- WinMain et dll ?
- prog de windows
- [Perl] facile à apprendre/comprendre ?
- Probleme à la con en HTML
- [VB] Bouton non carré ?
- Prog sur Windows CE/PocketPC...vous avez des bonnes adresse ?
- [C++] Optimisation: rapidité d'execution?
- Je cherche des scripts php pour forum et faq...
- Dreamweaver...
- [VC]probleme de compilation
- pb opengl
- ...encore moi ! c chiant à gérer les CListCtrl....
- [C++] avec Dev-C++
- [opengl] Afficher un image
- [VB.Net] Récupérer la version de windows?
- [PRIVATE MSG] reservé a alex !
- [ HTML ] Taille de la fenetre !
- Oracle : TNS_ADMIN
- [HTML] image invisible ?
- C++
- [*] Hello World !
- [COM]/recuperation du profile par defaut
- JAVA : SimpleDateFormat ("yyyy-MM-dd")
- [C++ BORLAND] : cube
- [javascript] comment stopper une procédure ?
- C++, MFC ---> petit détail... emmerdant qd même !
- macros excel
- [CAML] - Qu'en pensez vous ?
- je veux une nouvelle page
- [C/C++] Boules? Collisions? Vecteurs?
- [compression] humhum
- HTML/JS - reconnaitre une frame d'une autre
- [HTML] balise <hr> sous netscape
- Visual C++ serait il fou ?
- [C++] grrr... pb avec 'const'
- [BCB] Modification directe d'un ITEM dans un TListBox??
- [Newbie:-)]C compliké poour porter un soft linux->win???
- [VB] Trouver un répertoire/fichier sur le disque ? facile ?
- [html] balise META
- Graphique sur le web
- [C++] Intersection efficace rayon/triangle
- PB requete multi critère sous acess
- [HTML] question bete: ecrire par dessus une couche
- [ASP] Pb de test sur un nombre négatif...
- [JAVASCRIPT] un probleme pour les balezes et vieux routards
- [PHP] générer le nom d'une variable
- [Visual Basic] probleme avec DriveListBox
- [Oracle] Connection!!!
- [Flash 5] Pb avec telltarget.
- [Javascript] Forcer l'inclusion d'un fichier .js ?
- [JAVA / ALGO ] logiciel de traitement de son
- [ORACLE] Récupérer un modèle de données.
- 4ème Dimension!!
- Avis aux dévellopeurs PL/SQL ...
- Serial de Pdflib 4 version Beta
- gros beta (...) test public
- graphics.h
- CGI
- [php]et oui c'est encore moi
- rajouter une iframe sous condition (java ?)
- Vous pouvez me donner un ptit coup de pouce en C ?
- lier des tables access
- Capture Video
- [VB] et base de registre
- cherche de la documentation pour lex-yacc pour turbo pascal
- [C++] Directive de compilation
- [PowerAMC] Référentiel (Repository)
- JavaScript: textArea
- ou puis-je trouver visual studio pro 6.00 ???
- [VB] récup du nom du serveur ?
- [JAVA]double buffer
- quel premier langage pour debuter en prog?
- [PHP] Envois de fichier sur le serveur.
- php de BASE : comment faire pour que ça fonctionne ? Galère...
- [VB] Combobox et evenement?
- Moteur 3D animation
- [Base de registre] Clé pour le browser et mailer par défaut
- Base de donnée 4D
- MIME - code mime Flash/shockwave pour installer sur IIS 4
- [HTML]-FLASH-JAVASCRIPT lancer un .exe en local..
- Delphi et la base de registre ...
- [JavaScript] Pourquoi mon curseur reste en sablier ?
- [PHP] créer des news comme celle de hfr
- [javaScript] : navigation avec le bouton "Precedent "
- [VC++] Stack overflaw
- JAVA: comment récupérer des infos système? (MAC, RAM,...)
- priorité des process
- compilateur natif java
- (PHP) probleme (incomprehensible ?) avec mes variables
- Fichiers DTA sous 4D
- le path pour le compilateur jdk
- [Java] Savoir si un fichier existe sur un poste distant...
- [ASP] Conversion nombre en chaine de car.. ???
- [JSP/javascript/HTML] tout en un, c le bordel.....
- JavaScript: fermeture de fenetre
- Effets sonores et musique de fond en VB.
- [HTML] Peut-on momentanement désactiver un HREF ?
- deux versions de sites web avec/sans flash ?? comment faire
- [Flash] transfert de variables
- sql
- la dynamique d'un véhicule
- [PHP] Utiliser la fonction array_count_values.
- equivalent du break en VBscript
- Tutorial sur le multi-threading en Visual C++
- position du curseur en js
- un algo de tracage de l'enveloppe d'un son
- [JAVA] besoin d'un expert en Thread !!!
- [BASH] Problème message d'erreur
- [SMIL] recherche sites d'informations
- [DELPHI] CLIC DROIT CLIC GAUCHE
- Interdire Accès au Code au lancement d'une Appli ACCESS ?
- [GTK] Utilisation d'une paned window widget
- A la recherche de graphics.h ...
- [PHP] fonction tableau
- [PHP] Poster des news à distance
- [SQL] [access] problème avec requête sur un champ de type date
- Help --> Besoin d'un Tetris en C++
- MAJ dans une BD Access / SQL server
- [javascript] créer 3 menu dynamique
- Debutant pur en Visual c++
- [VC++] retrouver la fréquence d'un CPU
- [Java, Linux, IE5] raffraichissement problème.
- [HTML] pb tt con et très chiant avec les boutons radio et NS...
- [XML] XML et les liens ??
- [C++] Opération non conforme !!!! lors de l'utilisation de dll
- [Delphi 5] passage de variables d'une fiche à une autre
- Balises <span> sous Netscape et tablos ....
- definition de variables globales pour un site web
- Javascript... JE cherche...
- Retourner un objet en C++
- [PHP] - include
- [php] & PWS 4.0 <--- Sont-ils compatibles ??
- [javascript] confirmation de la possibilité d'utiliser des tableaux à
- HTML - Lien = ouverture nouvelle fenetre dimension fixée et sans ...
- Plugin Flash : comment le desactiver ?
- deltree
- Changer le port FTP en Visual C++
- script plsql
- SQL
- [javaScript] sous netscape : window.parent.nomFrame.fonction ???
- IE : ca passe. Netscape 4.7 : ca casse...
- [HTML] lien spécial
- [java] taille des fichiers .class
- [Bourne-shell] Substitution dans une variable d'environnement
- C++ aidez-moi avec ces s******* de dll !!!!! -> new pb, new indice
- [c] Mais qu'est ce que je dois mettre?
- [HTML] feuille de style
- [ Shell ] tableau ?
- installation de php4 sous linux
- [html] Envoi du résultat d'un formulaire sans le Submit ..??? (liste)
- Y a t'il un logo officiel ou officieux pour le langage Javascript ??
- java c'est quoi le void
- [LISP] je cherche un interpréteur.............
- Mise en page avec Netscape: besoin d'aide !
- [word] comment démodepassiser un doc word?
- comment on installe OPTION PACK 4???
- Dreamweaver 4 : insertion de texte sur image
- Directdraw: Surface Overlay avec les Carte Vidéos NVidia , comment ???
- newbie javascript : executer de l'html a une condition
- ASM 68HC11 !
- une autre histoire de priorités
- lib d'importation ?
- [html] Envoi de champs avec un script ....
- Clans CS pour les bidouilleurs....
- [html/asp....] impression d'une page sans visualisation ...
- [html] forcer la barre de navigatioon a aller le plus bas possible.
- [html]recharger une frame ...
- tracer une ligne en java avec Graphics
- [C] empecher une erreur de frappe...
- Bp de CGI en C (donc pb de C :) )
- [java] pb de liberation de memoire ? ou de proc ?
- [HTML] Netscape et les listes ....
- temps d'attente en asp ou ideal en Javascript
- self -registering ? Quoi donc qu'est ce ?
- [PHP] Tableau multidimensionnel
- pb pr le chargement d'une dll
- un pb qui n'en est surement pas un pour les stars du C++
- comment installer et/ou trouver IIS5.0
- Décidemment je connais pas grand chose en VB6
- A l'AIIIDDDEE !!!
- Afficher un pixel en direct daw
- [Delphi] [Java]
- la doc sur java
- [JavaScript] Une question pour la culture Generale: le .close()
- [HTML][JAVASCRIPT] Script pour télécharger une police
- [Delphi5] Boucle et contrôle (titre~?)
- [vb6] comment obtenir la taille d'un fichier ?
- PETITION pour un kit de développement LINUX pour la PS2
- [VBA] Passer des chemins de fichiers a Word ou Excel
- supprimer toutes les barres de menu dans page web??
- [PHP] - Comment on fait un retour à la ligne
- Apache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
- [HTML] virer UN seul ascenseur d'une frame ?
- question d'utilité publique.
- Recuperation des dif machines utlisant service net sur un LAN [VC++6]
- [JavaScript] un pb tout bete avec array.lenght ....
- creation d'un serveur sous linux avec des protocoles internets UDP...
- Affichage de variables en ASP
- [php/mysql] mot de passe d'un forum : cryptage ou pas ?
- [ DELPHI ] Probleme de date et d'heure
- [C++] organisation du prog
- ACTIVEX
- [ASP] Gestionnaire...
- [HTML][ASP] changer deux pages en même temps chacune dans une frame ??
- [java] java machine et JDK 1.3
- Creer un relai de flux real ...
- [API/MFC] Comment créer un
- Un petit soft marrant ---> *cherche testeur *
- [form HTML] Comment on vire le saut de ligne
- [JAVA]Pb écriture fichier txt
- [php]comment tester ses programmes ss les uploader?
- K'est-ce que vous pensez de mon programme ?
- visual c++ 6.0 : lancer un fichier htm??
- [PHP] easy php et win me = ca marche?
- [C++] Utilisation d'une fonction d'une DLL ???
- [Shell] COmment supprimer une ligne avec sed ?
- [Javascript]= cibler deux frames avec un menu de redirection
- [C++ OpenGL ASM32] cherche de la doc pour faire des effets speciaux
- [PHP] PHPBB1.4 : Problème de Log ( cookie ) !!
- [BC++] Killer un processus
- Question générale sur COM et ISS
- une page asp avec plusieurs re-lecture???
- PASCAL: Je vous en supplie, aidez moi, ou lisez au moins!!
- cherche 1 bon bouquin de prog sur...
- Plate-forme de développement de jeu de rôle
- Faire un JDR en ligne...
- [VB] ou [VC++] fichiers partagé et lancement d'application distante
- question toute bête en programmation Win32 (C++)
- [JavaScript] changer une image ?
- FORUM Linux+infographie+opengl
- Gestion des évènements avec les MFC
- [SML / Caml] petite question
- questin pour les pros de la programation (VC++)
- .gif dans les Applets Java
- ASP et session
- [JavaScript]: dites moi si c'est faisable en js ...
- [CSS] Netscape a du mal avec margin-left/right ?
- Remettre le curseur en haut de page en C
- [c] question con mais bon.... chaine de caracteres.
- comment garder une url constante ...? ??
- quelqu'un fait de la prog WINDOWS en C++
- Lien vers un répertoire sous windows 2000
- [JAVA] Jbuilder 3 - 2 petites questions !
- --- [MySql/Php] --- Colonne et donnee !!!!!
- probleme de memoire en msdos
- [C/C++] Transformer une chaine ''ABCDEF'' en ''EFABCD'' ?
- [Graphisme, C++] format d'image et couleurs
- [PHP] tableaux, multiselection et mise à jour de table MySQL
- [VBA] Boite "Ouvrir"
- [Pascal] -> Probleme de buffer ...
- ou trouver os2
- [HTML] 2 liens hypertexte pour une même image ?
- decompillo
- Produit de convolution circulaire
- URGENT!!! probleme de driver
- Quels fichiers pour un projet VC++/MFC ???
- programation Game boy
- tres simpple en visual basic
- [GTK] Recuperer le nom du radio button actif a partir d'une GList
- help me ! ==> analyse BTS Info 1 ere année
- [PHP/PERL/CGI] IRC
- A l'aide, Comment qu'on fait un Mod Half-Life
- configuration apache
- partage d'applications
- Faire une farce !
- EasyPHP 1.3
- Graphique sous C???
- [VB]objet defini...non defini
- Hmm langage, peu utiliser .....
- Visual C++ déconne chez moi depuis l'install du SP5....
- Apache et support ASP
- Sécurité site web
- E-p-a-t-é !!!
- Les aplets Java ne fonctionnent pas chez moi !
- Probleme de base en c++ !
- pour tout ceux qui posent des questions sans chercher un peu avant
- JAVA - RMI - Transfert d'IMAGE
- php et cadres
- Commande ou appli pour mettre win2K en Hibernation ???
- Question pour brascoo
- [ACCESS] Question ...
- [C/C++] Rebonds
- Acces 2000 et Visual Basic
- forum
- [VISUAL C++] répéter une action sans bloquer l'application
- [PHP] include m'affiche le fichier à l'écran?
- librairie GD PHP
- Programmation Batch
- Script cgi en perl
- [ada95] comment afficher une matrice?
- glut
- successeur napster = morpheus
- Communication entre 2 micropro. Mortorola (68K), avec IP/TCP ou UDP
- [SQL Server] Mapping nvarchar, nchar , ntext <-----> java.lang.String
- petite question facile pour vous !
- Je dois passer à l'entretien pour l'UTC
- faire disparaitre une barre d'outil dans navigateur???
- [VB6-VBSCRIPT] FileSystemObject .. probleme avec les tailles dispos
- [HTML] Enchainement automatique de 2 pages HELP !
- [GTK] comment passer des parametres multiples avec gtk_signal_connect
- [ASP] [HELP] récupérer le session.id dans le global.asa ???
- [HTML] Calque et Netscape
- [HTML] Image en coordonnées ...
- [C/C++] savoir si c'est un répertoire
- [SQL SERVER] Récupérer la date la plus récente entre 2
- Droit à l'information!!!
- [C++] petite erreur.... HELP
- [C/C++ - Win32] Taille en général (mem, code)
- Loader une image en C
- ASP ne marche pas et je ne vois pas pourquoi?besoins reponse avt 11/05
- correcteur d'orthographe
- Formulaire de merde avec Access
- EXCEL 2000
- [vb6] getfile et message d'erreur
- [vb6] differentes couleurs de text dans une ListBox est-ce possible ?
- ******** Gestion des scripts PHP sous Apache ********
- Recherche video avi pour intégrer dans applications
- Java et fichiers rtf...
- C++ et importation de dll
- Télécharger automatiquement une police...
- [Webmaster] Besoin de vos experiences ....
- Y'en as pas un qui sait utiliser des dll en C++ ????!!!!
- [Win32 et bidouille] Pomme d'API , memory DC et ses joyeux amis....
- savoir groupe grace a activeX ou applet java?
- voir le contenu d'une dll??
- [HTML] Changement titre msg via formulaire
- Php serveur SSL (Ca marche mais le cadenas ne s'affiche pas)
- [3DS] Algo d'un fichier ASE
- Extensions OpenGL
- Problème d'accès au un répertoire avec Apache
- Extensions OpenGL et T&L
- [vb] Impression MSCHART
- [PostgreSQL] j'arrive pas a créer de base ?
- JAVA et DLL ????
- C (sous Linux) -> Out of memory
- [Access-VB] Conversion d'objets......
- Modéliser la structure d'un intranet
- ASP et frames
- Probleme de shell !!!!! Help dans la soirée svp ....
- [PHP] acces
- gros pb en c++ sous linux
- [JAVA] Utilisation des APIs XML notemment DOM
- [javascript] chargement d'un fichier texte ?
- [HTML] Dimensions d'une fenêtre
- [C++] qui utilise les namespace ?
- requete sur plusieurs tables en sql....surement facile MAis...
- un truc comme like en SQL ...
- Demande d'information sur "Mailto" en html
- [VBA] création d'un control pendant l'exécution (access2k)
- [BCB]Nom de fichier sans extansion!
- [Java]utiliser des onglets
- [visual . NET] remplir une datagrid!!!
- question toute bête sur les MFC (C++)
- [VB6] icones..
- [Geometrie] Qui pourra me dire...
- [VB6] deployement encore et tjs
- forum php
- PHP et librairie GD
- interfacer ma base access 2000 avec une page web
- [Assembleur] Cherche infos sur recompilation dynamique
- BDE ne marche pas! j'attend vos idées !
- [VB] comment faire un "Wait" ?
- [VB6] Pb lecture d'une valeur de type DWORD dans la base de registre
- PHP et Expressions régulières : un pb tout simple.
- C++ et interface graphique pour windows (OWL)
- [XML] XML et les images ?
- [VB6 / Access 2000] Comment convertir une appli Access 2000 en VB6
- API win
- C++ : mais qu'es qui s'passe !!!
- recherche d'un caractere avec expression reguliere en VbScript
- [HTML] ilayers/iframes ....pb!!!
- [JavaScript] ça va jusqu'ou en objet ??
- Structure du Virus "homepage.html.vbs"
- ASP et guillemets
- help : javascript
- [visual basic] encore un truc tout con que je trouve pas
- peut on faire des conditions sur la taille des fichiers avec un batch
- VB ... Acces aux sources...
- Image sur un site : forcer la mise en cache et son utilisation ?
- Migration d'un base Access vers SQL Server
- [VB] ICQ
- C++ et Borland : OWL
- [VC++] unresolved external symbol _wWinMain@16
- VB6 est ce que ça existe ???
- Avis aux administrateurs de ce forum
- ja vascript et signature de script
- [GENERAL] Tables ascii et page de code 850
- Un batch qui desactive la lecture seule
- Apache sous Windows Me
- Appels de programme en java.....HELP
- CString en C++
- sql server & importation de fichier
- j'ai un document postscript (PS), puis-je extraire ...
- [VB] deployement et erreur 429
- [visual basic] a priori tres simple....sof pour moi!
- équivalent du ray picking directX6 en direct X8 -- gest° des colision
- C++ : recuperrer le chemin d'un dossier
- Question technique MySQL
- [JAVA]
- question simple HTML !
- Accès au CODE d'une application (Access 97)
- [VC++] et calcules de nombres
- Bonne redirection... j'en connais pas !
- Son sur Clic en Javascript
- [FORUM] Y'as comme un pb avec l'heure
- du DHTML avec FRAME ?? comment je fais pour [...]
- Compatibilité de MJet 3 & MSJet 4 ?
- [FORTRAN] Question toute conne !
- [HTML] image lien
- C++ --> erreur à la construction (pas à la compilation!)
- [VC++] Comment associer la touche "entrée" à un bouton d'une box ?
- Distribution d'une application web (site)
- [HTML] - applet pour formatage de texte
- java et windows2000
- javascript : quels outils pour signer des scripts
- sortie de programme dans un fichier sous MS-DOS
- [Algorithmique] Voxels et prise de gueule... chaud chaud chaud
- LISP Panique
- help me : HTML
- C'est facile de passer du VBA au Visual Basic ?
- [ Opengl] Comment ne pas ralentir en utilisant les reflets ?
- Getche sous Linux
- [VB] generation de graphiques
- [VC++] recuperer l'addresse mac
- pb avec sql server
- [openGL] bug initialisation de l'affichage
- [C] Besoin d'aide (débutant)
- [PHP] phpBB
- [OpenGL] gestion clavier/souris
- [Site] Besoin d'aide pour débuter
- Popup Javascript
- je recherche désespérement 1 police de caractère...
- sqlserver
- j ai 64 mo de FONTS CA ME FAIT RAMER Windoz a font les bananes " bis
- [Programmation de jeux] Où trouver des sprites, des sons, etc... ?
- [JAVA] Consever les formes dessinées sur un JLabel ???
- Je Cherche Un Prof Pour Maprendre A Programmer .
- [C/C++] comment on fait des beaux graphismes?
- Probleme de compilation en OPENGL!!!!
- [VB6] Datalist
- [C/C++] Supprimer les warning dans un code
- formatge d'un disque??
- [GTK] Afficher une image a partir d'un fichier
- [POUR SITE] Comment compter le nombre de clic ????
- Je cherche code couleur...
- [perl] problème avec le module Sys::Syslog
- recuperation du contenu du post....
- création d'une DSN ?
- <meta> de redirection mais en page pleine comment ?
- fonctions virtual : sa prend bcp de ram ?
- Comment calculer la couleur moyenne d'une image bmp sous Delphi?
- concatener le caractere ' sans que ce soit un commentaire en Vbscript
- VB 6
- "Faire un debogage ?" depuis que Visual studio est installé !!!
- [C/C++] Empecher que l'economiseur ne se lance
- [ASP ADO][SQLSERVER] pb dans le format date
- [VB] Erreur
- recuperation de toutes les données d'un POST en ASP
- Access9 7
- liste déroulante + saisie
- [VC++]
- BASE DE DONNEES ACCES SOUS JAVA ??????
- pas résumable, on va dire, juste : C/C++
- commande shell en access vba
- [VB] fonctions de kernel32.dll
- génération d'image en php
- Question de syntaxe de SQL avec mysql
- [HTML] Images réactives ?
- [ASP] [BDD] AU SECOURS !!! Suite... et fin ?
- [VB] Exportation de projet
- besoin d'idee de programme en C pour un debutant.....
- [VC++]
- [C/C++]comment faire faire 2 choses a la fois??????
- nombre de champs en SQL
- [C] comment faire un son avec le buzzer du PC?
- Où apprendre l'OPENGL?????
- Javascript : une image par jour !
- Heeeeeeeeelp en VB
- quel niveau pour un système de news en php3
- [SQL]Besoin de conseils
- [C] Problème d'arborescence sous DOS
- JAVA et RMI : Où trouver de la doc ?
- [PHP] Problème avec phpBB
- [Java] lire un fichier
- [MySql] Jointures et performances?
- Comment imprimer une image en delphi
- Je cherche un programme qui compresse une image en jpg
- Problème sous lotus Designer
- Pourqui mon tableau (StringGrid) veux pas se remplir ??? (C++ Builder)
- [VB] une GUI en VB !?
- Mysql
- raccourcis windose...question à demi balle....
- [php] récupérer les valeurs d'un select
- [VB] Ecrire dans un fichier
- ou trouver tasm ?
- [PHP3] XML parser et DTD
- cgi en perl
- bibliotheque servlet
