7076 connectés
  probléme demarrage asrock dual sata 2
n°4543102
openyourmi​nd
Posté le 31-12-2005 à 00:02:59  profilanswer
bonjour,
j ai le probléme suivant : je viens d acheter un athlon 64 3200+ et une cm asrock dual sata 2, j ai tout branché proc, une barrete xms 512mo corsair, une geforce fx5500, j ai pas brancher les usb en face ni rien mais le speaker et alim + reset. j allume et rien ne se passe la led s allume reste rouge, pas de bip, mais le ventilo du proc tourne. je ne comprends vraiment pas ce qui faut faire...
donc si quelqu un a une idée ou le même probléme surtout n hésitez pas !! merci davance et bonne soirée..
n°4543144
charly bro​wn
Posté le 31-12-2005 à 00:21:14  profilanswer
Il me semble qu'il y a un connecteur 4 points d'alimentation en plus sur cette carte mère comme sur toutes les nouvelles cartes d'ailleurs, tu l'as branché ? Sinon le PC il démarre pas....
Message édité par charly brown le 31-12-2005 à 00:21:24
n°4543202
openyourmi​nd
Posté le 31-12-2005 à 00:42:08  profilanswer
quand je le branche alors la tout s arréte .... mais merci de ton aide :)
n°4543301
HarFanG67
Posté le 31-12-2005 à 01:45:48  profilanswer
Demonte tout, et essaie avec tout posé sur un morceau de carton et dis nous ce qui se passe ;)
n°4543351
openyourmi​nd
Posté le 31-12-2005 à 02:48:37  profilanswer
j ai tésté et rien a changé je commence a croire que c est l alimentation car quand je branche les 4pins 12v tout se coupe rien ne tourne alors que quand elle n est pas branchée le proc tourne mais bon rien ne fonctionne quand même donc je sais pas si vous etes de mon avis mais le pb vient de l alim apparament, enfin si vous avez d autre propositions faites ^^ et encore merci a ceux qui m ont repondu
n°4544196
openyourmi​nd
Posté le 31-12-2005 à 14:54:51  profilanswer
personne peu m aider ?
n°4573588
cisco29k
Découvrez la génération net
Posté le 13-01-2006 à 01:26:06  profilanswer
Désolé, je ne peux pas aider mais merci pour le connecteur 4 points, je ne l'avais pas vu :-).
n°4573950
johnnyc
Posté le 13-01-2006 à 11:29:42  profilanswer
je pense que ca vient de l'alim, c'est quelle marque et quelle puissance ?
probleme de veilleprobléme asrock dual sata 2
probleme son sur CM asus p5ld2Probleme temperature processeur : 95 degré
Problème boot sur carte pci sata
Plus de sujets relatifs à : probléme demarrage asrock dual sata 2
