4680 connectés
  96° c'est de trop sur une geforce 6600gt non?
n°4183943
hellfire_l​z
Posté le 06-07-2005 à 00:30:50  profilanswer
Je monte à 96° en full sur ma geforce 6600gt selon le nvidia monitor, je suppose que c'est trop, mais j'aimerais avoir confirmation, si possible.
Geforce 6600GT de chez Asus pour info.
Si c'est en effet trop, ce que je redoute, que dois je faire? Démonter le ventilo et essayer de mieux l'appliquer qu'il ne l'est deja?
n°4183951
ChIkLe
Posté le 06-07-2005 à 00:33:56  profilanswer
Oui, je pense que c'est trop,
mais j'ai souvent entendu par ci par là qu'il fallait se méfier des sondes qui pouvaient être foireuses, mets t amain ( pas trop longtemps quand même parce que si c'est vraiment à 96 ° ) sur le rad de ta CG et essaie de voir si c'est vraiment aussi chaud...
Et si c'est vraiment aussi chaud, je pense qu'il y a un probleme au niveau du ventirad efectivement, si c'est comme ça d'origine ( que t'as rien touché quoi ), y a un prob, sinon vérifie bien ton montage :)
n°4183953
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-07-2005 à 00:35:28  profilanswer
sa monte a 110° les CG :spamafote:
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4183958
ChIkLe
Posté le 06-07-2005 à 00:37:20  profilanswer
ouais un proc ça monte haut aussi mais si quelqu'un vient pour dire que son proc est a 70° en full, on va pas lui dire qu'il a encore de la marge...
Moi je pense que 96° en full, y a forcément un problème, ça doit pas monter autant, même avec les refroidissements d'origine
n°4183959
Posté le 06-07-2005 à 00:37:38  answer
et même plus, sinon la mienne aurait cramée depuis belle lurette  :D
n°4183961
ChIkLe
Posté le 06-07-2005 à 00:38:45  profilanswer
Bon, je dois dire des betises alors... dsl
n°4183965
Posté le 06-07-2005 à 00:40:51  answer
non tu ne dis pas de bétises, c'est vrai que 96°c c'est trop haut malgrès qu'il y'ai encore de la marge. moi le plus de 110° c'étai avec ma 5200 ultra passive  :lol:
n°4183989
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 06-07-2005 à 00:58:21  profilanswer
Bof, 15°c au dessus d'une temp normale pour une 6600GT...Boitier mal ventilé...
n°4184039
letom57250
Posté le 06-07-2005 à 01:58:55  profilanswer
96° n'est pas affolant, surtout avec la chaleur en ce moment.
Regarde quand meme au niveau de la ventilation du boitier.
n°4184047
hellfire_l​z
Posté le 06-07-2005 à 02:52:13  profilanswer
80° avec gros ventilo de bureau sur boitier ouvert :/
Message édité par hellfire_lz le 06-07-2005 à 02:56:14
n°4184051
hellfire_l​z
Posté le 06-07-2005 à 02:57:07  profilanswer
Hum est-ce que mes plantages pourraient être dus au chipset qui chauffe? (a8n-sli deluxe comme mobo)
n°4184092
Posté le 06-07-2005 à 07:44:30  answer
Moi, j’ai une Leadtek Winfast A400 TDH 6800 128 Mo (AGP). J’ai lu quelque part que sa température maximale était de 120°. En idle, elle est entre 40 et 50°, un peu plus depuis que j’y ai branché un deuxième écran.
J’ai un boîtier fermé normalement ventilé dans une pièce où la température est normale. Je joue des heures à la suite à des jeux 3D très exigeants et jamais je regarde la température du GPU. J’en ai absolument rien à foutre parce que :
1) quand tu regardes, tu te foues la trouille de ta vie souvent à cause de valeurs erronées (soit à cause des sondes soit à cause d’utilitaires/drivers pas à jour donc qui reconnaissent pas le matos ou ses sondes). Par exemple, rien que pour mon CPU, Everest, MBM5 et le Bios me donnent des températures variant de 15°. De même, si j’avais cru les voltages indiqués par ces softs, il aurait fallu que je poubellise direct mon alim !
2) je pars du principe que les fabricants ont qu’à concevoir du bon matos et le tester en conditions extrêmes. Je regrette, j’ai acheté un produit cher censé fonctionner correctement pour une utilisation normale en CNTP :lol: et si je respecte les données constructeurs (pas d’o/c). J’ai pas envie de changer le rad ou de commencer à monitorer ma température. Si elle doit cramer, qu’elle crame, elle ira au SAV !
n°4184815
hellfire_l​z
Posté le 06-07-2005 à 13:43:45  profilanswer
Bah normalement je regarde jamais les températures de la CG, mais là je plante environ toutes les heures sous 1 jeu, si l'alt tab pas de temps en temps, donc j'en déduis que quelque chose doit chauffer :/
+ de 100°C avec une GeForce 6600gt inno3D3300 point a 3d mark05 avec une GeForce 6600GT et A64. Est ce normal ?
Choix d'une GeForce 6600GTqui a une GALAXY GeFORCE 6600GT PCIe Glacier ?
Passage d'une Geforce 4mx 440 a une 6600GTGeforce 6600GT ou Geforce 6800 ?
Refroidissement GeForce 6600GTAsustek P4P800-E Deluxe et Geforce 6600GT
CPU minimum pour GeForce 6600GT ?bug geforce 6600GT ?
Plus de sujets relatifs à : 96° c'est de trop sur une geforce 6600gt non?
