9561 connectés
  probleme ventilo
probleme ventilo
n°4190811
galoupiosa​uvage
Posté le 09-07-2005 à 11:50:56  profilanswer
Bonjour.
Je viens de monter une nouvelle configuration avec deux ventilateurs noiseblocker SX2. Ils sont connectés à la carte mère sur les ports chassis-FAN 1 et 2(Asus A8N-E) et a un rack zalman. Le probleme est que le logiciel Asus probe (prévu pour afficher sous windows les parametre de temperature et de rpm)ne m'affiche pas les rpm des ventilos chassis alors qu'il m'affiche la temperature et les rpm du cpu du chipset et de l'alimentation sansb problème.
Quelqun a-t-il une idée pour m'aider? Merci d'avance^^
Athlon64-3000-s939-0.09u
Asus A8N-E
1020Mo Danelec 3200
Asus Geforce EN6600 GT
Zalman 7000B-cu
2*noiseblocker SX2
DD Seagate 120 Go
Boitier Antec Sonata-380w truepower
lecteur DVD et graveur Asus
n°4190819
copsc
Posté le 09-07-2005 à 11:55:59  profilanswer
Il y as pas 1 topic pour cette carte mére?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] _apriori=0
Poster un message/topic
"Avant de créer un sujet, vous devez absolument vérifier si le sujet n'a pas déjà été abordé sur le forum afin de ne pas l'encombrer inutilement (c'est le cas pour les 3/4 des topics!). Pour se faire, vous pouvez utiliser le Meta-Topic d'Ernestor, ainsi que le moteur de recherche"
Merçi
Message édité par copsc le 09-07-2005 à 11:59:43
  probleme ventilo
Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(probleme ventilo cpu aide svp!!!!
Problème de chaleur niveau du processeur et ventiloProbleme Ventilo pour un sempron 2400+
Problème de ventilo et de surchauffeProbleme ventilo en continu sur centrino
probleme de ventiloprobleme d installation de ventilo cpu
Probleme de ventilo avec Msi K8N Neoprobleme de vitesse ventilo P4 775 3,4ghz
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo
