5094 connectés
  Montage ordi : problem cpu à 100° après 20sec
n°4570503
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 20:20:26  profilanswer
Hello
J'ai acheté un asus t2-ph1 ainsi qu'un celeron D 2.8Ghz aujourd'hui.
J'ai monté le tout dans les règles de l'art avec de la pâte thermique etc.
Lors de la mise sous tension, le ventilateur du CPU a rapidement pris une vitesse de fou. Le temps d'être dans le bios -> hardware monitor, je vois le cpu à 100°c. Dans le doute, j'éteinds.
Je redmonte + remonter, même problème.
Je pense que y'a un des composants entre mobo ou cpu qui est HS car ça me semble bizare d'avoir un proc à 100° après 20 sec ( 5min pour démonter ventirad etc et il serait déjà froid ? (meme pas thiede)). Le capteur de temperature est sur le cpu ou sur la mobo ? Avez -vous une idée ? Merci d'avance ! :hello:
n°4570510
Caesar23
Pas encore trouvé ^^
Posté le 11-01-2006 à 20:23:00  profilanswer
Mauvais contact surement pour une des sondes.
Si tu as bien monté la pâte thermique...
Echange standard.
Profites-en pour prendre un Sempron ou un A64 qu'un Celeron D. Même prix, et pas du tout les même perfs
n°4570525
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 20:26:54  profilanswer
mais j'échange le cpu ou la mobo ? De toute manière, je veux reprendre le meme mini-pc donc c'est intel ... :(
n°4570548
jean pierr​e
Posté le 11-01-2006 à 20:32:23  profilanswer
pour passer de intel a amd, ben faut changer de cm eink, mais, voir sur le site du constructeur de ta cm ce que tu peux mettre d'autre, si tu veux rester chez intel
n°4570557
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 20:36:26  profilanswer
ça me gêne pas plus que ça le celeron D. C'est pour une utilisation 100% bureautique
n°4570579
bozos35
Posté le 11-01-2006 à 20:43:38  profilanswer
bonsoir,
J'ai acheté un PC monté en totalité il y qques temps,
Lors de mon chgt de ventirad, j'ai voulu aller voir dans le bios ce qu'il ce passait,
Là, surprise.
Mon alarme etait réglé à 100°c
Légère panique et remise la T° à une T° convenable.
Résultat, déclenchement de l'alarme qques secondes plus tard.
Switch off de la centrale, et j'ai touché le ventirad qui etait encore froid,
en fait la sonde de ma carte mère n'est pas bonne car après l'installation de MBM5 qui me donne les T° tout était normal.
Depuis je fonctionne comme ca et cela dure depuis 2 ans.
Je ne sais pas si cela t'aide mes à mon avis pas de panique.
A+
n°4570596
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 20:49:12  profilanswer
je viens de réessayer maintenant mais je vois la temp monter dans le bios (de 75-100) après j'ai coupé à nouveau.
bozos35 j'ai pas compris ce que tu veux dire par remise de T° à une T° convenable.
Mon ventirad est 100% froid.
n°4570611
bozos35
Posté le 11-01-2006 à 20:52:51  profilanswer
ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai redescendu mon seuil d'alerte dans le bios.
et là, l'alarme c'est déclenché.
Ensuite, j'ai tenté le coup, en remmetant le seuil d'alerte à 100° et j'ai continuer pour voir ce qu'il ce passait.
ca fait deux que c'est comme ca.
Par contre j'ai installé MBM5 sur mon PC qui ,sous WINDOWS, me donne les bonnes T°.
Ai je été plus clair?
n°4570623
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 20:56:40  profilanswer
oui merci.
Dans mon cas c'est pas le seuil d'alerte, je vois bien une temperature monter, c'est cette temperature qui est mystère.
Est-ce possible que j'ai pas mis assez de pâte ?
n°4570695
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 21:12:44  profilanswer
T'as pitèt mis TROP de pâte thermique. Il en faut très peu, c'est uniquement fait pour combler les micro fissures du radiateur, pas pour faire un sandwich...
n°4570701
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 21:14:19  profilanswer
non impossible que j'en ai mis trop ça c'est sur. Y'a bien un problème alors. VOus pensez que c'est plutôt au niveau cpu ou mobo ?
n°4570708
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 21:15:32  profilanswer
La pâte thermique, c'est un grain de riz pour tout le proc...
D'habitude les sondes HS renvoient -1 qui est lu 127 les logiciels de monitoring... 100°C, c'est bizarre... Pitèt une sonde fonctionnelle mais mal calibrée...
Tente une maj du bios...
Message édité par Fraisouille le 11-01-2006 à 21:17:18
n°4570733
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 21:20:22  profilanswer
jai mis un grain de riz.
mais a ton avis fraisouille, c'est pas un problème de montage ? C'est possible que ça monte à 100° en 30 secondes ?
n°4570738
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 21:21:57  profilanswer
Ben soit la sonde est dans les choux soit le rad est mal fixé... Ou un ventilo qui ne tourne pas mais ça, tu l'aurais vu...
Le rad se clipse ? Si oui, vérifie que rien ne soit pété...
Message édité par Fraisouille le 11-01-2006 à 21:22:30
n°4570761
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 21:25:05  profilanswer
le rad est fixé par 4 vis. Impossible de se tromper. Le ventillo tourne a fond la caisse (surement à cause des pseudo 100°c). Par contre, y'a des entretoises sur le ventirad, je vais encore essayer ça : démnonter le venti rad, mettre une feuille de papier sur le cpu et remonter le ventirad. Si je peux enlever la feuille, je verrai toute suite le problème...
n°4570800
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 21:35:15  profilanswer
bon, je sens une resistance mais j'arrive à tirer le papier... ça peut être une partie du problème ?
n°4570881
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 21:56:43  profilanswer
Bah oui... Normalement, c'est bien bien serré... Donne un tour de vis en plus...
n°4570891
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 21:59:20  profilanswer
rien a faire... meme après un coup de tournevis
n°4570907
sfeuxy
Posté le 11-01-2006 à 22:06:36  profilanswer
c clair que tu as un probleme de fixation en tout cas ne ralume plus ton pc sans avoir regler ce probleme tu as essaye de tourner ton refroidisseur dans un autre sens?
n°4570917
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 22:11:13  profilanswer
sfleuxy : non, c'est le sens indiqué par le mode d'emploi de la carte mère. Le barbone fournit le boitier, la carte mère ainsi que le ventirad.
n°4570974
jean pierr​e
Posté le 11-01-2006 à 22:33:36  profilanswer
je pense à une petite chose, sur le rad, y avait il un pad thermique, petit carré, gris un peu dur, si oui il ne faut pas mettre de pate thermique en meme temps
n°4570988
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 22:36:16  profilanswer
non non, sous le rad c'est full cuivre.
J'ai mis la pate sur le cpu, très peu.
n°4571034
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 22:59:58  profilanswer
Ben là, franchement, je vois pas... Faudrait l'avoir entre les mains...
n°4571038
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2006 à 23:00:35  profilanswer
Je pense à uun krut... Si tu vas direct dans le bios, tu vois la t° monter ou elle est direct à 100° ?
n°4571043
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 23:01:40  profilanswer
je la vois monter ! C'est hyper étrange !
n°4571068
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 23:17:11  profilanswer
là je l'ai laissé 1minute : environ 73°c avec le ventillo à 6000RPM (insuportable) et le ventirad bien fixé... :|
n°4571077
jean pierr​e
Posté le 11-01-2006 à 23:21:48  profilanswer
a toute hasard c'est quoi ce ventirad
n°4571082
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 11-01-2006 à 23:24:55  profilanswer
mmh c'est un truc fourni par asus pour ce barbone, voilà les images :
http://images.google.ch/images?hs= [...] a=N&tab=wi
n°4571185
OncleJimbo
Posté le 12-01-2006 à 00:50:41  profilanswer
quand tu fais le montage tu étale la pate thermique sur le core, si le rad est plein de pate thermique bien étalé alors que tu n'en a pas directement mis dessus c'est que le montage est bon et que t'as une sonde qu'a fumé un join ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4571359
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 12-01-2006 à 08:52:10  profilanswer
bon alors je vais essayer de changer de pâte thermique. Celle fournie était assez épaisse en dure à étaler. Y'en avait pas un grin sur le ventirad. C'est possible que ça baisse de 20-30°c juste la pâte ? ça me semble énorme ! Mais j'ai pas bcp d'expérience, je m'en remets à vos conseils. Je vous tiens au courant.
Message édité par moxfulder le 12-01-2006 à 08:54:36
n°4572527
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 12-01-2006 à 18:21:05  profilanswer
j'ai acheté de la artic-mx1, je vous tiens au courant...
n°4573767
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 13-01-2006 à 09:34:42  profilanswer
bon j'ai changé la pâte. Le proc passe de 75 à 68-70... mais toujours après 30 secondes de fonctionnement ! Cela est donc toujours pas normal. Je pense donc que y'a un composant thermique défectueux mais je sais pas lequel. J'ai besoin de votre aide pour déterminer cela !
n°4573865
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-01-2006 à 10:37:56  profilanswer
Ben s'il faut, la sonde est mal calibrée. Mets à jour le bios.
n°4573879
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 13-01-2006 à 10:44:27  profilanswer
ok je vais essayer cela. Mais dans ce cas, j'aurai dû certainement trouvé des informations sur ce problème sur le web non ? J 'ai rien trouvé de similaire.
n°4573953
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-01-2006 à 11:32:10  profilanswer
Certaines versions de BIOS peuvent corriger les indications ridicules de certaines sondes...
Certains pensent d'ailleurs qu'ils ont perdu 10° en changeant de bios :D
n°4573970
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 13-01-2006 à 11:44:35  profilanswer
oui mais toutes les personnes avec le bios que j'ai actuellement auraient déjà cherché des infos sur le net pour corriger cela. Toutefois, je n'ai rien trouvé, donc, j'ai un peu de la peine à imaginer que c'est ce problème. Totuefois, je vais faire cette update ce soir.
n°4574020
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-01-2006 à 12:17:42  profilanswer
Ben au point où t'en es, je crois que le proverbe "Qui ne tente rien n'a rien" est plus que de circonstance... :/
n°4574150
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 13-01-2006 à 13:42:45  profilanswer
je viens de recevoir un mail de mon revendeur à qui j'avais expliqué le problème. Je ramene la machine et ils testent.
n°4574183
OncleJimbo
Posté le 13-01-2006 à 13:58:41  profilanswer
ça c'est du revendeur comme on les aiment :love:
n°4574188
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 13-01-2006 à 14:00:51  profilanswer
oui ! On verra le résultat... le montage ne peut pas être faux en tout cas !
probleme ordi(long bip)Problèmes suite montage PC
PROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS !ordi qui ne s'arrete pas
Montage d'un pc pour 500euros?SATA, UDMA 100, 133?
Mon ordi arrete ps de planter!Montage boîtier Textorm 974MB
montage d'un pcordi portable pour la 3D ?
Plus de sujets relatifs à : Montage ordi : problem cpu à 100° après 20sec
