5093 connectés
  pb alimentation?
pb alimentation?
n°4577889
corto57
Posté le 15-01-2006 à 08:56:57  profilanswer
bonjour à tous
ma config =
CM : P5ND2 SLI
PRO : PIV 630
MEM : 1Gig
CG : X1600 PRO
HDD : SATA 200go
le boitier vendu avec cela = ENERMAX 330W
mon problème =
quelques secondes après le démarrage, Maxblast4 plante lors de la préparation du DD SATA
si j'utilise un DD en IDE avex WIN2000PRO, idem plantage après quelques secondes d'utilisation de WIN
plantage = ecran figé, plus rien de répond, il faut éteindre et rebooter
au niveau du bios = RAS
les problèmes peuvent ils venir de l'alim pas assez puissante?
si c'était le cas n'y aurait il pas un reboot du pc?
merci de votre aide
n°4577981
Step73
Posté le 15-01-2006 à 10:47:23  profilanswer
Ta config est gourmande en énergie, cela peut effectivement venir d'une alim faiblarde.
Cela dit, teste d'abord tes barrettes de RAM.
n°4578347
corto57
Posté le 15-01-2006 à 12:43:26  profilanswer
coté mémoire 2x512Mb PC4300 KINGELEPHANT
MEMTEST m'indique que l'une des barettes est défectueuse
c'est peut être l'origine du pb
je vais essayer avec 1x512
n°4578387
corto57
Posté le 15-01-2006 à 13:00:09  profilanswer
rien à faire, l'écran se fige tjs après qqs secondes de fonctionnement
n°4578674
Step73
Posté le 15-01-2006 à 14:28:44  profilanswer
As-tu réussi à tester tes barrettes suffisamment longtemps ? Car le test doit durer plusieurs heures de préférences. Or, si ton pc reboote vite, c'est pas évident.
n°4579743
corto57
Posté le 15-01-2006 à 19:36:14  profilanswer
il n'a jamais rebooter mais c'est figé sur maxbalst (configuration du DD en SATA) puis sur l'install de WIN2000PRO puis idem avec WIN2000PRO préinstallé  sur un IDE
  pb alimentation?
Alimentation AeroPower 520WAlimentation X800 Pro AGP
alimentationprobleme alimentation
Une Bonne Alimentation à 50 Euros[Choix Alimentation] Pas trop Cher
Boitier + alimentation + ventilateurgraveur externe et alimentation
alimentation hs ?alimentation compaq evo [photo inside]
Plus de sujets relatifs à : pb alimentation?
