2860 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120
n°2548857
tmeclk
Posté le 05-12-2020 à 15:26:23  profilanswer
bonjour
peu de place dans le boitier, 160mm de hauteur maxi pour le ventirad, sur un 3900XT du coup je tente de comparer un Dark Rock 4  vs AIO Liqmax III 120
quelqu'un peut me donner son avis ou aide merci
Asus TUF Gaming X570-Plus / Ryzen 3800X @ 4.2 / Corsair 16go
n°2548889
loloboss2
Posté le 05-12-2020 à 20:15:32  profilanswer
salut, déjà avec un AIO 240mm je trouve ça moyen, assez bruyant pour ma part.
A ta place je partirai sur le Dark Rock 4.
n°2548890
tmeclk
Posté le 05-12-2020 à 20:19:00  profilanswer
Je remplace mon 3800x et son ventirad stock, cela faisait pas mal de bruit
n°2548894
disabled 9​3
Posté le 05-12-2020 à 20:55:26  profilanswer
Ventirad stock donc normal pour le bruit.
Tu auras de bonne performance avec un bon ventirad,un AIO 120mm c'est vraiment pas terrible.
Thermalright Macho Rev. C  Hauteur (ventilateur inclus)158 mm
Noctua NH-U12S SE-AM4    Hauteur (ventilateur inclus)158 mm
be quiet! Dark Rock 4  Hauteur (ventilateur inclus)159.4 mm   Déborde sur le port DIMM proche du CPU par contre.
Noctua NH-U14S          Hauteur (ventilateur inclus)165 mm     Malheureusement trop grand car il est vraiment top celui la.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2549162
tmeclk
Posté le 09-12-2020 à 23:11:09  profilanswer
Hello tous
Bon j'ai eu envie de tester l aio et bien je trouve cela franchement pas mal.
Il faut faire quelques ajustement des vitesses ventilo et pompe mais cela reste assez silencieux pour le moment, même quand je teste en charge avec aida par exemple. Niveau température cela reste assez stable, 63° en calant le 3900xt à 4.3ghz. Cela vous semble t il correct ?
Quand je traite les photos avec LR ou PS cela reste silencieux.
Dark Rock 4 ou Noctua NH-U12S chromax.blackAIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration
AIO pour Ryzen 3900XAIO 280mm - conseil d'achat
Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XTi7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Pompe AIO en panne ou sonde HS ?AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Plus de sujets relatifs à : Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120
