- un avis sur la Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ?
- pas de son !!! :s
- Connection entre CM ATA et DD Maxtor SATA150
- Probleme avec HD Maxtor S-ATA
- athlon 64 3000+
- Saphire 9600 XT ldlc : honnête ?
- disque dur
- [Urgent] Très bonne config PC pour traitements d'image et vidéo?
- A8N32 vs GA-K8N SLI
- probleme avec Galaxy 6800 Gt AGP
- [DEBUTANT] Changement d'alimentation + Questions générales sur alims
- Quelle est la meilleur carte graphique AGP 8X pour max 230
- Carte Mere / Boitier
- Compatibilité carte mére --> Ram ?
- Connaître la température du disque dur en Full
- données sans partition
- P5N32SLI + P4 D 830 > 1 seul core reconnu sous XP
- VF 700 branché sur CG: possible ?
- démarrage pc hyper long + warning write cache disabled
- conseil graveur pour pc portable
- Prob - asrock NF3 upgrade - asus k8n - écran noir
- Disque de sécurité plein :S
- Problème ram ? windows memory test : tous ok sauf Stride 6 FAILED
- xfx et adaptateur vga
- minimum 4 écrans
- Mémoire
- une 6800GS en AGP ou en PCI-E ???
- Cartes TV
- fichier part
- Duron 850 sur asrock?
- Dual Channel & BIOS AMI
- 6600 gt et fortron 350 w
- 7800gt "LSI" ou pas?
- drôle de bande sur le coté droit de l ecran?!?
- J'ai 350W en alim, ça suffit pour une 6800GT????
- 7800 GT Galaxy ???
- Demande de conseil sur estimation
- Quel boitier/alim pour 6600GT
- Mises a jour de Drivers N'vidia
- Pri Slave Disk HDD SMART Capability
- Prescott bonne ou mauvaise affaire ?
- Master/salve, PB de cavalier
- cool n quiet sur cm asrock k8nf4g ne fonctionne pas
- Probléme Son ASUS A8N-Sli
- Meilleur carte s939 & AGP avec un Venice 3200+
- Alim Cooler Master Extreme Power 380W
- Overcloker 6600GT
- 6800 gs 3d mark 2005
- 2 ram aved deux fréquences différente
- Problème inconnu pendant install de XP
- Big probleme : plus de pilote apres overclock
- Carte mère pour config VMWare/Virtual server
- que pensez vous du logiciel V-Tuner2 ?
- Bonne carte mère pour un Ahlon64 3200+
- Que pensez-vous du sata sur Asrock K7S8XE+ ??
- Pb mémoire sous Windows XP Sp2 => HELP
- Lecteur de disquette ?!
- gros soucis mp3
- Cherche un bon graveur
- Compatible ? alim Antec NeoHE 550EC, Seasonic S12 500W et K8NF9 Ultra
- Petite question suite au crash de mon PC...sa ce precise...
- aide pour utiliser ma carte TV HVR 1100 hauppage
- quel boitier pour disque dur externe??
- Problème de connection navigateur ?
- pb alimentation?
- Pourquoi mon Athlon xp 3200+ et devenu un XP 2500+
- Quelques Questions
- Radeon : tous les jeux plantent chez moi
- fonctionnement bizar de mon CPU
- validation config et question boitier et carte TV
- [Résolu] ATI 9600 Pro bloquée en AGP 4x sur MSI 865 PE
- [Resolu] Aide Configuration Montage Video
- Boitier externe SATA pour DD 200Go
- Récupérer une partition et la rendre bootable ?
- Disque dur (pas HS) imp. a formater / parcourir Résolvé ! ...
- pioneer 107
- Quel ventilateur 120mm ?
- GeForce4 Ti 4200 vs Palit 6600
- [résolu]besoin de conseils pour future config
- Plantage aléatoire du PC
- quel diferrence de branchement entre agp et PCIe
- perf CG
- boot aléatoire du pc
- Problème sur gigabyte k8n-sli : impossible de lancer windows
- Vous en pensez koi...config...
- Temperature processeur.
- Probleme avec une K8N Neo 3
- Probleme de BIOS. Aidez moi svp...
- Conseils pour une config
- Boot windows trèèèèèèès long
- Pb Entré/sortie Carte mère - Boitier
- Je cherche un boitier + alim sur des vpc ? :)
- [ Maxtor DiamondMax 10 300 GB SATA 150 16 Mo Cache ]
- Achat carte graphique milieu de gamme
- Driver pour 6800 GT
- question de compatibilité
- Compatibilité ABIT KN8 ULTRA
- Wanted pilote introuvable
- Mon bios est il bien instaler ?
- re- help frequences DDR / Upgrade
- Problème de Disque Dur
- benQ DW1625
- PROB aidez mooii !
- nouvelle carte mere sur ancien dusique dur
- HDD non reconnue lors de l'install Windows
- urgent besoin info
- Choisissez une de ces trois Geforce 6800 : GT, GS, Ultra ???
- quel system RAID pour 2 HDD SCSI ?
- pb port memoire ?
- Posseseurs du NEC-4550A et DVD associés
- Pblm Ati radeon 9550se retour a windows et traits
- Désynchro sur nforce 2 ultra 400?
- Mémoire RAM et carte Mère....
- Problème pilote carte son
- passer d'un XP1400+ à un XP-M1400 ou 1500?
- adaptateur usb irda
- quelle ram?
- Des conseil pour l'achat d'une carte mere?
- Partition ...
- probleme athlon xp 3000+ barton
- Ca fait 5 jours que je cherche un boitier, LEQUEL ?!
- URGENT (pas chez moi)
- CPU vite dépassé
- Problème de résolution sur Sortie TV ATI
- Pb de detection de Core
- tv noir et blanc malgré beaucoup de tests :(
- BallistiX vs XMS 3700 cas 2 vs Gskill
- Pb pundit-r demarrage
- GA-K8NF-9
- Avis d'expert - 6800GS défectueuse ?
- Mais ca vaudrait le coup cette upgrade?
- probleme de formatage
- bon timming ? merci !
- DVD commercial illisible
- carte wifi WMP54GS dans mini desktop
- Alim Hiper 580W + boitier kandalf
- athlon X2
- pb voltage
- Mon PC portable dell ne démarre plus, please help!!!
- Prob usb sur asus k8ne deluxe
- Utilitaire pour arreter un disque sous windows ?
- Ca rammm et pourtant une bonne config !!
- Athlon XP ou 64 ?
- redondance cyclique
- perte de DD....
- Gigabyte GA-K8N Ultra SLI - chaud devant!
- [PB] Aucun affichage par la sortie TV sur 6600 GT
- Gigabyte KN8SLI & audio facade ?
- descripteur de menu non valide...
- compatibilté UC et Mobo
- histoire geo
- Analyse de log file (hijackthis)
- problème avec un volume intel Raid1
- Régulation extracteur
- probleme sata2 sur maxtor resolu
- Passage au pci express ou pas ?
- Passer à 2Go de ram???
- [SMP] Le topic A7M266-D
- [NewBee] Questions avant Upgrade materielle
- Comment passer en 640x480 et 8bit ?
- Carte mère Asus - OC
- Avec 700
- Disque dur 200Go
- pb de sons coupés avec le lancement de programme ?
- Un Mini PC pour la HD
- Ordi qui se coupe lors d'un Boot sur CD
- Ou trouver les intel presler serie 9xx D , en france ?
- Socket M2
- Fatigue oculaire - quel ecran?
- Socket AM2 & pate thermique
- Quel disque dur 40Go IDE (Seagate Barracuda 7200.7, 7200.9 ou autre) ?
- Pb démarrage
- nview et forceware 61.77
- [nview] mon PC plante lors du basculement TV-PC et inversement
- [Probleme] Nview et connection TV
- Mise à jour BIOS MSI
- pb lecteur carte sd amilo
- probleme 3D avec une 6800GS
- config photographe
- kingmax en ram ça vaut koi ?
- changement de processeur
- prob son micro sur façade
- Expliquer la différence entre RAID, Sata et Pata....
- audio controller JAU1 carte mere MSI
- Support en hard des wmv
- K8n-e deluxe Son avec reverberation horrible
- a tout hazard
- Pb boot Asrock Dual Sata 2
- Probleme A6 tweaker
- Choix de carte graphique.
- RAM : 1x1Go ou 2x512 ?????
- conseil choix dd
- votre avis sur ma configuration
- quand j'essaye de défragmenter, XP me sort une fenêtre des certificats
- problèmes de connexion
- alimentation
- Consommation mémoire
- Périphériques USB non reconnus sur MSI 915P Combo
- CG à 100euros max, ATI? nVIDIA?
- 6800gs ou x800GTO
- question bête
- Rétrocompatibilité SATA II - SATA I : fiable ou pas ?
- Résultat Memtest inquiétant
- Meilleur firmware sony ou benQ ?
- Qeul boitier!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Processeur Cassé : peut on le réparer ???
- Mon lecteur de carte n'est plus détecté!!
- Lequel de ces deux graveurs choisir ?
- ordi démarre difficilement +s'éteint tout seul! c'est grave?
- Vla ma config... zen pensez quoi?
- Impossible de démarrer !
- Questionnement sur une config
- probleme carte TV
- probleme USB2
- 7800 gtx 256 mo ou 512 mo ?
- Boitier moyenne ou grande tour bien ventilé et non bruyant
- probleme avec carte tv portable made in parkarpoubelle
- Remplacement radiateur chipset A8N-E Asus
- Windows boote pas avec mon HDD SCSI
- Alim : Quelques questions
- Lecteur qui casse les cd???
- debloquer l'overcloking sur forceware nvidia
- comparatif 2 chipset CM
- Problème windows/disque dure
- A8N & Désynchro : Fréq mémoire > htt ??
- 7800 GT: Asus ou Gygabyte ?
- GeForce
- dual sata 2
- Deskstar 250Go reconnu à 131Go????
- SLI avec 2 CG differentes ..
- t7k250 !???
- ATI Radeon 9550 128 MO et 256 MO
- stabilité sur abit is7
- montée en fréquence ram
- CD-R incompatible
- Carte mere
- R
- installation asrock K7VT4A pro
- Asus 7800 GT
- Quel est la différence entre le SATA et Le SATA RAID ??
- disque dur SATA
- P4 519 que vaut t-il ?
- New Config a base d'opteron - Commande en Allemagne ?
- Demande d'avis sur une config
- Alimentation AeroPower 520W
- apple ibook ou pc ?
- PB de ventilateur pour une X800GTO² sapphire flashée
- clé usb non reconnue
- 512 de plus de RAM?
- mon pc a pris de la coke!
- help
- Solutions éco pour brancher une PS2 sur PC
- Lecteur DVD reconnu mais qui n'arrive pas à lire de DVD
- urgent!!! circuit imprimer?
- [ABIT] AN8-SLI > Erreur au démarrage
- Des benchs cpu limited ?
- [Alim] Branchements maximums
- Configure sa Ram aide svp
- asus a7v600-x freeze sous windows
- Quel ventilateur pour mon pc ???
- processeur ne tenant pas sa fréquence d'origine
- [Conseils achat] Quel config adapté?
- Quelle configuration choisir ?
- Nec nd 1300A
- Alimentation X800 Pro AGP
- [PRB] Probleme de Freeze dans les jeux Help me
- problème de graphisme (images inside)
- Des problèmes bizarre...
- lecteur dvd/cd qui ejecte les cd tt seul
- Silverstone Temjin SST-TJ07B
- Hitachi t7k250sata2 qui gratte
- ventilo Asus Star Ice compatible avec DFI Lanparty NF4?
- Ma config votre avis
- Fortron Green 400W + Overclocking amd 3500+ ?? Possible ??
- Probleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)
- CM ECS K7S5A Pro : quelle fréquence maxi pour la DDR ?
- Que vaut cette config?
- Quel processeur?
- [nfs7-s] ajouter une barette de 1go, compatible ?
- Votre vision de l'avenir sur le stockage externe.
- Changer de carte graphique
- Asus A8N-SLI amd 3800+ & RAM
- VENTILATEUR BRUYANT en permanence ...
- Partitions et DD
- Je n'arrive pas à ouvrir une session
- suis je victime d'un defaut de materiel???
- Quel DD comme disque system?
- Ecran devient noir au bout de 5min... Aide Please
- Probleme detection disque dur
- X800XL vs 6800gs
- Affaire ou non...?
- Comment activer le Cool & Quiet
- probleme carte TV hauppage HVR 1100
- pc qui boot, fond d' écran et c' est tout
- Disque dur externe monté en interne qui perd de sa capacité ?!
- Plantage sous win98...
- [Help svp] Problem Nforce 4ultra et geForce 6600
- disque dur storex du vrai storex ou du seagate maquillé
- Avis Configuration (SLI ?)
- Problème Télécommande Leadtek Winfast DTV 1000 T
- question sur le dual channel
- Alimentations différentes ?
- Quel ventilo pour de bonnes perfs et un agréable silence ? (CG)
- canal A canal B ddr_a1 ddr_a2
- Nt service registry error... C'es quoi ca ?
- 6600GT (again)
- Pilotes Via pour Asus K8V?
- Quel soft utiliser pour afficher l'image de ma XBox (X800 vivo)
- Nouveau matériel : c'est quoi ????
- asus a7n8x-e deluxe
- Pb DD externe yakumo
- carte graphique et cable entre les sorties ecran DVI et analogique
- Probleme modem motorola
- perte de .dll ?
- powermax et mes maxtors
- gros disque sur CUSL2-C
- Le SLi pour un pote
- Problème avec les LED asrock dual-sata2
- ddur 160go reconnu 130go sous xp pro
- Carte graphique pour un architecte...
- Un mini-PC tout monté ??
- config
- ASUS & G.Skill
- Branchement autre que CPU FAN
- disque dur externe en usb 2
- Arrêt brutal aléatoire sans explication
- probleme alimentation
- Probleme De Montage Pc !!Urgent S.V.P
- regler la vitesse du ventilo
- Aider moi pour pas nouvelle config svp
- question bete
- Branchement cables sur carte mère
- Probleme de dissipateur
- probleme d'installation C.M asrock 939nf4g-sata2
- Teste Boitier externe no name47 sata/ide vers USB2
- [AIDE] Je désire me builder un ordi [Budget = 823] A TROUVAY §§
- BSoD=> carte graphique
- Avis sur config et compatibilité !
- Choix proc et carte mèr
- Impossible d'a allumé mon PC.
- démarrage : aucun bip+impossible de booter sur A:
- conseil ciblé sur la ram
- Chaintech VNF4 Ultra Value Edition+Thermalright XP-120 = Compatible???
- Carte mere defectueuse qui endommagerait les DD ?
- probleme asus x850xt et day of defeat
- Connectique Powercolor X850 XT PE AGP ?
- Asus A8n Premium & Maxtor DiamonMax 10 Sata II 300Go
- p
- Vos configs 'stables' supportent-elles Prime95 et SuperPI ?
- Q
- Ma SUMA PLATINUM RADEON 9600 PRO ne boot pas !! que faire??
- Pas de possibilité de mise en veille ?
- Son qui "saute" quand le lecteur CD tourne
- Probleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
- Plantage Successif à l'installation de nouveau matos
- 6600gt POW score avec 3d mark 05
- X800GT HS ou alim trop faible?
- carte mère et ram
- Compatible ?
- UC pour jouer
- Probleme de Disque dur
- InterActual : Problème de lecture de DVD
- logiciels pour le voltage
- sony cd-rom non detecter
- Probleme de boot sur nouvelle config MSI K8N Neo 3 / AND Sempron 3000+
- extension mémoire
- Modem ECI Wanadoo qui ne se synchronise pas
- A8N-SLI Deluxe ou K8N-SLI ?????
- Carte mere ou proc ?
- le pc detecte plus mes lecteur cd
- 400 pour se faire plaisir
- HDD pas au top, que faire ?
- Pb d exe
- 2 Go en Dual Channel : Impossible de faire 4x512 ?
- comment passer en OpenGl ?
- carte mere/carte graphique
- PB avc logiciel
- [prob] lecteur cd qui s'ouvre tout seul
- Probleme Ecran bleu
- Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique
- problèmew HD WD 4000 KD (400 Go Sata)
- carte graphique pour homogénéité config
- Installation Disque Dur SATA II
- Help: virer plaque métal sur CM MSI Neo platinium
- 7800 gtx et wow
- Différence entre ATX et ATX v2
- Le PC n'aime pas internet
- De la G.Skill à Montgallet ?
- pb desynchro sur gygabite GA K8NF-9
- XP90C+SE2 : soufflerie ou aspiration ? Reponse inside !
- combien de barettes de ram pour rester en 200mhz avec un a64? (urgent)
- J'ose, j'ose pas ?? compatibilité alim 20/24 broches
- Desktop-Disk NN351 probleme
- Bonne alim pour Opteron 165
- DFI vs MSI ... Choix config, vos avis?
- imposible de rinstall sur dfi nf4
- Quel boitier????
- [PRB] Sortie TV OUT en Noir et blanc sur 7800GTX
- Meilleur alim possible pour 70-80 E
- upgrade processeur
- Avis sur une config
- PROBLEME avec une 7800GT sur certain jeux!!!!!
- Recherche PC4000 (2x512) dual channel !!
- Infos conçernant achat de DVD-R sur un site
- conseils avant achat ordinateur
- problème Hitachi Deskstar 7K80
- ecran hp omnibook6100, retro affichage HS
- Asus 7800 GT Top Silent
- Formatage HDD poru nouvelle config
- [résolu] Refroidissement single slot
- Que pensez vous de la CG 6800 XT en 256 mo de la marque Twintech!!!???
- Chois de boitier
- Problème image et son DVD
- HDD qui tombe en rade sur tour et portable en meme temps ??
- SIS661 FX ou GX ?
- recuperation eeprom
- Problème de sondes...
- CPU Overheating Protection
- Quelle carte mère choisir: la GA-K8NXP-9 ou la GA-K8NXP-SLI ?
- config pour jeux?
- Quelle carte en remplacement de ma 4200 ?
- Une CG n'vidia de préférences pour 200euros max!!!!
- Ou trouver les drivers WDM de nVidia ( capture )
- prob de gèle dans jeux
- Vos Pc de fou, sont la coment?
- probleme sur nouvelle config
- [Topic Unique] nForce 2/3 ForceWare / nVOverClocking
- Choix boitier avec alim
- RAID 0 avec MSI K8n néo2
- Freeze lors d'accès au disque : comment les éviter ?
- raccordement Multiple
- problème démarrage pôrtable
- [A7V133] Y mettre un DD Seagate de 80Go possible ?
- que choisir ?
- [Ventilo] Antec Tricool.
- ATI 9600XT grillée que choisir?
- porte vitree pour antec sonata.Ca existe?
- Probleme driver audio sur dell dimension 9100
- combien pour une Geforce fx 5700 (NV36)
- Upgrad config : homogene ?
- Montage des entretoises dans un boitier ?
- Plusieur problemes : resolution ect
- [conseil] alternate.de : carte graphique
- Quel concurrent au boitier Stardom U7 ????
- plantage aléatoire meme après formatage
- ARRET BRUTAL ALEATOIRE SANS EXPLICATION
- Pc pour pas cher, votre avis
- Montage
- Montage ordi : problem cpu à 100° après 20sec
- Température avec Big Typhoon
- Aidez moi à créer "la config idéale"
- Meilleur carte graphique pci-e silencieuse dans les 115 euros ?
- Alim pour une future CG (6600 ou 6800)!!
- Choix d'un casque 5.1
- [Pb à l'allumage]: alim' / CPU / Mobo?
- Une X850XT Platinium à 369 : intéressant ?
- ventillo qui tourne pas mais sa boot
- Conseil config pour montage vidéo
- que veulent dire ces lettres
- Camescope SONY DCR-DVD 203E + VHS
- fichiers disparu smais toujours présents ?
- [Nvidia] Mauvais écran par défaut
- Augmenter capacité d'écriture ?
- que pensez vous de la qualité d'un truc comme ca (boitier externe)
- [resolu] LBA ?? 300Go >> 130Go : données perdues??
- Problème de pilotes !!!
- Besoin d'aide sur un shuttle
- aide sur ajout de RAM
- Quel proc acheter ?
- A7S8X-MX
- a7s8x-mx veille au démarrage?
- Probleme sous XP, SATA
- msn 8
- DD Ext Maxtor one Touch changer le DD
- probléme demarrage asrock dual sata 2
- change l'intitulé de fax sue hp psc 2210
- DVD 8.4 GB DL pas cher
- Probleme de vidage de la ram???
- Votre avis sur des performances faibles malgré une nouvelle config
- Problème au niveau du disque dur probablement, mais j'ai un doute help
- AN8-SLI Premium et Asus 7800 dual
- Hiper 480 connecteur 20/24 pins ! casse tete chinois
- SERIAL Grillage(ca fait o moin 3 fois que ma carte grille)please help
- Aide pour config
- Ventilo d'alim qui ne tourne qu'a 720 RPM
- proble carte mere azus a8n sli deluxe
- Modification de bios Dell Inspiron 9300
- Une Bonne Alimentation à 50 Euros
- ATI 9600 Pro 256Mo & GeForce 6600 256Mo... laquelle ???
- Mac et Intel, pour ou contre ?
- activer sortie tv sur 6600GT
- Conseil CM s939 PCIe parmis
- installation de 3/4 HDD SATA sur "Promise SATA300 TX4"
- Compatibité PC portable HDD ATA??
- Souci USB sur K7S8X
- Radeon 9800se ou 9800pro ou gefroce 6600gt
- Besoin de vos lumiere a propos d'un pc que je monte pour un copain
- quel système de refroidissement choisir ?
