3336 connectés
  quelle ram?
quelle ram?
n°4511890
thomorph
Posté le 17-12-2005 à 12:38:12  profilanswer
 :hello: a tous.
Je voudrais acheter une barette de ram sdram pc133 mhz ici
Sachant que je possede un cm MSI MS-6511
Et qu'en description il ya marqué:
Mémoire système
Prise en charge de 4 bancs de mémoire (répartis dans 2 slots) au moyen de deux modules DIMM 168 broches sans tampon.
Support de modules DIMM simple ou double face de 100 ou de 133 MHz dotés de contacts plaqués or.
Mémoire maximale prise en charge:
1 Go avec des modules DIMM non enregistrés de 256 bits.
512 Mo avec des modules DIMM enregistrés de 128 bits ou des modules de 256 Mo de 64 bits.
Support des modules DIMM 3,3 V de mémoire SDRAM.
Vérification de la mémoire ECC non prise en charge.
Je voudrais savoir quel ram de celle en haut je peux prendre
Combien mettre au max
Sachant que j'ai deja 1 256Mo et 1 128MO suis je obligé de mettre 256MO ou puise prendre une 512MO + ma 256MO?
@+ :jap:
n°4521714
cpagrave
Posté le 21-12-2005 à 21:10:00  profilanswer
J'ai cette mobo aussi, tu as essayé une barette 512Mo?
n°4522589
thomorph
Posté le 22-12-2005 à 10:03:17  profilanswer
Non faudrais que j'essai de m'en procurer une
C'est surtout l'hiistoire des bits que je comprend pas trop
n°4523193
cpagrave
Posté le 22-12-2005 à 13:58:15  profilanswer
je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par 'memoire maximale prise en charge', taille maxi d'une barette ou taille maxi avec les 2 barettes?
j'ai récupéré une barette 512Mo avec chips sur chaque face, mais je ne pourrai la tester que dans 2 semaines.
n°4578714
cpagrave
Posté le 15-01-2006 à 14:38:31  profilanswer
J'ai montée la barette 512Mo sur la MSI6511, ca marche.
  quelle ram?
Plus de sujets relatifs à : quelle ram?
