3930 connectés
  [ada95] comment afficher une matrice?
n°30839
puce59
Posté le 11-05-2001 à 16:19:08  profilanswer
voilà je n'arrive pas à ecrire une fonction.
l'énoncé est le suivant :
type matrice is array(natural range <>, natural range <> ) of COEFFICIENT ;
function image(m : matrice) return string ;
si vous savez ecrire cette fonction...
merci :)
n°30865
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 11-05-2001 à 16:40:45  profilanswer
il a quelle gueule ton type COEFFICIENT ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°30895
puce59
Posté le 11-05-2001 à 17:00:50  profilanswer
les coeffs sont des rationnels
type rationnel is record
num,den : natural;
signe : boolean;
e
n°30907
HelloWorld
Posté le 11-05-2001 à 17:09:27  profilanswer
et ... tu passes une matrice en parametre et ca te renvoit une string ... tu debuttes en prog ou pas ?
n°30908
HelloWorld
Posté le 11-05-2001 à 17:10:23  profilanswer
sous entendu il faut une solution élaborée ou qui marche juste ;)
n°30929
HelloWorld
Posté le 11-05-2001 à 17:37:32  profilanswer
bon je dois y aller, alors je te dis ce que je sens ;)
tu fais une variable string temporaire
une string qui sera le resultat renvoyé
tu parcours chaque element de la matrice, ligne par ligne
pour chaque COEFFICIENT,
tu cree le nombre auquel il correspond via ta chaine temporaire
utilise 'image pour convertir un natural (ou integer ...) en string
buffer : string(1..100); -- c'est bien ca la syntaxe ? :D
parcours la matrice et à chaque fois recupere le coef
if coef.signe = true then
    buffer(1) := '+';
else
    buffer(1) := '-';
end if;
puis
buffer := buffer & coef.num'image ;
buffer := buffer & "/"
buffer := buffer & coef.den'image;
et tu concatene ca avec ta string que tu renverras a la fin
tu concatene avec un espace aussi pour que ce soit lisible
tu fais ca pour chaque element de la matrice
quand tu vas à une ligne suivante, tu peux aussi concanténer avec les carateres 13 et 10 (ASCII) afin que quand t'affiche ta chaine (mode console ou pas) ca aille aussi à la ligne.
je me souviens plus comment on fait ca ... il doit y avoir une fonction pour renvoyer le caractere correspondant à ces nombres.
y'a surement des erreurs dans ce que j'ai ecrit mais moi l'ADA c loin et c'est juste pour essayé de te guider vu que apparement personne n'est cho pour te répondre ;)
n°30979
puce59
Posté le 11-05-2001 à 20:39:50  profilanswer
merci bien
je devrais réussir à me débrouiller avec tes explications.
n°31028
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 12-05-2001 à 04:18:14  profilanswer
Et puis un petit :
Code :
  1. for i in m'Range(0) loop
  2.     for f in m'Range(1) loop
  3.         ....
  4.     end loop;
  5. end loop;
pour parcourir la matrice ! :D
[GTK] Afficher une image a partir d'un fichier[HTML] lien vers fichier ( ms sans afficher fenetre de dl)
[VC++] Comment afficher une page HTML ?[Mysql] Afficher le nombre d'entrées qu'il y a dans une table
Comment afficher l'heure en C ?? :)[math] projection perspective et matrice projective
[PHP] j'ai besoin d'aide pour afficher une requete...n'afficher que des repertoires sous php
[flash/actionscript] Afficher un nombre aléatoireun moyen d'afficher toutes les variables serveur en php
Plus de sujets relatifs à : [ada95] comment afficher une matrice?
