3871 connectés
  Problème d'accès au un répertoire avec Apache
n°30592
LoONeY
Posté le 11-05-2001 à 09:44:09  profilanswer
Salut
J'ai installé apache sur ma machine (via easyPHP), tout fonctionne en local. Je possède un répertoire forum sur la racine de mon serveur, mais si je file à un copain mon IP pour qu'il se connecte à mon serveur, il y arrive, il voir le répertoire forum, mais s'il clique dessus, il obtient une erreur de page.
D'ou vient le problème ?
n°30595
trictrac
Posté le 11-05-2001 à 09:49:18  profilanswer
c'est pit etre con... mais est-ce que ca marche deja si toi tu y accede a partir de ton IP?
Tu a bien un fichier .html ou .php valide dans le rep?
C'est tout ce que je vois pour l'instant.... sinon file moa ton IP par mail..et je regarderais
n°30605
jerem38
Posté le 11-05-2001 à 10:43:11  profilanswer
salur, je suis avec looney. En faite, le probleme, c'est que quand tu met http://l'ip/forum en bien il change l'IP par localhost. Du coup, ca marche nickel en local, mais pas a distance
n°30627
jerem38
Posté le 11-05-2001 à 11:32:25  profilanswer
j'explique le probleme plus en détail la:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Probleme de shell !!!!! Help dans la soirée svp ....[PHP] acces
comment interdire tout acces a un fichier cree par un prgmVB ... Acces aux sources...
Accès au CODE d'une application (Access 97)Apache sous Windows Me
[perl] problème avec le module Sys::SyslogProbleme de compilation en OPENGL!!!!
BASE DE DONNEES ACCES SOUS JAVA ??????[C] Problème d'arborescence sous DOS
Plus de sujets relatifs à : Problème d'accès au un répertoire avec Apache
