7168 connectés
  Probléme Son ASUS A8N-Sli
n°3896837
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 14:34:52  profilanswer
Bonjour a tous
Je vien de terminer ma config avec
ASUS A8N-Sli
AMD Athlon 64 3000+
512 Mo DDR400 Kingston
et aprés quelques peripéties
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
J'ai reussi (avec un peu d'aide) a installer windows ikspé
Je n'ai pa de son. !  :cry:
Malgré avoi r installer le driver adequat
desinstaller, reinstaller, bidouiller, desinstaller, reinstaller...
cela ne fonctionne toujours pa
Est ce que quelqu'un a deja été confronté a ce probléme
Message édité par nightspanda le 24-02-2005 à 14:46:46
n°3897015
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 15:16:17  profilanswer
heupe
n°3897095
banboss
Posté le 24-02-2005 à 15:28:39  profilanswer
télécharge les derniers drivrs Nforce4 (si ce n'est pas dèjà fait)
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp_6.39
Dans Nvidia Mixer clique sur le deuxième bouton en bas
aprés tu cliques sur Assistant haut-parleurs.
branche les haut-parleur sur la prise verte (à coté de la rose en bas)
Message édité par banboss le 24-02-2005 à 15:28:59
n°3897400
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 16:41:05  profilanswer
merci bokou de ton aide...
je v essayer ca sans plus attendre
n°3897481
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 17:00:56  profilanswer
cela ne marche toujours pas
voici une capture quelque fois que ca dise quelque chose a quelqu'un...
http://img82.exs.cx/img82/3392/capture6to.th.jpg
n°3897495
banboss
Posté le 24-02-2005 à 17:03:40  profilanswer
en analogique tu entends quelque chose ?
dis nous ce que tu as comme haut-parleur ? (et ce que tu as testé sur un autre pc ? )
n°3897509
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 17:07:16  profilanswer
ce sont des haut parleurs origine HP... sans alimentation externe et sinon g un cable jack stereo relié a une chaine hifi et ca donne toujours rien...
le plu smarrant c'est qu'un pote en bidouillant a mort et en mettant en full 5.1, il arrivé a avoi rdu son dans un prise de son lateral...
 :pt1cable:  :(
n°3897585
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 17:28:09  profilanswer
heupe
n°3897770
bakalaoman
Posté le 24-02-2005 à 18:43:26  profilanswer
a mon avi, y a une couille dans le potage.mouarf soit tes enceintes ki sont po compatibles avc la mobo, soit euh...........dafaut de mobo.............defaut de drivers, essaye de installer-desinstaller-installer...............
n°3897782
bakalaoman
Posté le 24-02-2005 à 18:46:24  profilanswer
tu as reussi a en sortir du son, c'est bizarre quand mem et de plus maintenant elle ne detecte plus les periphériques jack branché, comme ca fesia quand tu bidouillai
n°3897841
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 18:59:37  profilanswer
c'etait moi au dessus
n°3897923
bakalaoman
Posté le 24-02-2005 à 19:20:36  profilanswer
* tarretes de te connecter avc ma session kan tu ve lol*
euh, moi je sens la grosse merde ds le coin atta voir.......solution: desinstall tout le drivers et log du son-->reboot fais des conneries-->reboot encore et installe tout-->reboot, fais des conneries-->reboot et essaye
n°3897928
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 19:22:04  profilanswer
ASUS A8N-Sli => gros nid a emmerdes
n°3898148
banboss
Posté le 24-02-2005 à 20:12:59  profilanswer
tu as fait le test haut parleur ?
il faut suivre ce qu'ils disent quand tu cliques sur assistant  haut parleur
n°3898170
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 20:20:21  profilanswer
oui j'ai fait.... et toujours pa de son
en essayant avec plusieurs enceinte... je clique deux fois sur "non j'entend rien" et il me dit un peu du genre :
"je peut rien faire c'est pa ma faute, demerdez vous... merci d'avoir acheter nvidia"  :pfff:
 :heink:
n°3898217
banboss
Posté le 24-02-2005 à 20:31:54  profilanswer
quand tu lances une musique est-ce que ça bouge sur l'équaliseur ? (dernier bouton en bas à droite sur Nvmixer)
quand tu cliques sur i tu as quoi comme info ?
http://xs17.xs.to/pics/05084/nvmixer.jpg
tu as essayé de brancher sur tous les ports son ?
n°3898288
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 20:53:27  profilanswer
j'ai ca.... ca bouge au VU mai pa au spectre
g essayé tout les ports aussi
http://img95.exs.cx/img95/4476/capture37fk.th.jpg
n°3898303
Pachris
Far EST, sur la route 67
Posté le 24-02-2005 à 20:57:03  profilanswer
Hello
J'ai eu un problème de même nature sur cette carte, qui s'est trouvé résolu en activant les "ambiances" (auditorium ou pièce ou hall, qu'importe).
Si celà ne résoud pas ton problème : as tu branché des prises son en facade de ton boitier ???
n°3898381
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 21:20:23  profilanswer
je v essayé avec les ambiances
tu les a activé avec le logiciel fourni avec la mobo ou celui que j'aimis en capture ???
Message édité par nightspanda le 24-02-2005 à 21:24:44
n°3898420
nightspand​a
Posté le 24-02-2005 à 21:35:02  profilanswer
voila, tout son coupé... c a dire que je sui avec aucune application qui produit du son
http://img184.exs.cx/img184/8418/capture46cb.th.jpg
par contre quand je met du son je n'ai que deux colonnes dans le VU qui s'excite
n°3898449
bakalaoman
Posté le 24-02-2005 à 21:40:28  profilanswer
tas essayé le mecasyl?..............ok je sais je sais, la piite croix en haut a droite jy vais
n°3898505
bakalaoman
Posté le 24-02-2005 à 22:03:11  profilanswer
heupe
n°3900161
nightspand​a
Posté le 25-02-2005 à 14:37:34  profilanswer
UP  :bounce:
n°3904258
nightspand​a
Posté le 27-02-2005 à 01:20:26  profilanswer
RESOLU
J'ai rebranchai les connecteur de son de facade sur la mobo et miracle, le son marche....
Il etaient tout simplement mal branché  :sweat:
n°3904409
banboss
Posté le 27-02-2005 à 09:24:04  profilanswer
tu nous avais pas dit que t'avais branché le son en  façade :heink:
roooh :D
enfin ça marche c'est le plus important ;)
Message édité par banboss le 27-02-2005 à 09:24:30
n°3906017
nightspand​a
Posté le 27-02-2005 à 20:07:31  profilanswer
hihi désolé....
je pensai qu'il etait bien brancher... en tout cas si queqlu'un a un probleme au son a l'arriére qu'il verifi ses branchement facades  :jap:
n°3906764
choco140
Posté le 27-02-2005 à 23:57:31  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé la prise SPDIF de l'A8N SLI?
Tout fonctionne-t-il correctement?
n°4569959
butagaz
y a toujours une solution
Posté le 11-01-2006 à 16:58:51  profilanswer
eh bien voila j ai un probleme au niveau de mon son lorsque je bascule dans mes drivers du mode casque en mode 5.1
le fait est que j ai un 4.1 tt est bien branche rear / front + sub (pas de pb de connectique :))
mais voila qd je fait les test sonores et que le pilote me passent en 4 enceintes je n ai plus le son a l arriere
qu a cela ne tienne je refait un test pour qu il me passe tout ca en 5.1 et la mon son a l arriere est de retour mais maintenant impossible d avoir un
effet clone sur mes enceintes arriere et suis toujours obligé d utiliser les effet (donc echo ou perte de puissance ..) mais j ai remarque une chose
bizarre c est que dans mes reglages enceintes je peux regler mon haut parleur arriere droit avec la barre hp arriere droit (jusqu ici tt va bien )
par contre pour l arriere gauche je dois utiliser l ambiophonie gauche (un peu moins normal je trouve)
version pilote audio 4.62 (6.14.062.0)
voila si quelqu un pourrait m aider parceque la je ne comprend vraiment pas..
n°4571930
butagaz
Posté le 12-01-2006 à 14:06:35  profilanswer
UP
n°4579363
butagaz
Posté le 15-01-2006 à 17:56:38  profilanswer
heupppp
n°4579402
doh-ko
Posté le 15-01-2006 à 18:09:48  profilanswer
Euh là suis pas d'accord avec ça !!! J'ai également une A8N-SLI et j'ai eu aucun problème de son ni de quoique soit !!!donc les mauvaises langues...
Message édité par doh-ko le 15-01-2006 à 18:10:26
n°4580048
Dantiste
Posté le 15-01-2006 à 21:02:06  profilanswer
Bon, sais pas ce que vaut cette carte, mais pour mon cas, pas moyen de connecter le micro du casque. Par contre c'est OK pour le son entrant, lecture CD, musique sur le net, streamming des radios, etc. D'après un Journal du Net de je sais plus quand de ce trimestre, les drivers Realtek sont truffés de bugs, et ils en sortent des nouveaux deux fois par semaine !
Alors ma/mes question/s :
Est-ce qu'on peut utiliser d'autres drivers que Realtek (Soundmax par exemple) sur une A8N-SLI Premium nForce4SLI socket 939 ?
Quelqu'un ici utilise-t-il un casque-micro Creative HS300 (bas de gamme, mais qui marche très très bien sur un autre ordi) sur cette carte ?
Ajouter une carte son peut être envisagé comme solution ?
Comment vérifier que les fiches sont bien connectées à la carte mère quand on y connait rien :lol:, ou alors retourner la boite chez Grosbill et leur demander de connecter les prises micro arrière et facade ?
Sur ma bécane, le problème est le même avec un casque-micro USB Logitech, bien que les indications données par Skype aient été suivies à la lettre, jusqu'au test extrême donné à la fin...
problème bootprobleme avec xp sp2
probleme cle usbProblème disque dur SCSI et 29160
ASUS P4C800-E Deluxe WINDVD "not a qualified machine" probAsus V9999 GT 256 DDR3
Probleme DD ext. LaCie - XP - USB1.1un problème bizarre...
Problème bizareasus p4p800 cpu lockfree
Plus de sujets relatifs à : Probléme Son ASUS A8N-Sli
