3756 connectés
probleme USB2
n°4577358
yanngto
Posté le 14-01-2006 à 21:32:30  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila : je possede un pc avec biostar m7vka comme carte mere et un un amd athlon 1Ghz comme processeur.
Recement j'ai changer mon boitier, avec ce nouveau boitier, j'ai la possibilité d'avoir des ports USB en facades (je crois que c'est de l'USB2 mais je ne suis pas sur :P) et le probleme c'est que je ne sais pas brancher les connecteurs corespondant aux ports USB.
Sur la carte mère, j'ai vu des ou je pouvais brancher les connecteur mais je ne sais pas comment les metres!
merci de votre aide!
yanngto
n°4577374
snakedunor​d
Posté le 14-01-2006 à 21:38:41  profilanswer
Essaye de voir si ya pas de + et des - pour l'orientation.
Sinon apres tu peux faire des essais mais sache que j'ai cramé une clef USB en la mettant dans un port USB installé a l'envers.
Et sinon sache aussi que tu n'aura pas d'USB 2.0 car ta carte mere n'est pas 2.0.
n°4577433
yanngto
Posté le 14-01-2006 à 22:02:34  profilanswer
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] VKA_UK.PDF
voir a la page 18
J'ai ces nom la sur mes connecteur : data+, data-, - (il est entourer), gnd, spk-r, spk-l, rin, lin, mic-vcc, mic-in
et sur la description il y a les nom : +5v, ground, usbP2-, usbP2+, usbp3-, usbp3+.
Pour résumé j'ai rien compris  :pt1cable:
n°4577450
snakedunor​d
Posté le 14-01-2006 à 22:09:38  profilanswer
Bah écoute moi je testerais en mettant les écritures de ta fiche a brancher vers le haut.
Problème carte MSI/Usb2Problème vitesse de transfert USB2.
Probleme avec USB2 ehci controller NAProblème de tranfert sur périph USB2
Problème avec dd externe sur usb2Problème Lacie 250go USB2 Design by Porsche
problème USB2Problème vitesse de gravure avec rack externe USB2
Probleme Seagate avec boitier externe usb2Probleme carte USB2 VIA
Plus de sujets relatifs à : probleme USB2
