5843 connectés
  VF 700 branché sur CG: possible ?
n°4570571
FlatTwin
Posté le 11-01-2006 à 20:41:13  profilanswer
J'ai une CG Galaxy 6600GT PCI-E dont le ventilo reste audible bien que j'utilise RivaTuner pour le ralentir;
J'avais pensé remplacer le ventilo d'origine par un NV Silencer 5 ou un VF700 ...
J'aurais préferé prendre le VF700 mais il s'avère qu'il dispose d'une connexion 3 pins alors que la la CG dispose d'un connecteur 2 pins, et si je le branche sur une prise Molex de l'alim je perds la thermorégulation ...
D'où ma question, est-ce quelqu'un utilise un VF700 branché sur sa CG par l'intermédiaire d'un adaptateur, permettant alors de conserver la thermorégulation ?
A+
n°4570581
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-01-2006 à 20:44:11  profilanswer
la thermorégulation surement pas
mais tu as ce petit accessoire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
avec lequel tu pourras controler la vitesse du ventilo
sinon tu peux mettre le ventilo en 5 (inaudible) ou en 12V
n°4570594
Blakkness
Posté le 11-01-2006 à 20:48:00  profilanswer
En 5V, le VF700 reste audible. Pas beaucoup, mais quand même !
n°4570609
yvesc79
Posté le 11-01-2006 à 20:52:03  profilanswer
ouais, surement si tu le fais tourner tout seul :wahoo:
sérieux pour l'entendre je sais pas comment tu fais, entre l'alim, les dd et le ventirad :o
n°4570691
Jimbo
Posté le 11-01-2006 à 21:11:50  profilanswer
oui aucun probleme pour brancher un vf700 directement sur la carte graphique
d'abord il faut reperer la couleur des fils du ventilo sur le connecteur de la carte graphique
ensuite le plus simple est d'extraire la partie plastique du connecteur femelle sur la carte graphique ( avec un petit couteau par exemple ), attention a bien conserver le plastique au cas ou, et de brancher le vf700 sur les pins
Message édité par Jimbo le 11-01-2006 à 21:13:19
n°4571098
FlatTwin
Posté le 11-01-2006 à 23:38:39  profilanswer
En plus Galaxy a sorti exactement la même version mais équippée d'origine avec un VF700 tout alu et ne disposant que de 2 fils pour le brancher sur la CG ...
Donc je pense aussi qu'il doit être possible d'obtenir soi-même le même résultat avec un VF700 acheté séparément.
Blakkness, tu m'inquiètes ... la Galaxy est la moins bruyante des 6600GT avec son ventilo d'origine et si je veux le changer c'est vraiment parceque dans ma config silencieuse je n'entends plus que le léger bruit du ventilo de la CG !
n°4571477
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 10:18:24  profilanswer
Comment je fais ?
Ben, que des papst silencieux sous voltés, le SE2 de mon XP90C qui tourne à 700trs/min via speedfan, une alim seasonic, découpages des grilles de ventilos. Et 2 disques IBM plutôt silencieux.
Pour tout te dire, j'entends même le SE2 quand il dépasse les 1000trs/min en charge  ;)
Mes HDDs ne sont pas silencieux au sens strict du terme, mais comme ils font un bruit différent du VF700, j'entends ce dernier.
Bon en tout cas, le truc de le brancher sur la CG c'est plutôt interessant afin de bénéficier de la régulation en fonction de la charge.
n°4571478
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 10:19:39  profilanswer
T'inquiètes, je vois mal comment un ventilo de 4 ou 6cm pourrait être moins bruyant que le Zalmann dont le silence est quand meme une des principales raisons d'être !
n°4571482
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 10:22:10  profilanswer
Tu te souviens des fils (couleur et position)? Comme j'ai viré le ventirad d'origine j'ai pas moyen de trouver cette info.
Le connecteur du VF700 rentrerait direct sur le connecteur de la CG ? (ie. meme écartement des pins ?)
n°4571715
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-01-2006 à 12:13:34  profilanswer
pour mettre un vf700 sur la prise de la cg fo bricoler,
si on recup un prise de cg (genre dans une alim ou une cg hs) tu coupe la prise du vf700 et tu met le + sur le + et le - sur le - et hop
au pire tu recup un prise 2 pin genre connecteur de carte mere et tu relie le + et -
dans tout les cas fo pas inverser le + et -
et tu perd aussi le control de vitesse mais la carte regule la vitesse en fct de la T°
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4571864
FlatTwin
Posté le 12-01-2006 à 13:25:24  profilanswer
hunter_killer a écrit :
... et tu perd aussi le control de vitesse mais la carte regule la vitesse en fct de la T°
C'est là où je comprends pas ... quand on utilise Rivatuner par exemple c'est bien via la carte qu'on règle la thermorégulation, alors pourquoi ça ne marcherait pas quand on a réussi à mettre le VF700 sur le connecteur 2 pins de la carte ?
n°4571897
blazkowicz
Posté le 12-01-2006 à 13:39:54  profilanswer
en effet, si pour la carte la thermorégulation ne consiste qu'à changer le voltage du ventilo en fonction de la température, les deux fils suffisent.
(ce qui doit bien être le cas de toute façon, la carte se passant du feedback tachymétrique :o)
n°4571941
groscouic
Posté le 12-01-2006 à 14:12:23  profilanswer
Je voulais le faire ça, mais j'ai peur de cramer la sortie d'alim ventilo de la carte graphique. Il faudrait d'abors, je pense, mesurer la consomation (Ampere) du ventillo VF700 en pleine charge...
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4571979
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 14:34:37  profilanswer
J'viens de trouver ça :
http://www.xlr8yourmac.com/Graphic [...] VF700.html
Crotte, j'aurais pas du jeter le ventirad d'origine ... rien que pour le connecteur du ventilo  :lol:
Message édité par Blakkness le 12-01-2006 à 14:35:43
n°4571998
FlatTwin
Posté le 12-01-2006 à 14:54:36  profilanswer
Merci Blakkness ! En effet très intéressant ...
n°4572003
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 14:57:11  profilanswer
Est-ce que dans RivaTuner on peut jouer finesse avec le niveau de ventilation ?
Là mon VF700 est en 5V et son niveau de bruit me convient pour une utilisation courante. Je suis prêt à avoir plus de bruit dans les jeux, mais pas sous windows quand je surfe.
n°4572018
FlatTwin
Posté le 12-01-2006 à 15:01:46  profilanswer
Globalement et en ce qui concerne le réglage "fan" ce sont des réglages de pourcentage de la vitesse max (de 25% à 100%) pour 3 situations: 2D, 3D simple, 3D complexe.
Perso j'ai mis 50%/80%/100% !
n°4572028
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 15:05:55  profilanswer
Merci pour l'info !
Je pense que je vais réaliser le montage dans les jours qui viennent.
n°4572057
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 15:17:38  profilanswer
C'est dommage que la hausse de ventil' ne se fasse pas par rapport à la T° ...
Sans transition, vous arrivez à monitorer vos GPU via SpeedFan ?
n°4573100
Sen2o
Posté le 12-01-2006 à 21:43:09  profilanswer
Sans la moindre notion élémentaire en electricité j'ai branché la mollexe 3 pin de mon zalman aux deux pins de ma cg (x800gto), à mes risques et périls !
Ca fais un mois et ça à l'air de bien supporter. Pour ce faire j'ai juste brancher le 3 pin sans rien bricoler (enfin j'ai juste enlevé le minuscule socle qui acceuillait le 2 pin de mon ventilo d'origine) au deux pin de la carte graphique, en laissant toujours un pin latéral de la molexe non connecté j'ai effectué divers test de branchement, seuls deux branchements faisaient tourner le ventilo, mais un des deux très lentement, j'ai retenu l'autre pour la connection finale, comme je l'ai dit au début, à mes risques et périls :)
Sinon pour les stats, je fais tourner le ventilo à 20% jusqu'à 40°; 30% - 50°; 50% - 60° etc, ça me fait du 34° en idle, j'ai des reglages différents en mode 3d+oc.
n°4573179
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 22:02:53  profilanswer
J'ai ma 6800GS sous les yeux.
La partie plastique a l'air d'être drolement bien attachée !!!
Elle est juste rentrée forcée sur les pins ou collée à la CG ?
EDIT : C'est juste enfoncé. Suffit de tirer délicatement avec une petite pince.
Message édité par Blakkness le 12-01-2006 à 22:44:18
n°4573291
Blakkness
Posté le 12-01-2006 à 22:45:10  profilanswer
Branchement terminé :)
Merci FlatTwin, sans toi je n'aurais jamais pensé à le faire !
n°4573603
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-01-2006 à 01:56:50  profilanswer
mmm sur un molex 3 points tu as une masse (noir) un +(rouge et situe au millieu) et la vitesse (jaune), la couleur differe parfois.
il faut mettre l'alim sur le noir et le rouge, car si tu met du 12v sur le control de vitesse , ça va pas marcher lontemps....
http://www.moddingplanet.it/uploads/551/m3pin3.jpg
je crois meme que si tu branche le controlleur de vitesse sur une prise de la mobo, tu peut recuperer les tr/min du zalman.
et effectivement la thermoregulation se base sur la T° du gpu en variant la V avec un % .
n°4573701
Blakkness
Posté le 13-01-2006 à 08:08:29  profilanswer
Pour les ATI ?
Parce que pour les nvidia, la thermorégulation se base sur ce que fait la CG (Standard 2D, Low power 3D, performance 3D)
n°4573711
FlatTwin
Posté le 13-01-2006 à 08:22:48  profilanswer
Oui mais là hunter_killer parle de brancher le ventilo sur un connecteur de la carte mère (prise pour ventilo boitier ?) et non sur la carte graphique ... par conséquent ce n'est plus RivaTuner qui va thermoréguler mais un logiciel qui a accès aux sondes de la mobo (je me trompe ?)
Alors Blakkness qu'est-ce que ça donne du point de vue du silence ? quelles sont tes choix de réglage sur RivaTuner ?
n°4573933
Blakkness
Posté le 13-01-2006 à 11:21:31  profilanswer
J'ai mis 30%/50%/80%. Ce qui me donne 39°/40°C en 2D sous windows. Pas testé en 3D.
Coté bruit, en 2D c'est silencieux (dans ma config).
Mais dès 80% mon VF700 fait un drôle de bruit je trouve. J'pense pas l'avoir branché à l'envers pourtant, j'me suis servi d'une photo de la Leadtek 6800GS pour pas me tromper dans le sens des fils  :pt1cable:
n°4580480
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-01-2006 à 23:36:28  profilanswer
Blakkness a écrit :
Pour les ATI ?
oui mais la c plus de la thermoregulation, c de regulation par activite.
non je parle bien de brancher le zalman sur la carte video
Message édité par hunter_killer le 15-01-2006 à 23:37:46
Processeur possible sur ma CM?Quelle évolution possible .?
2 x 1gb OK ,mais est-ce possible d'etre synchro en 4 x 512mo ?p4p800 e deluxe -ne demarre plus apres avoir branche un hdd usb
Démos ATI, possible sur X700 ?A7N8X-E Deluxe : Problème quand je branche 2 RJ45
info sur une possible arnaque (ou pas)...PC qui reboot lorsque le réseau est branché
pb de branche frontpanel/cminstaller windows depuis un disque dur possible ?
Plus de sujets relatifs à : VF 700 branché sur CG: possible ?
