8837 connectés
  Probleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
n°4571099
kurisutofa
Posté le 11-01-2006 à 23:38:51  profilanswer
Bonjour, j'ai cherché un peu partout sur internet et je n'ai pas trouvé de cas comme le mien alors si quelqu'un pouvait m'aider j'en serai vraiment ravi.
Voila deja ma configuration, jai un athlon 64 3500+, une carte mere asus a8n-sli socket 939, 1g de ram, dd maxtor 300gg en sata 16 mo buffer, tour advance x blade bleu, carte graphique x800 gt 256mo, graveur dvd pionneur.
Alors mon probleme, c'est que la temperature de mon cpu atteint des sommets! En effet, celui ci atteignait + de 60° au depart et l'ordi se coupait des je mettait un jeu car il depassait en - de 2 minutes les 80. Voyant ceci j'ai cherché une solution sur internet, amené mon ordinateur chez un inforrmaticien qui m'a donc changé mon ventilateur de cpu par un zalman et rajouté un ventilo de 12mm derriere pour evacuer l'air. J'ai activé aussi le mode cool n quiet d'amd et "miracle", mon cpu passa à 35°c constant avec des applications "simples".
Mais des que je veux jouer, ça se complique toujours... En meme pas 5 minutes, la temperature du cpu passe de 35 à + de 80 et ne s'arrete pas de monter... jusqu'à ce que, soit l'ordi plante, soit j'arrete le jeu et dans ce cas la temperature chute brusquement, elle perds 20° en 10 secondes (mais il faut bien couper le jeu, si je vais dans une autre application, la temperature continue toujours de monter)!
Alors voila, j'espere que quelqu'un a la solution à mon probleme.
n°4571120
iti67
Posté le 11-01-2006 à 23:55:31  profilanswer
Est ce que ton processeur est overclocké ??
Est ce que ton boitier est enfermé (dans un bureau ??)
Est ce que ton chipset est bien refroidi ? ça peut etre le chipset qui chauffe trop
Ventes -)(- Feed-back
n°4571131
FroggyFane
Posté le 12-01-2006 à 00:05:46  profilanswer
Memes remarques que iti67 ...
Sinon quelle est ton alim ? (puissance suffisante ?)
Car ta cg est récente donc gourmande ! => alim peut surchauffer qd tu tires trop dessus avec la cg.
Précision concernant le "boitier enfermé" : il doit y avoir suffisamment d'espace autour de ton PC pour que l'air puisse librement circuler.
Car sinon, ça ne sert à rien d'avoir un ventilo de 120 si l'air chaud ne peut pas sortir de la tour ;-)
C'est très souvent le problème !
Good luck
n°4571132
marphouf
"L'essentiel est dans Lactel"
Posté le 12-01-2006 à 00:06:21  profilanswer
Tu devrais changé ta pâte thermique, prends en une de bonne qualité
ex   http://www.materiel.net/details_ARTIC5.html
Regarde la tension de ton cpu, je pense quelle ne doit pas dépassé 1.50v pour ta config ,ca influe enormement sur la temperature.Vérifie aussi que ton boîtier soit bien ventilé
Message édité par marphouf le 12-01-2006 à 00:22:45
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
n°4571415
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 09:40:07  profilanswer
Pour la pate thermique, vu que c'est un informaticien qui m'a monté mes 2 nouveaux ventilos, je pense qu'il en a mis quand meme.
Nivo tension, je suis entre 1.1V et 1.5V suivant mon utilisation du pc (avec cool n quiet).
Mon processeur n'est pas overclocké. Par contre oui il est dans un bureau, enfin dans ma chambre, salle... vu que jai un studio je ne sais quelle terme employer :p
Par contre il est sous un bureau, il a  1 metre a droite pour "respirer", 20 cms a gauche et 20 derriere. Je devais le changer de place selon vous?
Je ne sais pas quelle est mon alimentation a vrai dire, j'ai acheté mon pc sur mesure chez grosbill (je le referai pas d'ailleurs). Pourquoi une alimentation qui surchauffe, ça donne quoi?  Comment voir quelle alimentation on a?
Je ne sais pas ce qu'est le chipset (si quelqu'un pouvait m'expliquer) donc ce que je peux repondre pour le moment par rapport aux temperatures, c'est que selon les logiciels que j'ai utilisé (speedfan et asus probe), seul mon cpu chauffe, ma carte mere elle reste a 30-35.
EDIT: ah oui, j'oubliais de preciser que la temperature monte quelle que soit le jeu auquel je joue! que ce soit un jeu recent ou un jeu d'il y a 5 ans...
Message édité par kurisutofa le 12-01-2006 à 10:15:57
n°4571598
marphouf
&#034;L'essentiel est dans Lactel&#034;
Posté le 12-01-2006 à 11:16:30  profilanswer
Bien sur que tu en a ...mais peut être de mauvaise qualité, ou alors il ta mis un patch thermique. Pour moi ton problème viens de la. Et personnellement ça m’écœur de voir un pc par terre...
n°4571606
bibor
dabor
Posté le 12-01-2006 à 11:22:27  profilanswer
oui verifi le bonne assemblage pross/rad....pate termique(suis sur que ton assembleur favori a fai ça comme un pingouin....
Message édité par bibor le 12-01-2006 à 11:23:48
n°4571741
iti67
Posté le 12-01-2006 à 12:29:04  profilanswer
si tu n'as que 20cm a gauche et 1m a droite essaye de le centrer pour qu'il "respire" mieux sinon essaye de désactiver le cool'n'quiet ce n'est pas toujours très bon
pour savoir quelle est ton alim tu ouvre le capot et c'est écrit dessus à tout les coups c'est une advance (bas de gamme dans beaucoup d'ordinateurs)
n°4571988
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 14:47:25  profilanswer
Pour la pate thermique... je ne sais pas et je n'ose pas par peur de "tout cassé".
Je viens de centrer mon pc, je vais tester voir si cela a une grande influence ou pas.
Oui en effet, j'ai une advance comme alim, ça fait quoi?
Merci en tout cas de m'aider :)
n°4572095
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 15:31:51  profilanswer
Je viens de tester sur call of duty 2, je reste a 70 en gros, deja c'est mieux, ça plante plus :) mais bon ça me semble quand meme assez gros (surtout que hors jeu, il est qu'a 30-32) donc je devrais changer mon alimentation? ou refaire verifier mon pc au niveau de la pate thermique?
n°4572110
marphouf
Posté le 12-01-2006 à 15:39:12  profilanswer
Fait le toi même, il n'y a rien de sorcier...
n°4572186
bibor
dabor
Posté le 12-01-2006 à 16:11:15  profilanswer
si tu n es qua 30/32 hors jeux,cest un prob de pate thermique ou de ventilateur pross pas sufisament rapide...et comme je pense que ce ventirad est d origine cest donc un prob de pate thermique.
 au pire je doi avoir 15/20 degré de diff sur mon 3200@2500,imagine ...et en plus le tien nest pas oc.si par peur de faire une boulette tu la fai changer (pate thermique)essai d etre present!
Message édité par bibor le 12-01-2006 à 16:12:09
n°4572242
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 16:40:43  profilanswer
J'ai fait changer mon ventilo de processeur par un zalman chez un inforrmaticien donc je pense qu'il la changer quand meme (enfin j'esere, plus a va plus on me donne le doute).
Message édité par kurisutofa le 12-01-2006 à 17:01:03
n°4572389
guimolle21
Posté le 12-01-2006 à 17:35:58  profilanswer
Pour info un a64 3500 ça repasse jamais 45 ° en burn si il est pas overclocker et pour le 0.09.
C'est quoi comme core le tiens ?
n°4572498
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 18:09:12  profilanswer
c'est un athlon 64 3500+ gravé en 0.09 en boite serie venice
n°4573125
iti67
Posté le 12-01-2006 à 21:48:11  profilanswer
ben rajoute un ou deux ventilos 80mm a l'avant et a l'arriere de ton boitier ou sur le coté selon la disposition du boitier sur mon deuxieme pc avec un seul 80mm j'ai gagné presque 15°C
n°4573209
FroggyFane
Posté le 12-01-2006 à 22:14:44  profilanswer
Je suis aussi d'accord pour la pate thermique ...
Désolé va falloir mettre les mains dans le camboui !!!  ;-)
Ce n'est pas très compliqué, tu dois avoir une notice avec ton proc si tu l'as pris en version boîte (c'est le cas il me semble).
Quelques recommandations :
- il faut un petit tournevis plat pour emboiter / deboiter le système de blocage du ventirad sur le proc
- il ne faut jamais attraper le proc par les pattes (dessous le proc). Car sinon, si tu es chargé en électricité statique, tu risques de te décharger sur lui en l'attrapant, et donc de l'endommager. Une bonne et simple méthode pour éviter tout ça consiste à toucher ton boitier métallique avant de tripoter le proc, pour te décharger sur le boitier au lieu de sur le proc.
Mais avant tout ça, il faut que tu te procures une pate thermique ...
n°4573236
bibor
dabor
Posté le 12-01-2006 à 22:23:03  profilanswer
une autre recommandation;prevois minimum 2 bonnes heures ou sinon tu va tout finir a l arrache et direction poubelle  :cry: ou alors [:newidk]
Message édité par bibor le 12-01-2006 à 22:23:18
n°4573242
FroggyFane
Posté le 12-01-2006 à 22:24:30  profilanswer
J'oubliais ...
Un chipset est un ensemble (set) de composants électroniques (chip).
Il est représenté par les 2 grosses puces qu'il y a sur ta carte mère.
On les appelle Northbridge et Southbridge (le Northbridge est celui qui a un radiateur sur le dos, et peut être même un ventilo en plus) ou parfois aussi MCP et ICP.
Côté utilité, ces 2 puces permettent au CPU de dialoguer avec tous les périphériques de ton PC (RAM, disques durs, cartes sur les bus PCI et AGP, etc etc ...).
L'intérêt de bien choisir un chipset et que c'est lui qui te fournit la majeure partie des fonctionnalités de ta carte mère : nombre et nature des connectiques (DIMM, IDE, SATA, PCI, USB etc ...)
Voila en résumé, si c pas clair, tu sais où nous joindre :)
n°4573262
bibor
dabor
Posté le 12-01-2006 à 22:33:24  profilanswer
[:cajoline]
n°4573354
kurisutofa
Posté le 12-01-2006 à 23:07:07  profilanswer
oki :) merci beaucoup pour toutes vos reponses, j'ai plus qu'a mis mettre donc pour verifier ça. Bon etant donné que j'ai tout mes cours sur ordi et que j'en ai besoin pour travailler, je ferai ça juste apres mes partiels.
2 dernieres questions que je me pose quand meme c'est, est ce que mes problemes de temperature en jouant pourraient venir d'une alimentation qui serait trop faible, voir sinon est ce que cela pourrait provenir du boitier...?
n°4573373
marphouf
Posté le 12-01-2006 à 23:22:50  profilanswer
non si ca venait de ton alim,tu le  sentirai trés vite et elle couperai d' un coup...
n°4573741
kurisutofa
Posté le 13-01-2006 à 08:59:19  profilanswer
oki merci :)
n°4573753
Vel-Ryphon
Posté le 13-01-2006 à 09:13:33  profilanswer
jte conseillle vraiment de l'enlever du sol et de le mettre sur ton bureau si possible. De plus en rajoutant d ela ventilation, ça va certe augmenter le flux d'air, donc mieux refroidir, mais vu qu'il est au sol, jte raconte pas la poussière au bout de 2 semaines. Sinon, comme les autres l'on dit, vérifie la pâte thermique, et mets de la pâte à base de silicone (en vente dans tous les magasins d'électronique pour pas très cher). Si tu as la possiblité de mettre en ventilateur sur le panneau de gauche, monte le en inspiration, et celui de derrière en expritation. 9a sera bien plus efficace que monter l'inspiration en bas du pc, vu que sur le côté le flux d'air sera bien mieux accès par rapport au ventilo du proc. Good luck
n°4574157
iti67
Posté le 13-01-2006 à 13:46:06  profilanswer
comme tu as un zalman si tu en mets un sur le coté du boitier en face du processeur mets le en inspiration car le zalman ramène l'air a lui-même et non l'inverse comme la plupart des ventilos ;)
n°4575614
kurisutofa
Posté le 13-01-2006 à 23:56:14  profilanswer
ok merci faudra que je vois ça car pour le moment j'ai bien un ventilateur sur le coté mais qui expire, encore merci de vos conseils :)
Problème clavier ACER TravelMate 240...Probleme carte graphique ??
Gros Probléme de démarrage d'un nouveau PCProblème vidéo au démarrage persistant..
Probleme crss.exe apres installation GeForce 6600probleme avec pilotes A280 LE et mutiboot
Problème image et son DVDgros probleme d'usb et de lectur multi-carte, aidez moi!
pinnacle 60e probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
