7634 connectés
  Alimentation
  [DEBUTANT] Changement d'alimentation + Questions générales sur alims
n°4578974
KoRni
Vision analogique
Posté le 15-01-2006 à 15:56:34  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis ce matin mon PC refuse de s'allumer. J'ai essayé avec un cordon d'alim de rechange (au cas où) mais rien n'a changé. Je pense que c'est l'alim qui est donc décédée cette nuit et je prie sérieusement pour que les disques durs ne soient pas endommagés.
Vu que je n'y connais rien en matière d'alim (c'est la première fois que j'ai à en changer), je voulais avoir qqs confirmations.
- Est-ce que le problème pourrait venir d'autre chose que de l'alim ?
- Quelles sont les raisons pr lesquelles les alims peuvent lacher ? (pr éviter que ça se reproduise)
- Si c'est bien l'alim qui est défectueuse, comment la changer ? (suffit-il de dévisser et revisser, puis rebrancher sur la carte mère ?)
- Je possède une tour Enermax CS-5168 Blanc avec une alim intégrée ATX, 350 W. Est-ce que je peux changer pour une alim de 400 W ou plus ?
- Si je change pour une alim Fortron 400 W (FSP400-60GLN) Green Power, est-ce qu'elle rentrera dans mon boitier Enermax ?
Merci d'avance pr votre aide! ;)
n°4579040
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-01-2006 à 16:11:23  profilanswer
pour changer d'alim, c'est comme tu dis, dévisser l'ancienne, et visser la nouvelle et tout reconnecter, c'est pas plus difficile que ça ;)
La Fortron Green Power étant ATX, pas de problème en vue :)
Une alim peut lâcher sur une microcoupure par exemple
Pas oubligé en effet que ça soit elle la responsable, le CPU peut être en cause également
n°4579061
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 15-01-2006 à 16:16:44  profilanswer
C'est sur qu'avant de claquer 60€ pour une alim, essaie de t'en faire prêter une par quelqu'un pour voir si le problème vient vraiment de là!
Et le pc qui "refuse de s'allumer" c'est quoi?
Il s'allume carrément plus du tout?
Il tourne dans le vide?
Il semble démarrer puis coupe?
n°4579900
KoRni
Vision analogique
Posté le 15-01-2006 à 20:21:21  profilanswer
merci pr vos réponses! :jap:
en effet, le pc ne s'allume pas du tout! qd j'appuie sur le bouton ON, rien ne se passe :/
n°4580274
reflex38
Posté le 15-01-2006 à 22:12:20  profilanswer
ca m'est arrivé il y a deux mois
aucune réaction, mon alim pué le cramé, mais le problème c'est qu'elle a cramé ma carte mère en même temps :s je te le souhaite pas !
n°4580415
KoRni
Vision analogique
Posté le 15-01-2006 à 23:02:14  profilanswer
Si une alim "saute", ça doit sentir le cramé ?
Car la mienne est morte dans la nuit, alors que le PC était éteint ( bizarre )
Alors, à votre avis, c'est l'alim qui est en cause ? Car si c'est elle, je passe la commande dans les 2 heures qui viennent!
Message édité par KoRni le 15-01-2006 à 23:03:35
n°4580563
KoRni
Vision analogique
Posté le 16-01-2006 à 00:47:12  profilanswer
Personne ?
n°4580573
xxantoinex​x
Posté le 16-01-2006 à 00:55:41  profilanswer
A mon avis une alim peut mourir sans te la jouer "effets speciaux" :D
T'as personne pour te passer 1 heure une alim pour vérifier si ton pc démarre? Ce serait con de recevoir ta nouvelle alim et de voir que ca boote toujours pas!
n°4580598
KoRni
Vision analogique
Posté le 16-01-2006 à 01:41:27  profilanswer
C'est vrai que ça serait dommage d'avoir dépensé 60 euros alors que ce n'était pas le problème mais vu que je ne connais personne qui ait une alim sous la main à me prêter et que je pense que le problème a de fortes chances de provenir de l'alim, je vais qd même tenter le coup !
  Alimentation
[NewBee] Questions avant Upgrade materiellepb alimentation?
Alim : Quelques questionsAlimentation AeroPower 520W
Alimentation X800 Pro AGPalimentation
changement de processeur -> pas de redemarrage!probleme alimentation
Une Bonne Alimentation à 50 EurosChangement de RAM, Kingston ou Crucial?
Plus de sujets relatifs à : [DEBUTANT] Changement d'alimentation + Questions générales sur alims
