11137 connectés
  [ASP] Pb de test sur un nombre négatif...
n°32843
Mammam
Et la lumière fût...
Posté le 18-05-2001 à 10:02:11  profilanswer
Je récupère une valeur dans une variable.. cette valeur peut être positive OU négative...
Kan je fais le test : if (var>2) then ... end if -> ça marche
Kan je fais le test : if (var<-2) then ... end if -> marche pô !
Apparemment, y veut pas ke je teste ma variable avec des nombres négatifs... Y'a pas des parenthèses à mettre ou qque chose comme ça... ??? sachant ke j'ai déjà essayé if (var<(-2)) ... pô non plus !
-- Le MaM is back --
n°32844
Mammam
Posté le 18-05-2001 à 10:06:48  profilanswer
C bon... fallait mettre : if (var<"-2" ) then ...
Putain...
n°32855
Mammam
Posté le 18-05-2001 à 10:30:35  profilanswer
Rhâaaaaaa... je suis une merde... Non, en fait, ça va pas du tout. Il compare la variable et le nombre en tant ke chaine de caractères... donc si je fais : if (var <= "-10" ) then ... avec var = -1, et bien, ça passe kan même parce ke le premier chiffre est 1... donc il rentre dans le if...
J'attends donc vos idées...
n°32901
nabab
I'm blogging this.
Posté le 18-05-2001 à 11:56:01  profilanswer
force la conversion de ta variable en interger --> int
Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait
n°32912
Guru
Posté le 18-05-2001 à 12:09:20  profilanswer
cint en l'occurence :D
n°32913
Mammam
Posté le 18-05-2001 à 12:14:32  profilanswer
Merci, c'était bien la solution... G vu ça kan je suis tombé sur un script ki trainé sur le Net
gros beta (...) test public[ASP] Conversion nombre en chaine de car.. ???
petit pb de connexion a une BD avec ASP[ASP] récuperation d'un fichier...
Affichage de variables en ASP[HTML][ASP] changer deux pages en même temps chacune dans une frame ??
[ASP] Gestionnaire...Apache et support ASP
[ASP] [HELP] récupérer le session.id dans le global.asa ???
Plus de sujets relatifs à : [ASP] Pb de test sur un nombre négatif...
