6316 connectés
  Apache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
n°31593
Sigmounte
Posté le 14-05-2001 à 17:52:59  profilanswer
Salut ,
Mon probleme c'est que apache ne lance pas le php pour interpreter mon script et me l'envoi direct au browser , ou est ce que je doit specifié ça déja ??
http://perso.wanadoo.fr/sgmnt/
n°31607
soda27
Posté le 14-05-2001 à 19:01:11  profilanswer
tout con, faut modifier le fichier httpd.conf, tu trouveras tout sur http://www.phpfrance.com
ala :D
http://www.spontanet.com le site pour les webmasters
n°31726
Sigmounte
Posté le 15-05-2001 à 09:57:00  profilanswer
Merci soda , je vais aller voir en esperant que le site soit clair :-)
n°31791
Sigmounte
Posté le 15-05-2001 à 12:12:18  profilanswer
ok bon je viens de regarder , et il n'y a aucune reponses qui marche , qqun a déja eu le coups ?
n°31792
karnaag
Posté le 15-05-2001 à 12:15:09  profilanswer
Il faut effectivement modifier httpd.conf, mais verifie aussi
si tu as bien installe mod_php4 (si tu as utilise les rpm, tu dois
installer 3 trucs : apache, php4, et mod_php4 (tout petit, genre 30k)).
n°31794
duch
Posté le 15-05-2001 à 12:16:28  profilanswer
le problème viends du fait que ton serveur apache ne connait pas le PHP, donc qd il tombe sur un fichier avec l'extension .php il le lit avec le type par défaut (txt).
Il faut effectivement modifier le fichier httpd.conf, il te faut aussi le fichier php.ini, tu les trouveras là : etc/httpd/conf (la plupart du temps)
Webmaster du site de l'Île-Saint-Denis : http://www.lile-saint-denis.fr
n°31803
Sigmounte
Posté le 15-05-2001 à 12:31:47  profilanswer
Oui merci , mais que dois -je modifier dans ces fichiers ????
[Apache Linux + CGI] Aidez moi svp !!probleme de memoire en msdos
URGENT!!! probleme de driver[ DELPHI ] Probleme de date et d'heure
[Pascal] -> Probleme de buffer ...[PHP] PHPBB1.4 : Problème de Log ( cookie ) !!
Probleme de base en c++ !configuration apache
Apache et support ASP
Plus de sujets relatifs à : Apache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
