2985 connectés
  P4 519 que vaut t-il ?
n°4573805
snike
Posté le 13-01-2006 à 10:06:30  profilanswer
Je ne trouve pas ce processeur en vente, seulement des PC complet avec ce processeur.
Exemple de pc complet
http://fr.shopping.com/xPO-Ordinat [...] PP_MULI_FR
Il tourne à 3.06 Ghz et bus à 533Mhz, MAIS :
  - fonctionne t-il à 64bits ?
  - si oui est-ce un processeur de dernière génération ?
  - son prix réel ?
  - son équivalent en Intel et AMD ?
J'ai trouvé pas mal de PC avec un bus à 200 MHz Quad Pumped, il y a une grande différence avec 533Mhz ?
De plus faut-il une mémoire et Carte mère spécifique avec ce processeur (ex :Intel Pentium 4 - 520J) ?
Merci d'avance
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°4573826
snike
Posté le 13-01-2006 à 10:16:03  profilanswer
Ce processeur est aussi peut connu ?
n°4573847
yvesc79
Posté le 13-01-2006 à 10:28:59  profilanswer
ça m'a l'air d'être un P4 Northwood sur l'ancien socket 478, le fameux P4B 3.06
mais je ne suis pas certain
n°4573854
snike
Posté le 13-01-2006 à 10:32:32  profilanswer
Sur le PC que j'ai mis en lien il parle d'un 775, c'est vieux ça ?
n°4573875
thestronge​nough
are you strong enough ...
Posté le 13-01-2006 à 10:43:09  profilanswer
"Fujitsu Siemens SCENIC X103 P4-3.06"
"Type de socket     Socket 775"
c'est pas du CPU de boutique ! c est un northwood en 775  :whistle:
n°4573880
snike
Posté le 13-01-2006 à 10:45:22  profilanswer
Autrement dit ?
n°4573897
thestronge​nough
Posté le 13-01-2006 à 10:58:26  profilanswer
bah c est pas un foudre de guerre !
un P4 northwood FSB800 ce serait deja mieux !
paye ton amd , tu sera content !
n°4573902
snike
Posté le 13-01-2006 à 11:02:21  profilanswer
C'est pour un groupement d'achat à mon boulot, on ma proposé ce PC je cherche un PC moyen qui permette de faire tourner au moins des logiciels du type AutoCad.
Un exemple de Proc northwood FSB800 : Pentium 4-E 3,0 GHz Socket 478 - Boîte (BX80546PG3000E) ?
Il faut la CM et la mémoire qui va avec, mais de quel type ?
n°4573926
thestronge​nough
Posté le 13-01-2006 à 11:18:54  profilanswer
de la PC3200 400mhz toute simple :)
assure toi que la carte mere le supporte bien. tu compte avoir le CPU separement ?
n°4574616
snike
Posté le 13-01-2006 à 17:02:59  profilanswer
Meme pas de la DUAL ?
n°4576654
thestronge​nough
Posté le 14-01-2006 à 16:06:04  profilanswer
dual ? dual channel ?
dual channel est une specificité du controlleur RAM , pas de la ram.
pardons. si c'est du 775, il est probable que la ram soit de la DDR2.
donc, verifie , mais je pense que la ram correct pour ta carte mere doit etre de la DDR2 667mhz
n°4576900
processor-​error
Posté le 14-01-2006 à 18:16:15  profilanswer
  - fonctionne t-il à 64bits ? non sinon il commencerait par 6xx
  - si oui est-ce un processeur de dernière génération ? Non, pentium D et série 600
  - son prix réel ? il est vendu que pour les grands contructeurs
  - son équivalent en Intel et AMD ? C'est un 520 sans l'hyperthreading sinon ça doit être un sempron chez amd
Message édité par processor-error le 14-01-2006 à 18:22:57
Que vaut la 6800GT (modele point of view - 185euros) ???Ca vaut quoi un ATI X200 ?
Que vaut cette Config ?Ca vaut quoi: G.Skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC4200 LA ?
Passer d'un XP 3200+ barton à un A64 3200+, ça vaut le coup?combien vaut cette config ?
CPU Dual core (en particulier pentium D), ça vaut quoi?Que vaut une 7800 GT générique et peut-on y mettre un VGA Silencer?
Sa vaut le coup dans mon cas ? [ c'est rapide ]
Plus de sujets relatifs à : P4 519 que vaut t-il ?
