2556 connectés
  Probleme de vidage de la ram???
n°4546377
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 01-01-2006 à 19:29:45  profilanswer
Salut à tous et en particulier aux as du pc (car mon problème est ardu)!!!!!!!!
Faisons court: lorsque j'ecoute de la musique (quelque soit le logiciel) ou que je regarde une video sur ma bécane, il se produit comme une coupure ou une saccade temporelle :fou: . Le phenomène est très bref mais assez chiant à la longue. Il semble  bizarement que cela se produise aléatoirement et non cycliquement... :heink:  Je précise que toute autre application fonctionne parfaitement, y compris le jeu...
Qui saura résoudre ce probleme sera sacré Jidaï de la planète pc!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Merci à tous :hello:
Mon Flickr
n°4546381
william95
Avançons à reculons
Posté le 01-01-2006 à 19:31:10  profilanswer
lool une saccade temporelle, on nous l avais jamais faites celle la :)
MY FEEDBACK HERE
n°4546391
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 01-01-2006 à 19:34:10  profilanswer
Le temps qui se fige une fraction de seconde une la lecture qui saute une seconde. :pt1cable:
Comme ça s'est mieux? :lol:
Mon Flickr
n°4547320
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 02-01-2006 à 08:19:12  profilanswer
pour moi 2 possibilités, le trojan de base qui bouffe de la ressource aleatoirement ou le codec de daube..
n°4547322
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-01-2006 à 08:21:33  profilanswer
Je vote aussi pour un tit scan antivirus + anti spy.
n°4548496
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 02-01-2006 à 17:13:21  profilanswer
trojan: non car ce phénomene se produit depuis le tout début de la conception du pc!
codecs: ils sont à jours.
Les scans antivirus et anti spy sont fait une fois par semaine!
D'autres suggestions aussi pertinantes...?
n°4549429
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 02-01-2006 à 22:50:21  profilanswer
up
n°4552925
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 04-01-2006 à 15:02:12  profilanswer
Alez les gars, on se creuse la tête!!! :lol:
Siouplai......... :cry:
Mon Flickr
n°4552959
BarraudDen
Posté le 04-01-2006 à 15:16:14  profilanswer
- Regarde la taille du cache aloué au logiciel de lecture, faudra peut être l'augmenter.
-Puis regarde le taux d'ocupation du proc et de la mémoire de ta becane; faudra peut être en mettre plus et de meilleurs qualité.
-Enfin regarde s'il y a des erreurs dans les évenements qui apparaissent pour ton/tes programmes lecteurs.
-Ou bien tu sature ton processeur, regarde s'il n'y a pas des services et des programmes trop goumant sur ton PC que tu pourait mettre en someil, ou meme liquider.
Ps: il se peut qu'à force de regarder des films et d'écouter de la musique, tu ai saturé ton DD de fichiers temporaires et fragmenter ton DD.
vide :
(C:\windows\Prefetch, C:\windows\temp, <ton compte>\Local Settings, et la corbeille)
Nettoye ton compte et ton systeme de fichiers temporaires et des fichiers en caches, puis vide la corbeille et défragmente ton DD.
n°4552960
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-01-2006 à 15:16:23  profilanswer
Ben il parait qu'on fait que des suggestions pas pertinantes alors on a pas envie de se creuser la tête...
Moi en tout cas, j'ai pas envie :D
Message édité par Fraisouille le 04-01-2006 à 15:16:42
n°4553023
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 04-01-2006 à 15:38:44  profilanswer
Merci Barraudden pour tes conseils, je vais voir ça dès que posssibe :) .
Je vous tiens au courant les gars :bounce: !!!!!!!!!!
Désolé Fraisouille si mon ton t'a faché :( , ce n'était qu'un peu d'humour ;) ...(pet'être mal formulé je te l'acccorde :p ...)
Mon Flickr
n°4553061
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 04-01-2006 à 15:56:54  profilanswer
A part "modifier la taille du cache alloué aux logiciels de lecture" j'ai déjà tout vérifié et cela n'a rien donné...
Ma question est donc: comment modifier la taille du cache?
Merci pour votre aide
Mon Flickr
n°4555169
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 05-01-2006 à 15:08:56  profilanswer
up
n°4561105
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 08-01-2006 à 01:36:54  profilanswer
up!!!!!!!!!!!!!
n°4570560
BarraudDen
Posté le 11-01-2006 à 20:37:02  profilanswer
cherche s'il y a un fichier <ton player>.ini ou .def ou .conf et lit le.
(faire une copie avant modif)
si tu n'a pas d'option de configuration dans le player ou dans la base de registre pour ce programme. Regarde aussi sa priorité dans le gestionnaire de tache et ses éventuelles propriétés (click droit sur le programme et 'proprieté'.
n°4573571
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 13-01-2006 à 01:06:28  profilanswer
Merci de t'interresser à mon cas ;)  (t'as du temps à tuer? :lol: )
Je vais paraitre idiot mais je ne sais plus quelle commande executer pour accéder au gestionnaire des taches... :pt1cable:
Sans trop m'avancer, je ne pense pas que le pb vienne de mon lecteur (software) puisque je n'utilise pas le même pour les vidéos(média player classic) et pour les fichiers audio (Créative médiasource) et je rencontre le même phénomène! Coincidence? :non: je ne crois pas...
La piste de la mémoire cache ou mémoire tampon me parait plus plausible mais alors comment la régler????? :??:
Merci pour les lumières!! (on se sent épaulé ça fait plaisir! :wahoo: )
A+
Mon Flickr
n°4573920
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 13-01-2006 à 11:15:01  profilanswer
J'ai encore essayer avec Winamp et Winows média player: le pb persiste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mon Flickr
probleme de page bleu vidage de la memoire physiqueprobleme "vidage de la memoire physique"
[Problème de vidage de mémoire physique] help meProbleme de vidage mémoire.
probleme d'ecran bleu (vidage de rame)Problème Reboot + vidage tampon
problème vidage memoire physiqueProbleme vidage memoire
Probleme Vidage de la memoire !Problème sur portable HP Omnibook 6000 - Vidage de la mémoire physique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de vidage de la ram???
