3450 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
n°1975549
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 11:14:11  profilanswer
bonjour
tout intégrer pas de radiateur en ext!! si sa existe merci
c'est un radiateur avec 2 /120
pas trop chere, et un désign sobre pas de pro gamer :sarcastic:
Message édité par Darkblade6666 le 24-01-2010 à 11:15:06
n°1975554
BertrandRe​mondin
Posté le 24-01-2010 à 11:47:15  profilanswer
Bonjour, tu souhaites un boitier avec déjà les éléments de wc intégrés si j'ai bien compris ?!
Pas trop chère, c'est a dire, quel est ton budget maximum ?
n°1975558
Prums
je suis occupé la...
Posté le 24-01-2010 à 12:13:26  profilanswer
tu as le Xigmatek Midgard,ou sa version black windows(plaque de plexi sur le coté)2X120 sur le haut donc rad de 240.tu as le Lancool(Lian Li)K58,2x140 aussi sur le haut donc rad de 280.
voici les test:
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] gard-ver-2
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] ord-pc-k58
il y en surement d'autres mais dans cette gamme de prix pour intégrer du water,c'est du tout bon.
Message édité par Prums le 24-01-2010 à 12:17:41
n°1975560
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 12:16:40  profilanswer
en faite j'ai deja les éléments mais je souhaite pouvoir integrer tout l'ensemble. je vais regarder le lien merci
n°1975561
Prums
Posté le 24-01-2010 à 12:20:19  profilanswer
j'attends mes pieces de water dont un rad de 240 a mettre sur le haut de mon Xiggmatek Midgard black windows.
n°1975564
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 12:22:48  profilanswer
oui donc le rad reste a l'exterieur.. je voudrais l'integrer
n°1975568
Prums
Posté le 24-01-2010 à 12:39:51  profilanswer
non le rad tu le met a l'interieur,il y a de l'espace entre le haut du boitier et le haut de la carte mere une fois celle-ci installée.
n°1975570
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 12:41:59  profilanswer
ok cool en plus il est pas trop chère
n°1975574
Prums
Posté le 24-01-2010 à 12:49:37  profilanswer
cela dépend aussi de l'épaisseur de ton rad!
Message édité par Prums le 24-01-2010 à 12:54:05
n°1975579
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 13:01:24  profilanswer
3cm. les coudes font un angle droit, donc les tuyo passeront toujours a l 'interieur. Il y aurait la place pour les 3cm du rad + l'epaisseur des ventilos de 120.?
 sa doit etre un bix 240
Message édité par Darkblade6666 le 24-01-2010 à 13:03:23
n°1975585
Prums
Posté le 24-01-2010 à 13:09:20  profilanswer
tu watercool ton CPU?si oui,déja pas de ventirad donc plus de place.
est ce ta carte monte haut avec les composants en épaisseur?si oui,il se pourrai que tu ne puisse pas monter tes ventilos a l'intérieur mais a l'extérieur sur le dessus car il viendrai buter sur les composants de la CM.
l'integration d'un watercool dans un boitier n'est pas chose facile,beaucoup de parametres a prendre en compte.
Message édité par Prums le 24-01-2010 à 13:13:10
n°1975588
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 13:16:55  profilanswer
oui, le cpu. la carte mère est une p5b deluxe
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ASUS_P5B_Deluxe/P5B11.jpg
en regardant cette photo, j'aurais pensé que sa peut passer
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-71905-test-xigmatek-midgard-boitier.jpg
Message édité par Darkblade6666 le 24-01-2010 à 13:19:37
n°1975593
Prums
Posté le 24-01-2010 à 13:31:50  profilanswer
est ce tu compte watercooler ton proc?si oui avec ta CM,il n'y aura pas de probleme car si tu ne le watercool pas,le ventirad du proc que tu mettra genera l'installation.
n°1975598
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 13:37:31  profilanswer
oui juste le cpu. je pense mettre la pompe dans le reservoir juste a coté de l'alim.
n°1975600
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 13:41:02  profilanswer
ma pompe
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alpha_AGB1000Rev2.jpg
mon rad
http://www.aqua-computer.de/images/products/radi/airplex_xt_240_500.jpg
Message édité par Darkblade6666 le 24-01-2010 à 13:41:56
n°1975602
Prums
Posté le 24-01-2010 à 13:43:13  profilanswer
tu peux y aller sans probleme,tous va rentrer.
n°1975603
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 13:44:53  profilanswer
j'ai mesurer l ensemble ventilo+rad environ 5.5cm
je pense commandé.. les tuyo du rad vers les baie 5 1/4 pour laisser du mou dans les tube vers le cpu
n°1975616
Prums
Posté le 24-01-2010 à 14:01:33  profilanswer
element important a prendre en compte aussi;le ventilo de la face arriere,il va te faire chier;tu le met sur la porte
mon montage va se faire de cette façon;rad a l'interieur et les deux ventilos sur le boitier,en dessous de la coque,sachant que dans ce cas la il va falloir que je réhausse la grille de la coque.
n°1975647
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 14:54:45  profilanswer
bon commandé avec un graveur dvd noire. j'espere que sa ira
regler le ventilo de l'alimRéelle efficacité du WC pour Mofsets
Quelles Memoires DDR3 Choisir .. ?WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
quel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?Fabrication boitier et norme ( table de bench ou boitier plexy )
conseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundredConseil sur WC
Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)[Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
