3854 connectés
  Silence
  Ventilo boîtier 120 et noir
n°1829279
boiteux
Posté le 18-12-2008 à 19:58:47  profilanswer
Je cherche à remplacer mes trois ventilos d'origine de mon P182 (deux seront remplacés par du noctua) et j'en cherche un noir (dmg noctua...) pour mettre sur l'extraction verticale en haut de la tour.
Au vu du nombre de marque et de référence et du peu de connaissance que j'ai dans ce domaine, je me permet de vous soliciter pour des conseils.
En gros je cherche un ventilo de 120 noir, silencieux et qui dure dans le temps (je ne suis pas regardant sur le volume d'air brassé).
D'avance merci :jap:
n°1829521
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-12-2008 à 14:54:07  profilanswer
Noiseblocker XL1 Rev  3.0
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1829532
mic_12
Posté le 19-12-2008 à 16:02:34  profilanswer
les noctua tu comptes prendre quoi? t'as quelque chose pour les réguler ?
n°1829598
boiteux
Posté le 19-12-2008 à 19:49:47  profilanswer
Pour les noctua tu me conseillerais lesquels ?et je n'ai rien pour réguler à part un petit switch trois position (L M H) à chaque ventilo que je laisse sur L
n°1829976
Roi_arthur
Posté le 20-12-2008 à 22:47:34  profilanswer
up
n°1829977
tekatoc
Posté le 20-12-2008 à 22:59:19  profilanswer
pour réguler les noctua ou autre faut soit une solution logicielle (speedfan si reconnu par la carte mère) soit un rhéobus
sinon en ventilateur silencieux, ya les slipstream qui sont souvent conseillés sur ce forum
si rhéobus ou speedfan prendre un 1600 rpm qui peut descendre à 400rpm (très silencieux)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
si pas de régulation, faut prendre un 800 rpm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
il existe même en 500 rpm mais là plus limité en flux d'air
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
  Silence
Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origineQuel est le meilleur boitier pour du Watercooling ?
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasyateinte la vitre plexi latérale d'un boitier en noir
Découpe boitier !! Help !!quels ventilateurs de boitier "silencieux" en 80 mm ?
quel ventilo 80 et 90 avec des vis en caoutchouc antibruit?Problème de ventilo HD4670
ventilo GPU
Plus de sujets relatifs à : Ventilo boîtier 120 et noir
