3602 connectés
  Silence
  Un bon ventilo 120 PWM silencieux?
n°2444982
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 14:40:58  profilanswer
J'ai récemment acheté une 980ti hybrid de EGVA et le ventilo 120mm sur le rad est assez bruyant et fait surtout un sont aiguë qui est gênant pour regarder un film par exemple. J'aurais bien voulu le ralentire mais il est branché sur la carte directement et je ne trouve pas comment le réguler.
Pourriez vous me conseiller un 120mm 4 pin PWM silencieux pour remplacer celui d'origine que je brancherai sur le hub PWM de mon phanteks enthoo pro.
J'ai vu le Be quiet silence wing mais selon certain commentaire ils sont pas facil a adapter sur autre chose qu'un boitier.
Pas de led ou fioriture dont je me contrefiche
Message édité par thedarklord le 11-09-2016 à 14:44:44
n°2445012
thevirus
Posté le 11-09-2016 à 22:10:30  profilanswer
tu peux simplement débrancher ton ventilo et le brancher sur son hub il va le géré aussi
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2445016
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 22:53:30  profilanswer
J'y ai pensé mais le cable du ventilo evga fait 5cm de long... J'arrive meme pas a un chassis_fan de la cm.
Mais je vais le remplacer par un petit noctua.
Maintenant je cherche un 200 silencieux parce que le phateks vibre beaucoup.
n°2446273
nagash87
Posté le 04-10-2016 à 11:20:57  profilanswer
Silent Wings 3 120 PWM!
Pas de soucis à monter justement, c'est la différence avec la version 2.
J'ai monté les miens (7) sur rad et boitier, il y a 2 types de support au choix, le top!
n°2446287
zerist
Posté le 04-10-2016 à 12:33:03  profilanswer
J'ai deux Noctua 120mm en PWM sur mon rad d'AIO, ils sont excellents aussi.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2446289
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 04-10-2016 à 12:52:15  profilanswer
Le meilleure rapport qualité prix : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
moins de 10€ et il fait aussi bien que les meilleurs : https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2 [...] B002IG7EH6
Si le look t'importe peu, aucun ventilateur ne fera mieux pour un prix comparable et même en payant le double ou le triple (en PWM...)
Message édité par SiZZiGETTE le 04-10-2016 à 12:58:04
BANNI de HFR
n°2446527
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-10-2016 à 17:15:28  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
(...) Coolink-SWiF2-120P (...)
Une merveille ce SWiF mais sa courbe PWM commence assez haut et il n'apprécie pas du tout de se retrouver à l'horizontale (dans cette position il fait "swif, swif, swif"...). En DC et à la verticale, il est parfait ! [:kryten]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2446530
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-10-2016 à 17:34:08  profilanswer
euh moi j'ai pas du tout ce problème sur les 120p ils sont munis d'un aimant au niveau de l'axe qui le plaque correctement ce qui n'est pas le cas du modèle DC. J'arrive pas à te suivre et savoir du quel tu parle car tu parle des deux :D
Si c'est bien un 120p qui n'aime pas l'horizontale tu as peut être un modèle défaillant... Pour le DC (1201) par contre c'est clair qu'il ne doit être utilisé qu'a la verticale :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 06-10-2016 à 17:34:43
BANNI de HFR
n°2446537
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-10-2016 à 18:38:43  profilanswer
Alors, après m'être relu ([Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence), c'est un Swif2-120P que j'avais testé en DC et PMW. Je me souviens que la partie mobile était lourde et qu'un petit bruit de frottement apparaissait rapidement à l'horizontal malgré le soutient magnétique. Ce ventilateur est toujours en activité (enfin, de temps à autres quand je vais dire bonjour à mes parents !) mais je ne peux vérifier ça dans l'immédiat. Note que mon modèle date de 2009/2010 !
Il faudrait poser la question sur le topic des 120mm.
n°2446541
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-10-2016 à 19:24:19  profilanswer
Ah oui il a déjà bien vécu :D
BANNI de HFR
n°2446577
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-10-2016 à 20:49:48  profilanswer
Il est vieux, nuance ! :D
Un Noiseblocker M12-S2 a rapidement pris sa place et le Swift s'est retrouvé dans la config recyclage/dépannage dont je parlais :
https://c2.staticflickr.com/8/7170/6499366383_63a156e5c0_n.jpg
J'y ai également recyclé un Prolimatech MK-13 qui ne doit plus rien valoir en occasion. Enfin, tout ça pour dire que c'est un ventilo qui ne démérité pas !
  Silence
Projet WaterCooling GPU silencieuxFAN PWM sur CM pour GPU
Ventilo au dessus ou dessous ?Question sens ventilo water aio
Ventilateur 92mm silencieux pour Shuttle[RESOLU] PWM ou DC
Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120
Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage
Plus de sujets relatifs à : Un bon ventilo 120 PWM silencieux?
