4064 connectés
  [perl] problème avec le module Sys::Syslog
n°29790
PinG
Rooteur
Posté le 07-05-2001 à 23:06:45  profilanswer
Ce fucka me fait chier et m'as fait perdre 3 heures de codding today...
Les lignes s'executent, et il fait rien le fucka... il envoie rien au syslog, rien dans les logs...
Mon syslogd marche parfaitement, j'ai testé en C++...
pareil sur mes 4 nux :cry:
alors soit j'utilise une mauvaise syntaxe, mais il me le dit pas (ca m'étonnerais, j'ai essayé aussi avec l'exemple du perldoc), soit ce truc est vraiement merdique
help me plz
-- NO SLACKERS - violators will be fsck'd & tar'd
Probleme de compilation en OPENGL!!!![C] Problème d'arborescence sous DOS
Problème sous lotus Designer[PHP] Problème avec phpBB
cgi en perl[ASP] problème avec DatePart et DateDiff
Probleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)Detection du module flash
Probleme de prog en HTML un peu d'aide svp[MySQL] : Méga problème !
Plus de sujets relatifs à : [perl] problème avec le module Sys::Syslog
