9722 connectés
  [C] Problème d'arborescence sous DOS
n°29542
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 06-05-2001 à 20:43:15  profilanswer
Voilà, je crée un fichier,
pent=fopen("c:\erikent.dat","wb" );
mais seulement il ne crée jamais le fichier a la racine du C:, je le retrouve toujours dans C:\Windows, C:\programfiles\Cossacks etc...
Comment faire pour le forcer a ecrire à la racine?
n°29553
Pschitt
Posté le 06-05-2001 à 23:58:00  profilanswer
Pour utiliser le caractère \ tu dois taper \\ donc :
pent=fopen("c:\\erikent.dat","wb" );
Bye
Problème sous lotus Designer[PHP] Problème avec phpBB
[ASP] problème avec DatePart et DateDiffProbleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)
[DOS] Comment imprimer un PDF sous dos??Probleme de prog en HTML un peu d'aide svp
[MySQL] : Méga problème !probleme de compilation en C!!!!!
Faire du texte "grafique" avec des caracteres DOS ...probleme VB6 et access 2000
Plus de sujets relatifs à : [C] Problème d'arborescence sous DOS
