3198 connectés
  Boitier
  Montage des entretoises dans un boitier ?
n°4574065
steftom
Je suis là
Posté le 13-01-2006 à 12:46:03  profilanswer
Bonjour, une petite question:
J'ai un boitier atx avec des entretoises en plastique mais aussi en fer.
Je dois mettre les 2 ?
Merci pour vos réponses.
n°4574170
orochimaru​94
Posté le 13-01-2006 à 13:52:50  profilanswer
ui fixe celui en fer puis ensuite tu met le plastik pour isoler
n°4574174
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2006 à 13:56:21  profilanswer
Non.
Met juste ceux en laiton.
n°4574228
orochimaru​94
Posté le 13-01-2006 à 14:18:47  profilanswer
au fait, soit dit en passant j'ai une tite question :
voilà je vais acquerir d'un nouveau boitier pour installer ma présente carte mere et je voudrais savoir si je dois acheter des entretoises?
n°4574260
steftom
Je suis là
Posté le 13-01-2006 à 14:38:10  profilanswer
fournis avec le boitier
n°4574332
flo37fr
Posté le 13-01-2006 à 15:15:36  profilanswer
L'important c'est que les entretoises ne fassent pas de court-circuit. Donc  soit tu mets ceux en plastique, dans ce cas pas de probleme, soit tu mets ceux en métal et la il faut que fasse attention que les tetes des vis ne touchent pas les pistes de la carte mere. Il faut aussi que tu enleves toutes les entretoises qui ne correspondent pas aux trous de fixation de la carte mere
  Boitier
que pensez vous de la qualité d'un truc comme ca (boitier externe)Conseil config pour montage vidéo
Montage Carte S939 + Carte graphique PCI ou attendre ?Choix boitier avec alim
[NEWS]Boitier nouvelle alimMontage ordi : problem cpu à 100° après 20sec
Quel boitier/alim pour 6600GTCherche boitier silence
Je cherche un boitier + alim sur des vpc ? :)Problèmes suite montage PC
Plus de sujets relatifs à : Montage des entretoises dans un boitier ?
