3439 connectés
Front AiO 240 + Air Fan 120
n°2585565
rouckstar
Posté le 02-03-2023 à 09:51:26  profilanswer
Hello !
Je suis en train de changer de config, à partir d'une config complète (sans GPU), une 3070 Fe, et un NXZT Enthoo Evolv X + 3 fan 140 Corsaire RGB + 3 fan 120 Corsair RGB, le tout trouvé d'occas sur le fofo.
Je me pose la question de l'opti de flux d'air.
J'ai regardé quelques articles et sur le fofo, et je compte m'orienter ainsi :
1 rear Fan 140 qui font sortir l'air chaud
2 top fan 140 qui font sortir l'air chaud
L'AiO 240 mm de la config complète (Fractal Design Celsius en 240mm) en front (avec l'arrivée des tubes en bas, à priori c'est mieux??) pour apport d'air frais dans le boitier (j'ai remplacé les ventilo d'origine par 2 corsaire RGB 120 mm) et je me pose la question de l'intérêt de l'ajout du dernier 120 mm RGB en façade en intake car j'ai la place
J'ai trois questions :
- Ma stratégie flux d'air vous parrait elle bonne?
- Y a t il vraiement un intéret à orienter les arrivées et sorties de liquide de refroidissement vers le bas?
- Y a t il un intéret à rajouter un 120 mm en façade en plus de l'AiO 240 ?
Voilà, merci d'avance de vos retour =)
Meilleur kit AIO 240mm LGA 1700Schéma pour watercooling avec 240 et 360
Front push-pull exhaust ou front push-pull intakeProblème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Problème MasterLiquid 240 V1
AIO 360 Lian Li : Extraction ou aspiration ?[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?
Air chaud sur pompe watercooling et pression négativeFull Aio fractal design Torrent
Plus de sujets relatifs à : Front AiO 240 + Air Fan 120
