5829 connectés
  [java] java machine et JDK 1.3
n°31658
ragefan
Posté le 14-05-2001 à 21:35:37  profilanswer
Salut a tous ,
Si je developpe en java 1.3 , est ce que mes applets seront compatibles avec la java machine 1.1.5 de netscape 4.5 (il me faut absoluement ces versions.. ) ?
Je sais que netscage  6 supporte les machines virtuelles sous forme de plug ins
le byte code est interprété de la meme facon quelque soit la JM ? (avec surement une difference de rapidité due a l optimisation )
n°31659
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 14-05-2001 à 21:40:41  profilanswer
Ben faut tester, y a aucune garantie.
n°31664
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 14-05-2001 à 22:19:10  profilanswer
Oui, il y a compatibilité totale du bytecode entre toutes les version du JDK. Par contre, ce n'est pas le cas des APIS. Donc si tu as utilisé des fonctions qui n'existent pas dans le JDK1.1, tu es bloqué.
2 solutions :
- Se débrouiller pour que Netscape dispose d'une JVM avec les classes du 1.3 (avec un plug-in Sun)
- Tester chaque de ligne avec Netscape et la JVM 1.1.8 pour vérifier que tout est OK (une exception NoSuchMethodException est levée si une fonction n'existe pas alors que la classe en question existe).
n°31666
ragefan
Posté le 14-05-2001 à 22:28:32  profilanswer
tu parles des Api mais une fois que j ai compilé mon source en byte code avec le java 1.3 , le byte code est interpreté qqs oit les focntions de l api ?
Quand la Vm se lance , elle ne va pas voir si les fonctions existent car celle-ci ont deja ete compilées en byte code lors de la compilation ? non ?
n°31670
verdoux
Posté le 14-05-2001 à 22:34:10  profilanswer
Non la JVM intégre les APIs, pas le byte code.
Si tu utilises une API non implémentée par la JVM, ça sera un peu comme sous windows quand t'as pas les bonnes DLLs.
[edit]--Message édité par Verdoux--[/edit]
n°31677
ragefan
Posté le 14-05-2001 à 22:47:35  profilanswer
ok merci !
n°31678
Roswell_
Posté le 14-05-2001 à 22:49:22  profilanswer
Francement c'est la merde avec les applets, deja si il y a du swing c'est foutu, et tu verra que t'auras pleins de blemes partout, et le plus génial c'est qu'apres faudra tester pour IE.
Faudrais que tous les futurs navigateurs integrent directeme la jvm de sun.
http://www.cheata.net le site qui vous donne la banane!
n°31694
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 15-05-2001 à 00:05:35  profilanswer
Normalement, ça aurait dû être le cas, mais Microsoft a cessé de le faire dès le JDK 1.2. Voilà la raison principale pour laquelle on se traine du JDK 1.1 pour les applets.
Mais normalement Sun fournit un plug-in sur son site Web pour mettre à jour la JVM utilisée par Internet Explorer et Netscape Navigator...
n°31699
ragefan
Posté le 15-05-2001 à 08:09:49  profilanswer
Justement la java machine dispo sur le site de sn ne marche que pour les plug ins de netscape 6 ! et pas sous ie ni les anciens NEtscape !
[JAVA]Pb écriture fichier txttracer une ligne en java avec Graphics
[Delphi] [Java].gif dans les Applets Java
[JAVA] Jbuilder 3 - 2 petites questions !JAVA - RMI - Transfert d'IMAGE
Les aplets Java ne fonctionnent pas chez moi !Java et fichiers rtf...
savoir groupe grace a activeX ou applet java?[Java]utiliser des onglets
Plus de sujets relatifs à : [java] java machine et JDK 1.3
