao98
Posté le 06-07-2005 à 11:35:00  profilanswer
Ban ! :o
n°4185344
max60700
Posté le 06-07-2005 à 17:24:22  profilanswer
Ma carte mére est une KT3 ULTRA 2 de chez MSI (Chipset VIA KT333) tout les ventilateurs tournent bien j'ai deja essayer de debrancher disque dur lecteur de cd-rom lecteur de disquette en meme temps et meme enleve la carte video le probléme persiste et l'alarme ne sort pas du speaker mon processeur est un AMD AHTLON XP 1800+ par contre si c'est le processeur comment je peux le savoir si c'est vraiment lui.
Message édité par max60700 le 06-07-2005 à 17:51:49
  Probléme "Alarme"
Probleme de boot avec disque sataProblème bizarre sur Compaq: s'éteint normalement, mais tout seul!
[Résolu] Probleme de demarage windows avec 1 nouveau DDProblème de ram...
Probleme écranprobleme de classe non enregistré avec le logiciel pinacle
probleme d'alarme,molex X800 proprobleme d'alarme cm / proc
Plus de sujets relatifs à : Probléme "Alarme"
