4232 connectés
  Euh...Comment on fait pour....
n°4189506
kierlyn
Posté le 08-07-2005 à 17:06:36  profilanswer
Salut !
J'ai lus différents topos sur la ram MDT et plusieurs personnes avaient des timings du genre 2.5-3-3-8 @240Mhz. Mais ma question est : comment fait on pour pousser la fréquence de cete ram au delà de 200Mhz ?
Merci d'avance  :jap:
n°4189515
dextrogyre
Posté le 08-07-2005 à 17:08:52  profilanswer
Via ton bios ( au demarrage du PC en appuyant sur F8 ou suppr selon les bios ).
Ensuite tu va à chipset advanced un truc du genre et voilà.
Mais c' est quoi ta ram, marque cas etc ...
n°4189556
kierlyn
Posté le 08-07-2005 à 17:21:59  profilanswer
C'est de la MDT 2X512 DDR400. J'ai le fsb à 200Mhz et ma ram est en synchro. Mais j'ai envie de pousser le fsb à 220Mhz (plus si affinités :p) et de garder la ram en synchro. Est-ce que si j'augmete le fsb la fréquence de la ram va suivre ? va t elle rester à 200Mhz et mon proce en 220X12 (par exemple :)) ?
D'ailleurs j'en profite pour demadner à quoi ça sert d'augmenter le voltage de la ram ? juste pour de la stabilité à plus haute fréquence ?
Merci :jap:
Message édité par kierlyn le 08-07-2005 à 17:23:30
n°4189566
dextrogyre
Posté le 08-07-2005 à 17:26:25  profilanswer
Oui augmenter le voltage de la ram permet de la maintenir stable avec des timings plus bas ou/et une frequence plus élevée.
Si tu augmentes la fsb du cpu à 220 et que tu laisses en synchro alors la ram va suivre.
Ensuite si ça à l' air de tenir sur windows tu passes un coup de prime95.Le must restant tout de même de faire un memtest.
Euh... 4.2Go @ 4x en 15 minutes ?!?euh, on met quoi comme ventilo sur un thermalright XP-90 ??????
"no direct 3D rendering platforms found" -> euh ????euh... des explications ???
Euh probleme de souris -_-Euh ... barton 2800+ à L70° dans le bios ?? normal ou pas ? ...
euh ca marche ca?RAID 0: 2x40Go == 80 Go a l'installe de windobe, euh, dows pardon.
euh .... mon DD Hitachi couine toute les 10min, est ce normal ?Euh, 2 hardcano qui prennent FEU en 2 semaines c'est normal??
Plus de sujets relatifs à : Euh...Comment on fait pour....
