Bonjour
Si j'ai bien compris le fonctionnement, pour pouvoir utiliser ces ventilos directement via la CM ou rhéobus (quand on veut pas utiliser le software LL), il faut brancher la prise 4pin PWM directement sur la CM ou rhéobus
Mais pour le RGB, il faut quand même utiliser le contrôleur, je n'ai pas vu d'adaptateur pour brancher le RGB du ventilo à la CM
Message édité par tistou77 le 17-01-2021 à 15:32:07
