2562 connectés
  installation asrock K7VT4A pro
n°4576896
louis94
Bof
Posté le 14-01-2006 à 18:13:40  profilanswer
Saluti
je viens de recevoir cette CM
je la monte dans mon boitier(normal bas de gamme Atx neuf)
je met le proc,la ram etc...
je commence à mettre tous les petits cables(usb en facade) et l'alim de la Cm c'est bon
Mais lorsque que je veux mettre les cables(power sw,hdd led,reset....)je ne trouve pas de connecteur sur la Cm...je trouve bien "un Systeme panel connecteur" ) mais sans précisions de cablage!!!
quelqu'un peut me donner la soluce car à part des cables ide et sata rien d'autre n'a été livrée avec la Cm!!!
jusqu'a présent sur les pc que j'ai monté ces broches ont tjs existées!!
Help!!! et merci
n°4576947
louis94
Bof
Posté le 14-01-2006 à 18:34:04  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé........;
dans le manuel c'est pas bien expliqué.
donc j'ai été cherché le pdf chez asrock et j'ai agrandi l'image et là en effet on peut voir quelles connecteurs mettre sur Systeme panel connecteur
que des baleines....peuvent pas faire un croquis précis et détaillé!!!
allez le post es clos........à moins que au fur et à mesure du montage les blems continuent ;-)
Pb boot Asrock Dual Sata 2Abit UL8 vs Abit A8V vs ASRock 939Dual-SATA2
Abit UL8 vs Abit A8V vs ASRock 939Dual-SATA2Problème avec les LED asrock dual-sata2
Installation Disque Dur SATA IIprobleme d'installation C.M asrock 939nf4g-sata2
installation de 3/4 HDD SATA sur "Promise SATA300 TX4"Plantage Successif à l'installation de nouveau matos
Carte micro atx K7S41 de asrock
Plus de sujets relatifs à : installation asrock K7VT4A pro
