9263 connectés
  Problème ram ? windows memory test : tous ok sauf Stride 6 FAILED
n°4580391
Divo
Posté le 15-01-2006 à 22:54:42  profilanswer
Salut..
Voila donc je pense avoir un problème avec ma carte graphique mais je sais que ça peut venir d'autre part. Le prob : quand je joue a un jeu, nimporte lequel il fonctionne correctement pendant 5/10 minutes et après retourne sur windows. Je pense fort que le probleme vienne de DirectX car il est très bizzard durant l'installation (malgrès formatage toujours pareil) et je ne trouve même pas le petit utilitaire de configuration dans le panneau de config.
J'ai fais un petit test avec Windows Memory Test et tout fonctionne avec succès sauf STRIDE 6 qui échoue. Est-ce grave ?
Je suppose qu'en rachetant une carte graphique le problème sera résolu..
n°4580404
to380
Posté le 15-01-2006 à 22:57:58  profilanswer
Fais des tests [:airforceone]
n°4580432
Divo
Posté le 15-01-2006 à 23:11:15  profilanswer
Ben j'en ai fais.. pour la ram.. Et la docu avec le progr précise :
0 echecs : tout va bien
1 ou 2 echecs : ram peut etre instable a certains moment
4, 5 ou 6 echecs : probleme
[Probleme] Gravure audio avec neroBig probleme : plus de pilote apres overclock
Pb mémoire sous Windows XP Sp2 => HELPProblème inconnu pendant install de XP
Problème de connection navigateur ?Gros probleme avec Windows XP !
probleme config toute neuveProbleme avec une K8N Neo 3
Problème de Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème ram ? windows memory test : tous ok sauf Stride 6 FAILED
