5832 connectés
  Alimentation
  Gros doute sur alim TAGAN 380 W
n°3940389
Bruminche
Posté le 14-03-2005 à 15:33:19  profilanswer
Je viens de monter ma config, tout tourne, mais j'ai un doute sur les valeurs de tension délivrées par l'alim Tagan 380 W : la tension 3.3 V du connecteur 20 broches est à environ 3.8 V (vérifié dans le BIOS et dans Win XP avec le logiciel fourni avec la carte mère K8N-E). Il y a deux jours, elle était plutôt à 3.6 V. Le manuel précise pourtant que la régulation se fait à +/- 5% autour de 3.3 V.
Par ailleurs, je n'ai pas grand chose d'installé : un disque SATA de 160 Go, un graveur DVD, un lecteur CD et une bonne vieille carte graphique PCI en attendant mieux.
Du coup, je me demande si la mesure de tension est correcte, et si oui, si ça n'endommagerait pas la carte mère, par hasard...
Alors, à votre avis, quelles solutions ?
Comment est-ce que je peux tester avec un multimètre la tension délivrée par l'alim ?
n°3940443
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-03-2005 à 15:58:45  profilanswer
certains logiciels donnent n importe qu elle valeur avec les Tagan
essaie avec Everest....
n°3940549
Bruminche
Posté le 14-03-2005 à 16:39:57  profilanswer
Déjà essayé, Everest me donne ces valeurs-là. Mais même sans logiciel, le BIOS m'affiche déjà 3,8.
C'est moche.
n°3940584
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 14-03-2005 à 16:57:35  profilanswer
Essaye avec un voltmètre parsque les sondes...  :ange:
n°3940595
Bruminche
Posté le 14-03-2005 à 17:02:42  profilanswer
Alors oui, d'accord. Mais juste une question bête comme ça : je laisse la carte mère branchée et je cherche deux points de contact qui partent des connecteurs, ou je débranche tout, sauf le secteur évidemment, et je teste direct à la sortie du câble ?
n°3940599
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 14-03-2005 à 17:06:04  profilanswer
Tu laisse tout branché, tu glisse un fil au niveau du connecteur sur la carte ATX pour le +3.3, tu prend une masse, et t'allume le pc.  :jap:
EDIT: le 3.3v c'est le orange et la masse le noir
Message édité par Uranium2010 le 14-03-2005 à 17:10:19
n°3940608
Bruminche
Posté le 14-03-2005 à 17:10:39  profilanswer
Ok merci. Suite demain.
n°3942185
Bruminche
Posté le 15-03-2005 à 09:03:22  profilanswer
Ok, j'ai fait comme t'as dit (sauf pour la masse, que j'ai prise directement sur le boîtier), et j'ai pas été déçu : 3.99 V quand le BIOS affiche 3.92. On va pas chipoter pour 0.07 V, ça foire, ça foire.
A ce niveau-là, ça peut encore venir de la carte-mère ?
n°3943583
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 15-03-2005 à 20:08:07  profilanswer
Je ne pense pas... si tu peux essayer avec une autre alim, ou ton alim sur  un autre pc, mais sa doit vraiment être l'alim  :jap:
n°3944835
Bruminche
Posté le 16-03-2005 à 12:10:03  profilanswer
Effectivement. J'ai refait des tests hier, tout d'abord avec mon alim, au multimètre, qui carracole maintenant à 4,07 V, puis avec l'alim d'un pote, même modèle, et là aucun problème, 3,31 V...
Reste plus qu'à aller à ldlc cet après-midi.
Merci pour les conseils de manip.
n°4191072
shuttleur
Posté le 09-07-2005 à 13:56:52  profilanswer
jvoudrais juste savoir stp, ton alim c une cbien de broches ?
tu l'as branché sur ta k8n sans adaptateur?
  Alimentation
Que pensez vous de l'alim Hiper HPU-3S525 ?une alim 420w consomme t'elle toujours 420w?
Asus A3000 son qui gresille avec alimquelle puissance d'alim pour ma config (et sa future upgrade)
Gros problème modemLa mort de votre alim a emportée du monde avec elle ?
Gros souci avec POV 6800gtgros problème de son
Tagan 480watts ou LC power 550 watts??Choix Alim pour terminer config
Plus de sujets relatifs à : Gros doute sur alim TAGAN 380 W
