9070 connectés
  probleme 3D avec une 6800GS
n°4520659
tomatodjus
Salut
Posté le 21-12-2005 à 14:27:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu’un va pouvoir me dépanner d’un problème peu commun…. il me semble !
Tout d’abord ma config :
Boitier : Antec sonata II alim smartpower
CM : Abit AN8 sli bios 1.9
Proc : Athlon 64 3700+ core san diego
Mémoire : 2x 512 Mo LDLC Cas 2.5 (Conseillée à la place de la corsair Value)
CG : POV 6800GS
DD : Hitachi T2K250 250Go
CS : Creative Live player 5.1
Ecran TFT Belinea 101920 (111919)
Belle config sur le papier qui fonctionnait bien jusqu’à ce que je teste la 3D sous FEAR J’ai noté un fonctionnement assez erratique avec des images saccadées même en descendant les réglages et la resolution.
Même constat sur Splinter cell fournie avec la 6800GS.
J’ai fait tourné 3Dmark 2005 et là horreur j’obtiens 1600 (environ) pour un score CPU de 4870.
Vérification des branchements, vérification de la mémoire avec memtest (OK), désinstallation des drivers Nforce4 et Forceware, flashage du bios pour passer du 1.6 au 1.9. Réinstallation des drivers nforce 4 dernière moutures et des forceware 81.95.
J’ai fait tourner 3Dmark 2005 en boucle 5 fois pour voir une perte progressive des perfs 3D. (2100, 1600, 1300, 1200, et 1050.) J’ai même réussi au détour d’un test le score admirable de 761.
Suspectant un disfonctionnement de la 6800GS, j’ai pris ma tour et suis allé la tester chez un pote :
Remplacement de ma 6800GS par sa MSI 7800 gtx 256 Mo. On relance le 3Dmark 2005 et on obtient 7800
Qui sembler normal car rien n’est overclocké. Remontage de ma 6800GS retest et 4805 (Bravo) ça  avait alors l’air d’être correct, un rapide test sous FEAR le confirme. Je reprends ma tour et rentre chez moi et m’installe pour une petite séance de jeu…. Et alors …..Tout pourri comme précédemment. Depuis rien y fait : modif de branchement d’alim, test sur un CRT mitsubishi 740 17 pouce, démontage de la 6800GS puis remontage rien de rien….. Je sèche un peu. Pour rire mon vieux P4B 2.53 Ghz avec sa MSI6600 me donne 2187 au 3Dmark 2005. Cela dit, pour le reste des applications mon nouveau PC est très stable, mais j’aimerais assez pouvoir jouer un peu sur ce type de config.
Message édité par tomatodjus le 11-01-2006 à 09:19:48
n°4520690
tomatodjus
Salut
Posté le 21-12-2005 à 14:38:33  profilanswer
Ah j'ai oublié.... Merci pour toutes les suggestions qui pourront me décoincer
n°4521662
tomatodjus
Salut
Posté le 21-12-2005 à 20:50:01  profilanswer
pas simple la 6800GS
n°4522027
lokotus33
Posté le 21-12-2005 à 22:52:36  profilanswer
c'est bizzard moi aussi j'ai une 6800 gs avec un cpu assez similaire (amd 64 4000) sur une mi MSI K8N FI NF4SLI 939 etTWinMos/Samsung/Kingston 2 x 512 Mo PC 3200 (DDR 400)  et tout marche nickel, donc ca peut venir des drivers car si la 7800 de ton pote marche nickel y a comme un os...sinon la ram peut etre...
n°4522444
tomatodjus
Salut
Posté le 22-12-2005 à 08:19:12  profilanswer
Hier j'ai redémonté ma carte puis soigneusement réenfiché et tout a tourné nickel entre 4800 et 5000 au 3Dmark. Je penche donc assez pour un problème de connection au niveau du port PCIe à suivre...mais je reste quand même assez dubitatif
n°4522451
raab
Posté le 22-12-2005 à 08:26:59  profilanswer
Je ne pense pas que cela vienne d'un souci de connexion du port PCI-E étant donné que tu as testé ta carte mère avec une 7800 et que les résultats sont tout à fait corrects .
Le problème semble venir de la 6800GS en elle même .
n°4522463
SnK13009
Just dO iT
Posté le 22-12-2005 à 08:41:56  profilanswer
hmmm peut être cela vient de ton écran...
ou alors c'est la chambre ou est le PC, il est capricieux il aime pas il fait la tronche :P
Essaye de changer d'écran (ou de cable VGA) et aprés tu reviens posté !
sinon parle en a ton revendeur, si elle a moins d'une semaine il est forcée de te la changer contre le même produit neuf, ou equivalent ou superieur ! ou de te rembourser si c'est un charlatent...
EnJOy
n°4522504
raab
Posté le 22-12-2005 à 09:14:01  profilanswer
+1 Ramène la à ton revendeur . :jap:
n°4524071
tomatodjus
Salut
Posté le 22-12-2005 à 19:59:12  profilanswer
Aujourd'hui score pourri... pareil que le temps dehors et pas de solution miracle au niveau du démontage remontage. Je pense que vous avez tous raison ...Ma carte doit être pourrie.Demain je contacte LDLC. Le problème c'est que ca fait un petit mois que je l'ai acheté à la boutique LDLC donc pour l'échange contre du neuf je vais pouvoir repasser. <<je vous tiens au courant
Atchao
n°4525924
tomatodjus
Salut
Posté le 23-12-2005 à 17:54:16  profilanswer
mail envoyé chez ldlc ;;; WAIT AND SEE
J'espère que la réponse ne sera pas trop longue
n°4526012
manut2500
Posté le 23-12-2005 à 18:36:36  profilanswer
question : cable d'alim bien brancher sur la cg ?
n°4526349
tomatodjus
Salut
Posté le 23-12-2005 à 21:12:05  profilanswer
Oui bien sur avec le connecteur prévu pour de l'alim antec smartpower.
J'ai même essayé l'adapteur fourni avec la 6800GS permettant de brancher deux molex. Tu pense à un problème d'alim ?
n°4526395
manut2500
Posté le 23-12-2005 à 21:34:01  profilanswer
avec une antec ca m'etonnerai mais tu as verifié les tensions , surtout le 12V
n°4526430
tomatodjus
Salut
Posté le 23-12-2005 à 21:46:13  profilanswer
non je n'ai pas fait ce controle et je ne suis pas équipé pour (pas de metrix) :non:
Message édité par tomatodjus le 23-12-2005 à 21:46:57
n°4526433
theboss347​5
Posté le 23-12-2005 à 21:47:45  profilanswer
ben il faut au mini +20A sur le canal +12v.si tu n as pas ca avec ton antec,ca peut largement expliquer tes soucis.et la 7800gtx n a pa sbesoin de plus de 18A sur le meme canal.les 6800 sont reputees consommer beaucoup plus que les 7800gtx.
teste donc une autre alim ;)
n°4527020
tomatodjus
Salut
Posté le 24-12-2005 à 08:49:20  profilanswer
Ah une autre alim.... j'vais essayer de trouver ca !
n°4532874
tomatodjus
Salut
Posté le 27-12-2005 à 08:46:35  profilanswer
Je n'ai pas trouvé d'alim pouvant fournir du 20 A sur le 12V. Mais j'ai testé une alim truepower d'antec 330W en charge mini un seul dd de branché en plus de la carte graphique ...... pas de modif sur les scores du 3Dmark ni en plus ni en moins...
Je vais essayer de la tester sur une autre config comme me l'a conseillé LDLC
A+
Message édité par tomatodjus le 27-12-2005 à 17:21:42
n°4551516
tomatodjus
Salut
Posté le 03-01-2006 à 21:58:15  profilanswer
Visiblement les alims pouvant fournir du 20A ne courrent pas les rues. D'après ce que j'ai pu lire dans les différents forums ils y a pas mal de config antec sonata 2 qui embarque des 6800 GT ou GS et qui ne pose pas de problème.
J'ai testé ma carte sur le PC d'un pote :
Alimentation : seasonic S12 500W
Proc : 3800+ core venice
Memoire : 2 x 512Mo corsair value
CM Abit AN8 sli
Après un démarrage faiblard sur le premier test du 3D mark 05 <10 fps le nombre d'image seconde à subitement  décoller pour donner ensuite des tests tout à fait normaux (5100 environ). Après remontage sur ma config les perfs était de nouveau nulle. 2900 à 2000.
Dernier test en date d'aujourd'hui 1563 le même qu'hier.
Le fait que le demarrage sur le pc de mon pote ait été faiblard me laisse quand même penser que la carte graphique a un problème
Etes vous d'accord  avec moi ?
SAV pour ma POV 6800 gs ?
n°4551520
tomatodjus
Salut
Posté le 03-01-2006 à 22:00:28  profilanswer
Et tu as une alim particulière pour cette config ?
n°4568825
Mtxz
Posté le 11-01-2006 à 04:22:51  profilanswer
Salut Regarde , Le prbleme viens de ta mémoire ou de ton Power supply
J'ai acheter et poséé Aujourd'hui meme 2 * 6800 GS 256 mo par Gigabyte en SLI
Ma config est
 Carte mère Asus A8N-SLI
 3 * HD Sata (80 gigs , 80 gigs , 250 gigs )
 3 * HD Pata ( 120 gigs , 80 gigs, 80 gigs )
 4 * 512 megs DDR 3200 KVR Kingston
 et 2 Lecteur DVD dont 1 graveur
Mon Power supply est Un Enermax 460 watts et tout fonctionne Nickel alors un de tes composants est défect ou ton power supply
a des spike de courant , car ca te prend du haut de gamme au niveau du courant . Vérifie ce point avec un Enermax si tu peux tu ne te trompe jamais avec cette marque .
PS , mon pc vaux 4500 $ US
n°4568946
tomatodjus
Salut
Posté le 11-01-2006 à 09:23:25  profilanswer
Mtxz a écrit :
ton power supply
Et qu'est ce que tu entends par là je ne saisis pas ce que tu veux dire...
n°4571291
Mtxz
Posté le 12-01-2006 à 04:56:37  profilanswer
Tom , désolé pour mes expressions d'Amérique francaise , Les spikes de courant sont des variations de courant un peu comme des valon qui montent et descende , C'est ce qui se produit avec ta config , Le courant n'est simplement pas constant au niveau de l'ampérage délivré par le bloc d'Alim que tu as , vérifie aussi si tu est branché sur une barre de surtension. Une barre de surtension protège les variations de tensions ( Comment vous apelez ca les francais jle sait pas) . La Solution la plus simple est de changez ton Power supply pour de l'Enermax au moins 380 W et le tout Devrait fonctionné Nickel Comme le 5 sous Des USA (5 cents u.s c'est Nickel en Anglais)
n°4572225
tomatodjus
Salut
Posté le 12-01-2006 à 16:31:55  profilanswer
OK je prends note. LDLC pense qu'il y a un problème sur la CG et me propose un echange standard . Si j'ai encore des problèmes après, j'appliquerai ta solution
n°4577871
tomatodjus
Salut
Posté le 15-01-2006 à 07:43:53  profilanswer
Et voilà le problème est résolu, LDLC a réalisé un échange standard de la POV 6800 GS et maintenant tout est Nickel !!!
Résultats 3Dmark 05 super stables à 5130 sans OC
Merci a tous
Problème CG, Radeon 9800 pro instable... grillée ?Problème installation p5wd2 premium et xp pro 32 et 64 [résolu]
XP PRO SP2 et A8N32-sli deluxe : Probléme installation !!!probleme son et vidéo
probleme de T° cpu et de tension Ubat sur DFI Lanparty sli drAidez moi j'ai un GROS probleme !!!
Hesitation entre trois cartes: 6800GS, 6800 Ultra et 7800GTProbleme installation RAM avec asustek K8V Se Deluxe
Problème ajout d'assistant de périphèriqueProblème reconnaissance lecteur MP3 sous XP
Plus de sujets relatifs à : probleme 3D avec une 6800GS
