4788 connectés
  Boitier
  Alimentation trop puissante?
n°4191989
hundershad​e
Posté le 09-07-2005 à 22:45:59  profilanswer
Salut a tous!
J'ai une petite question qui a tandance a me faire cogiter en ce moment...
Elle est simple et peut paraitre idiote mais...
Je change mon alim seasonic 235 watts pour une fortron 350 watts
Ma carte mere est une chainteck 7VIL4 (Donc MicroATX)
Les alims micro ATX étant de puissance souvent inférieure aux alims normales,je me demandais tout simplement si une alim ATX(et la puissance qui va avec)était adaptée a ma carte mère MicroATX ou si je risque un prob de cramage de matos?
Merci de vos réponses
n°4191993
Lightness1​024
Posté le 09-07-2005 à 22:48:23  profilanswer
absolument aucun probleme, bien sur il vaut mieux consommer au moins 70 watts sur une alimentation de plus de 350W pour ne pas faire chuter le rendement.
sinon no problemo.
http://projets.6mablog.com/
  Boitier
Cherche CM avec CG puissante intégréQuestion sur l'alimentation des disques S-ATA
tester son alimentation ( 2 cartes video "grillées")...carte graphique agp la plus puissante (confirmation)
Existe-t-il des boitiers externes sans alimentation ?Recherche Alimentation puissante et qui chauffe pas pour mon boitier
Alimentation assez puissante ?Alimentation trop puissante = plantage du PC ?
quels sont les symptomes d'une alimentation pas assez puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop puissante?
