2490 connectés
Plus de sujets relatifs à : 7900GT+Vmod score identique 3dmark malgré augmentation GPU de 120 mhz
(24/10/2025) Thermalright Peerless Assassin 120 installé mais pas de charge GPU(25/04/2025) Meilleur positionnement pour 2 AIO (1 pour le CPU, 1 pour le GPU)
(27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone(28/07/2024) température de mon CPU/GPU
(15/03/2024) forcer la fréquence minimale du GPU (nvidia) avec msi afterburner?(20/12/2023) 3DMark n'est plus gratuit ?? Si oui quel logiciel de benchmark
(17/10/2023) RTX 4070 - Vos score sur Cinebench 2024 ?(12/11/2023) 3DMark Solar Bay - Partagez vos scores !
(12/04/2023) Overclock Gpu Cpu faible 3600x(02/03/2023) Front AiO 240 + Air Fan 120
(19/01/2023) Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)(09/02/2023) watercooling GPU
(01/12/2022) Aide pour la conception d'un WC GPU(20/11/2022) Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
(02/10/2022) Watercolling custom CPU + GPU(18/07/2022) Watercooling pour GPU sous Aio
(07/02/2023) Underclocking et durée de vie GPU(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
(23/09/2021) Gestion ventilos boitier par température GPU(25/06/2021) Waterblock GPU compatible avec GTX 780
(08/07/2021) Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identique(14/06/2021) augmentation températures après changement ventilateurs
(24/05/2021) Un watercooling GPU AIO pour 3080 ?(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(05/03/2021) Quel Stress test fiable et Bench pour GPU(12/02/2021) Forcer le GPU à faire les calculs !
(22/01/2021) Quel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?(17/01/2021) Ventilateur Lian Li SL 120
(23/12/2020) Choix GPU avant achat(09/12/2020) Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120
(24/10/2020) Intérêt du watercooling d'un GPU(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux(12/05/2020) Température GPU
(24/04/2020) Mon score 3d mark est il bon ???(11/08/2021) modification circuit souple=)rigide
(02/05/2020) HELP GPU: Watercooling or not Watercooling(22/03/2020) Fin de vie du ventilateur de mon Macho 120 Rev.A
(13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ?(19/01/2020) Choix radiateur WC 120/140
(28/11/2019) Test Coil Whine GPU avec 2 PSU(06/11/2019) Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
(27/10/2019) Score 3dmark etrange...(29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU
(25/09/2019) riser GPU(10/08/2019) Avis sur watercooling aio 120.
(28/06/2019) TEST PCIE 4.0 BANDWIDTH WITH 3DMARK(15/05/2019) Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?
(01/05/2019) Waterblock GPU et Coolermaster H500M(24/04/2019) Watercooling custom GPU only
(31/03/2019) [Topic Unique] Ventirad GPU(21/03/2019) 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
(11/03/2019) Cherche ventilo 120 avec 15mm voir 20mm d'épaisseur max svp(18/03/2019) Cherche ventilo 120 avec 20mm d'épaisseur max svp
(04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative(14/02/2019) scores CPU fluctuants sur 3Dmark
(06/02/2019) Montage CPU et GPU en parallèle custom loop(10/02/2019) Température GPU et vitesse du ventilo
(13/03/2019) Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)(09/01/2019) ventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(02/12/2018) GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
(22/11/2018) LEPA aquachanger 120 problème(17/10/2018) Conductonaut sur GPU et entre ISH et caloducs
(15/10/2018) Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock(08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
(28/09/2018) AIO CPU et GPU (dans la même loop)(19/09/2018) Incompréhension GPU.
(06/08/2018) Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?(18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !
(21/06/2018) BASEMARK GPU un nouveau bench. Vos scores(13/07/2018) Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2
(10/06/2018) GPU waterblock fullcover ?(14/05/2018) WC SLI 1080Ti FTW3 // Choix tubing
(28/10/2021) [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)(24/04/2018) Questions après installation d'une boucle CPU + GPU
(15/05/2018) [Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé](09/03/2018) Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(05/02/2018) 8700k - Score 3DMark très bas !?
(22/01/2018) Plantage de jeux non identifié suite à overlock GPU(14/01/2018) Meilleur GPU pour 500€
(05/11/2017) Conseil pour refroidissement R9 290X(02/10/2017) [Help] Watercooling CPU/GPU
(26/09/2017) Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable?(31/08/2017) SpeedFan GPU temp
(12/08/2017) Remplacement Vieux Thmlrgt Ultra 120 utile ou pas ? ?(10/08/2017) Ventilos 120 slim - Lequel choisir?
(05/08/2017) GPU Tweak II OC mode(12/07/2017) Emplacement AIO 120 et Ventilateur
(07/07/2017) VRM GPU 95°, Trop ou OK(11/07/2017) [projet] multi GPU cooling
(31/05/2017) Vos benchs a 3dmark avec une 1080ti(22/05/2017) [CONSEIL] Changement de ventirad Gpu Gtx980
(10/06/2017) Radiateur 480/120 ou 420/140 quelle épaisseur ?(17/05/2017) [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc
(31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)(09/03/2017) [RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)
(05/04/2017) Gpu monter verticalement .. AVIS(16/02/2017) aide et avis overclocking GPU et CPU
(15/02/2017) Vmod pour Gigabyte EP35C-DS3R(19/02/2017) Températures GPU et CPU élevées ?
(18/01/2017) Full ventilation Corsair SP 120 et 140 purple(10/01/2017) Problème fréquence GPU GTX 1070/1080 au repos
(12/05/2017) Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?(02/02/2017) Régler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ?
(02/01/2017) [surchauffe GPU] Problème waterflow + bulle d'air(06/11/2016) impossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC
(31/10/2016) Score physics bas 6700K@4.6 ghz(06/11/2016) Augmentation générale température après nettoyage
(29/10/2016) Taille exacte des ventilateur 120 mm(06/11/2016) [o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC
(06/12/2016) Overclock Pascal et GPU-Boost ?(15/10/2016) Waterblock coller au GPU
(10/10/2016) Score 3DMark Firestrike Physic faiblard ?(03/10/2016) Riing RGB 120 et 140
(21/09/2016) Joint waterblock GPU(06/10/2016) Un bon ventilo 120 PWM silencieux?
(20/08/2016) Projet WaterCooling GPU silencieux(04/08/2016) score time spy
(20/07/2016) FAN PWM sur CM pour GPU(17/07/2016) Conseils Watercooling CPU + GPU
(08/07/2016) 3D Mark, problème de score(07/07/2016) [AIDE] Lecture & interprétations - CPU-Z & GPU-Z
(08/07/2016) [RCH] Waterblock old GPU ASUS HD 7970 DCII(06/07/2016) Débuter Watercooling CPU + GPU
(26/06/2016) OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120(08/06/2016) Waterblock GPU : copper ou copper+nickel ?
(18/10/2025) The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)(05/10/2016) Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage
(16/07/2016) [Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils(29/05/2016) Néon UV + watercooling CPU GPU
(20/05/2016) [GPU] Optimiser le rapport perf/watt pour GPGPU(09/05/2016) Score 3Dmark
(22/04/2016) Cooler Master SEIDON 120 v2(21/04/2016) Core Clock GPU ne dépasse plus un certain seuil
(19/04/2016) Scythe Slip Stream Slim 120 PWM(20/03/2016) choix du ventirad ? 120 ou 140 ???
(06/03/2016) ventilos de 120 ou 140mm ???(04/03/2016) Collage dissipateurs thermiques pour GPU
(09/02/2016) Solution de refroidissement GPU(06/12/2015) Faire taire un Seidon 120 XL
(15/11/2015) [AIDE] Choix watercooling CPU + GPU(29/01/2016) Ventilo 120/140 le plus performant
(31/12/2015) Quel ventilateur 120 très silencieux et performant au besoin NOVA 1080(30/10/2015) Ventilateurs 200 mm silencieux? Ou passer sur du 120/140mm?
(01/10/2015) WC uniquement le GPU(26/08/2015) GPU clock impossible à modifier...
(16/08/2015) T° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube(11/08/2015) GPU Interface bus ?
(22/07/2015) Watercooling différence entre 120 push-pull et 240 non push-pull(20/06/2015) Meilleur ventilos 120 pas chere pour du watercooling
(12/11/2015) [résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU(24/05/2015) 3DMark ne prend pas en compte l'OC de ma R9 280
(06/05/2015) Problème d'OC CPU et GPU(19/02/2016) 1 loop ou 2 loops pour watercooling CPU+GPU ?
(21/04/2015) Aide Projet 1er Watercooling CPU + GPU (voir SLI)(24/04/2015) [RCH] AIO 120 OU 240 avec pompe silencieuse
(04/04/2015) Watercooling optimal GPU/CPU(13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?
(29/03/2015) Evolution WC CPU + GPU / tout en série ou circuit séparé ?(21/02/2015) Watercooling GPU
(04/02/2015) Problème tension GPU trixx.(05/02/2015) Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIO
(25/01/2015) Conseils pour WC CPU + GPU(17/12/2014) Watercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120
(11/12/2014) Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint(04/12/2014) Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???
(03/12/2014) Demande d'avis sur température GPU et flux d'air(20/01/2015) Watercooling GPU et boitier µAtx
(13/11/2014) Overclocking CPU/GPU(06/11/2014) Watercooling pour 4 GPU
(18/12/2016) [DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venir(27/10/2014) [Question] OC GPU
(01/10/2014) 1er WC complet : CPU+GPU CF.(14/09/2014) [Watercooling][Aide] Passage sous eau
(10/09/2014) [Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water(30/08/2014) [RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU
(07/09/2014) Refroidir son GPU avec un rad CPU(23/08/2014) Watercooling GPU + CPU (peut être SLI après) Boitier 750D Corsair
(08/08/2014) overclock cg : augmentation de fréquence , perte de gain ?(05/08/2014) GPU Benchmark -> FurryBall !
(04/08/2014) Pad thermique GPU(22/09/2014) GPU-Z et température sur Crosfire HD 5870
(28/10/2014) Temperature GPU de mon Portable(27/07/2014) ventirads GPU et CPU pour HTPC
(25/07/2014) Choix Ventilateurs Identique pour config(16/07/2014) Réguler un ventilateur boitier en fonction de la température du GPU
(04/07/2014) je me suis loupé en coupant un trou pour un ventliateur de 120 MM(01/07/2014) Besoin d'un conseil waterblock GPU universel + rad memoire
(10/08/2014) NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 )(12/06/2014) Watercooling CPU + GPU, quelques conseils
(04/06/2014) Water ou aircooling sur GPU ?(30/05/2014) Reduire Vcore au maximum GPU
(22/05/2014) Watercooling Gpu(19/05/2014) Surchauffe GPU extreme
(18/05/2014) waterblock GPU inexistant......pffff(07/05/2014) Quel AIO en 120/140mm?
(13/04/2014) conseil ventilo 120(09/09/2014) [Worklog] Be-in Green/1st Mod &amp; WC GPU/CPU > HELP Question peinture <
(14/03/2014) Waterccoling AIO montage sur GPU!(04/06/2014) connecter plus de GPU sur son PC
(28/06/2014) [Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)(04/03/2014) Quels ventilateur pour WC en 120 mm
(18/05/2014) [Workblog] ATCS 840 junior(21/02/2014) Watercooling GPU
(16/02/2014) Aide Watercooling Gpu + Cpu(22/11/2014) GTX 770 - Score tres Bas
(08/02/2014) supprimer les profil de GPU Tweak , help !(24/01/2014) Garder mon ventilateur GPU ou Extreme III ?
(20/01/2014) Utilisation GPU max 20-30%(21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké
(29/12/2013) Question sur le GPU reactor GTX 770 lightning 2Go(06/01/2014) Radiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
(19/12/2013) A propos de nos cheres GPU(05/12/2013) Avis Overclock CPU/GPU
(01/12/2013) SilentWings 2 ou SP 120 Quiet Edition High Static Pressure(25/11/2013) Aide pour choix de ventilateur en 120 mm et 140 mm
(21/11/2013) Peinture carrénage GPU(12/12/2013) Watercooling seulement sur GPU
(08/11/2013) Radiateur GPU compact pour HD7850(05/11/2013) WB GPU uniquement utile?
(02/11/2013) Baisse de fréquence GPU sur Tera(11/10/2013) Cooler Master N200 &amp; Silent Wings 120 + Hyper Evo 212
(04/10/2013) WC CPU + GPU(18/09/2013) [AVIS] Ce watercooling custom CPU GPU
(15/09/2013) WC GPU+CPU NZXT Phantom(05/09/2013) [Aide] Ajout d'un rad 120 &amp; optimisation flux d'air HAF-X
(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu(19/08/2013) [Avis] modif façade CoolerMaster Elite 120 façon SG08 (ALU)
(22/08/2013) WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)(13/08/2013) Fractal Design R4 Ventilo 120/140 ?
(31/07/2013) Usage GPU normal ??(25/07/2013) Choix Kits Water Cooling CPU GPU
(27/07/2013) Conseil pour un débutant en OC GPU(10/07/2013) Optimisation, gain water GPU et nombre de rad
(09/07/2013) Covers pour GTX GPU/Carte Graphique(04/07/2013) Watercooling CPU+GPU combien de rad?
(28/06/2013) A propos d'Expertool ... o/c GPU.(24/06/2013) Airflow Carbide 300R - GPU ?
(18/06/2013) Fréquence FSB et relation CPU/GPU(04/06/2013) [Help] avis sur conf WB GPU+CPU
(03/06/2013) Petites questions sur l'OC de mon GPU(17/07/2013) Problème avec les derniers drivers de mon GPU.
(25/04/2013) Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C &amp; GPU -6°C ]
(03/04/2013) [Help] 3dmark 11-GTX680 2Go(21/04/2013) 3Dmark 2011 resultat
(05/03/2013) [Résolu] 3DMark et SLI GTX 670(07/03/2013) Pad thermique GPU mobile
(09/03/2013) [Résolu] Radiateur refroidissement GPU.(25/02/2013) Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPU
(18/02/2013) 3dmark 2013(13/02/2013) Ventilo 140 ou 120 mm pour NZXT Phantom
(08/02/2013) [conseil] Ventilateur 120 mm en push pull.(22/12/2025) [BDD] 3DMark 2020 DX12 - Partagez vos scores !
(01/02/2013) Modder un GPU ?(28/01/2013) OC sur GPU ou CPU ?
(28/01/2013) Configuration circuit water CPU + GPU(23/01/2013) Avis sur score 3DMark11 i5 3570K + HD 7870 TAHITI LE
(29/01/2013) Surchauffe 7950 : explications et solutions ?(17/01/2013) Rôle de la CM dans un oc GPU ?
(18/01/2013) 1er watercooling GPU(05/11/2013) [Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄
(25/12/2012) score nul sur 3D mark 2011(30/11/2012) Pas capable d'augmenter le GPU voltage !!
(27/11/2012) Comment evaluer la capacité d'un radiateur GPU à refroidir pour OC ?(06/11/2012) [CNC] 2 Backplate GPU
(06/11/2012) Problème température GPU/CPU - Démontage WB(08/10/2013) Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcie
(19/09/2012) Conseil ventilateurs boitier 120 et 140mm(05/09/2012) Vitesse basse GPU NVIDIA
(30/04/2013) [Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 Ti(17/08/2012) Température élevée GPU
(11/08/2012) conseils 1er watercooling GPU(29/07/2012) Probleme GPU Z avec crossfire
(27/07/2012) 3DMark score(22/08/2012) true spirit 120 VS macho
(26/06/2012) Demande Conseils Watercooling GPU(29/06/2012) Avis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPU
(23/06/2012) [GPU] GT8500 : projets overclocking(18/06/2012) Undervolting GPU Nvidia
(08/06/2012) Ventilo GPU bruillant et impossible de baisser la vitesse!(30/05/2012) [bios GPU] GPU flashé avec un mauvais bios: comment restaurer?
(28/05/2012) overclock GPU inefficace : config bridée par autre chose ?(16/05/2012) MOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU
(13/05/2012) 120 mm pas bruyant pas chère(05/05/2012) Impossible de réguler la vitesse du ventilateur du GPU
(02/05/2012) [Aide] WaterCooling GPU.(05/05/2012) Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU
(24/03/2012) SCORE normal ou anormal ?(27/08/2012) [Workblog] NZXT Phantom white [Maj Water GPU]
(18/04/2013) Alpenfohn équerre Pci et Ventilateurs Alpenfohn de 120(04/03/2012) VF700 sur 7900GT
(07/09/2013) [Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler(31/01/2012) Mon score est t'il correct sur 3d mark 11
(19/01/2012) Objectif 5000pts 3Dmark 11, besoin d'aide !(21/01/2012) [WB] QUESTION WB GPU
(24/01/2012) SLI 560 GTX Score faible !!(24/01/2012) Température GPU + core CPU
(17/12/2011) Rad 120 suffisant pour un 1055T ?(12/12/2011) Quelle benchmark ou logiciel pour retranché les capacité d'un GPU ?
(18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )(26/11/2011) [AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPU
(19/11/2011) [GPU] Petite astuce pour perdre pas mal de degré(15/11/2011) 3 * BeQuiet SilentWings 120 PWM + P8P67 Pro
(08/11/2011) Ventirad SCYTHE Setsugen 2 (GPU)(06/11/2011) bon score 3DMARk 11 ?
(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU(20/10/2011) Score GTX 480 oc bas ?
(10/11/2011) Outil pour OSD GPU, CPU, FPS(16/10/2011) OC avec MSI Afterburner, pris en compte GPU-Z ?
(19/10/2011) problème de chauffe GPU aprés montage(27/09/2011) GPU Tweak profil question
(18/09/2011) Besoins conseils ventilateur 120 en extraction(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR
(09/09/2011) ventilateur 120(29/08/2011) Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450
(08/08/2011) [CLOSED]Gigabyte GTX 560 TI OC(01/08/2011) Quelles sont les dimensions du Phobya - 120 G-Changer Ver 1.2
(30/07/2011) SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !(11/11/2012) [Workblog] Terminé
(18/01/2013) [Worklog]Cheaters and mytho /HAF X, intégration V3/05/01/ 2013/(19/07/2011) Problème étrange avec 3 ventialteurs 120 mm
(17/07/2011) quel ventilo cpu 120 mm(08/07/2011) [WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ?
(24/06/2011) Avis T° CPU &amp; GPU(21/06/2011) Thermalright Mux 120 + XLF-F1256 Blueline ?
(26/05/2011) Un renseignement sur le watercooling GPU(07/06/2011) Températures et refroidissement VRM HD6870
(31/05/2011) Un bon vieu Gpu pour un vieu pC(12/11/2011) recherche ventilateur en 120 mm avec la plus forte pression statique
(02/05/2011) Temperature in game CPU (et GPU si possible)(10/04/2011) Watercooling uniquement pour ma GPU
(06/04/2011) Watercooling sur GPU avec 120mm(08/04/2011) GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?
(05/04/2011) Watercooling SLI GPU besoin de quoi en plus d'un kit ?(08/05/2011) 3Dmark 2006 et sli GTX 580
(22/02/2011) avis resultat 3d mark 2006 changement faible aprés OC(21/02/2011) probleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas
(18/02/2011) Push-pull sur radiateur Magicool/DocMicro 120 ?(26/01/2011) Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC
(17/01/2011) [ CHERCHE ] Wb GPU pour 9800gx2 .(12/01/2011) Rad GPU passif + Big Shuriken + socket 1155 = possible ?
(02/01/2011) 3DMARK 11 CPU limited?(02/01/2012) [Intégration] Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN]
(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent(14/12/2010) Temp GPU
(07/12/2010) Changement GPU m(20/11/2010) Rasurbo basic silent 120
(16/11/2010) Quelqu'un reconnait ce rad GPU ?(16/11/2010) GPU-Z et son bug de débloquer la protection Nvidia
(27/05/2014) Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !
(16/06/2013) [workblog] 800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercoolé(17/10/2010) HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark
(05/10/2010) Achat nouvelle carte et montage silencieux: Quel WB GPU?(26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU
(15/08/2010) Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512)(13/08/2010) [rad GPU]Slim+6HP+2x120mm
(24/07/2010) Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240(08/07/2010) Refroidir mon GPU et mon CPU : votre avis
(29/06/2012) CLOS(02/07/2010) Air cooling CPU, GPU et boitier
(14/04/2011) [Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 &amp; 140mm)(22/06/2010) Ventirad GPU (4850)
(22/05/2010) Aide températures CPU et GPU(04/09/2010) [Workblog] Lian Li B25FWB Black / Photo Page 1 (mais pas rangé)
(16/02/2011) ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes.(20/04/2010) mise en série CPU GPU
(06/04/2010) Water GPU ou pas ?(06/04/2010) Projet Watercooling Bi-CPU + Bi-GPU
(03/04/2010) Probleme Gpu sous 3d mark vantage : /(29/04/2010) [3DMARK] Score Faible ?
(26/03/2010) RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??(19/03/2010) Bridage frequence GPU 5770 VAPOR-X ?
(17/03/2010) Comment changer le voltage d'un GPU Nvidia 8 ou superieur(15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU
(12/03/2010) 3d mark 06 score(17/03/2010) 4870x2+4870 / mauvais score 3dmark2006 sous windows 7 x64
(21/02/2010) Remplacer le Thermalright Ultra 120 Extreme ou pas?(21/02/2010) Besoin d’aide pour WC GPU
(25/01/2010) vmod 4890 Vapor-X(24/01/2010) Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
(27/01/2010) Reglage vitesse ventil GPU par soft(27/01/2011) Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840
(11/01/2010) quel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?(12/03/2011) [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34
(08/01/2010) GPU 5850, PPU 9800 c bien?(29/12/2009) Tuniq Propeller 120
(04/01/2010) Score faible 3DMark06 ATI 5850(23/12/2009) amelioration score 3dm06
(21/12/2009) [Workblog] Storm sniper R2G water cpu NB GPU(06/12/2009) Quels heatsink pour GPU 285 ou 5850 ???
(01/12/2009) Surchauffe GPU(21/11/2009) X2 6000+ / GTX 260 GS -> 3dmark 06 score faible -> pk ?
(28/10/2009) 3DMark 2006 et Vantage(23/10/2009) Comment calmer définitivement un GPU Asus EAH4850 (512mo) ?
(16/10/2009) compatibilité THERMALRIGHT ULTRA 120 et E 8400(02/10/2009) Score 3Dmark2006 sur config moyenne
(22/09/2009) Quelle est le meilleur rad 120 pour vous? Merci d'avance(20/09/2009) Bien choisir son WC pour CPU, GPU, NB
(23/09/2009) Reffroidir un E8400 et une HD4850 avec un rad de 120, possible?(07/09/2009) Probleme temp GPU memio 4870 WC.
(02/09/2009) Config assez puissante pour watercooler CPU + GPU ?(31/08/2009) Aide watercooling CPU GPU carte mère
(20/04/2010) [Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême(18/08/2009) GPU peut etre hs après watercooling
(05/08/2009) thermalright ultra 120 true black... vraiment black ?(06/08/2009) Thermalright ultra 120 / Thermaltake SonicTower / COOLER MASTER Hyper
(04/08/2009) conseille Waterblock CPU et GPU ou autre(01/08/2009) Température GPU/Core trop élevée !
(20/07/2009) Wc avec rad 120 pour E2180(20/07/2009) Des GPU à 12 Ghz! Wow!
(22/03/2010) [▀▄▀▄▀rkBlg] ||Terminé|| Cosmos S avec 3 XSPC RX (2x120+1x360)(06/07/2009) Ultra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
(27/06/2009) OC GTX 2xx : synchro GPU et Shaders ?(21/09/2012) Waterblock pour GPU «universel»?
(06/06/2009) Avis score 3dmark 2006 avec SLI GTX 280(26/05/2009) Modding Waterblock GPU ek-fc8800gts
(18/05/2009) Vmod P5K pro(14/05/2009) score 3dm06 bizarre
(11/05/2009) régulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable?(24/05/2009) thermalright ultra 120 extreme
(04/05/2009) Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?(30/04/2009) Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPU
(02/11/2009) [Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score !(27/04/2009) vmod et fsb mod e6320
(26/04/2009) [vMOD] PNY 8800GT(28/04/2009) Vmod GTX 260 GS : impossible ?
(19/04/2009) Reguler son ventirad GPU(21/04/2009) ReseratorXT valable pour CPU+GPU ? Waterblock complet pour 4850X2 ??
(02/05/2009) urgent diminué tention de mon GPU 7600GO??(30/03/2009) Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
(28/03/2009) [Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU(08/04/2009) 4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible
(17/03/2009) Ventirads GPU/CPU(16/03/2009) Remplacer Ventirad GPU
(14/04/2009) Conseil pour un boitier sobre pour un WC avec rad triple 120(14/03/2009) Score vantage gtx260 très faible.
(13/03/2009) [Watercooling] RAD 120 pour 8800GTX ?(28/04/2009) True black 120 ou Zalman 9900 ?
(24/02/2009) OCCT et GPU MEMTEST Bug? incompatiblité(22/02/2009) HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
(22/02/2009) HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS(22/02/2009) WaterBlock GPU pour 4850 x2
(16/02/2009) [Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?(11/02/2009) Amélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?
(16/02/2009) qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !(07/02/2009) [3DMARK 06] Mauvais Résultats et petite O/C
(30/01/2009) A vos GPU, nouveau bench - The Last Remnant(08/02/2009) pour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?
(21/01/2009) Vmod HD4870(10/01/2009) quel logiciel utilisé pour oc un Quad GPU ?
(17/01/2009) MCW60 comme waterblock GPU ?(05/01/2009) Watercooling CPU/GPU
(05/01/2009) GPU instable?(23/01/2009) Fixer un 120 mm dans baie 5" 1/4
(29/12/2008) HD4870X2 -ATI catalyst IA desactivé+3Dmark vantage-problèmes artefacts(04/01/2009) ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?
(23/12/2008) Aide pour Vmod 7950GT 512(21/12/2008) vMOD Sapphire HD 2400 XT
(20/12/2008) j'hesite a changer mon radiateur GPU(20/12/2008) Ventilo boîtier 120 et noir
(22/12/2008) Scores 3DMark'06 (??!??!??) Je m'interroge ?????(16/12/2008) WC CPU + GPU: vos avis
(24/01/2009) Watercooling CPU / GPU / Chipset(15/12/2008) [RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?
(28/03/2020) [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya(30/11/2008) Score 3DMark Vantage 9800GTX
(24/11/2008) ventilo GPU(15/11/2008) choix entre true black 120 et ifx-14
(13/11/2008) 3dmark06 et twintech 8800gt 512Mo (Score TRES faible)(13/02/2010) [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
(04/11/2008) Température GPU très élevée(29/10/2008) WB GPU GTX280 en série, ca passe ?
(03/11/2008) VentiRad GPU compatible P5K-dlx(21/10/2008) Avis WaterBlock pour GPU G92
(27/01/2009) Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !(28/10/2008) probleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
(07/10/2008) Incroyable mais vrai : un Q6600 bat tous les records (3dmark V )(19/10/2006) 7900GT+Vmod score identique 3dmark malgré augmentation GPU de 120 mhz
