2544 connectés
  GPU
  Alpenfohn équerre Pci et Ventilateurs Alpenfohn de 120
n°2196665
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2012 à 15:50:47  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Voilà je vais vous faire part de mon expérience pour ceux que ces produits intéresseraient,
J'ai posé un waterblock universel dans mon boitier et je cherchais un moyen de bien refroidir les VRM, après un essai infructueux avec un Antec Spot Cool plutôt bruyant je suis tombé sur ça...
http://img534.imageshack.us/img534/8009/alpenfohn.png
Je vais tenter de vous faire part de mon expérience de montage... Car je n'ai pas trouvé de tests à part sur Cowcotland pour l'assemblage d'un Alpenfohn Peter... Je vais donc tenter de mettre un peu plus de tofs et de répondre à vos questions;)
(rajout) Notice de montage:
http://img193.imageshack.us/img193/6492/20120302183809.jpg    http://img209.imageshack.us/img209/2634/20120302183817.jpg    http://img189.imageshack.us/img189/7737/20120302183758.jpg
Jusqu'à 4 ventilateurs en même temps!  :sol:
Promis je vais améliorer la mise en page mais là je manque d'un peu de temps, pour les photo c'est mort vous n'aurez pas de la HD (remercions au passage mon Samsung Galaxy S2), mais par moment vous verrez (trop) bien la poussière  :D
Message édité par moujet le 02-03-2012 à 18:45:47
n°2196668
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2012 à 15:58:24  profilanswer
Merci CaseKing de livrer aussi vite!  :D (3 jours via GLS)
http://img208.imageshack.us/img208/3170/20120302120713.jpg
Voici la boite contenant l'équerre, ça respire le solide et la qualitée
http://img856.imageshack.us/img856/4720/20120302120737.jpg
Un grand recto et verso du Alpenfohn Shamrock Edition (promis je fais plus petit après!)
http://img851.imageshack.us/img851/1751/20120302122018.jpg   http://img834.imageshack.us/img834/5834/20120302125843.jpg
Le ventilateur est équipé de prises PWM avec possibilité de raccorder un deuxième ventilateur! La longueur du câble est de 35 cms
De plus le pack comprend une rallonge PWM vers Molex 3 points pour ceux qui souhaiteraient raccorder l'ensemble à un rhéobus par exemple, ainsi qu'une rallonge molex 4 point vers PWM 7 volts afin de réduire la tension.
La matière est caoutchouteuse et le ventilateur est lourd ce qui semble être un gage de bonne qualitée!
http://img804.imageshack.us/img804/1264/20120302130011.jpg  http://img217.imageshack.us/img217/299/20120302122147.jpg
Message édité par moujet le 02-03-2012 à 18:35:15
n°2196671
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2012 à 16:18:05  profilanswer
Voici le montage de l'équerre:
http://img140.imageshack.us/img140/4932/20120302124146.jpg http://img713.imageshack.us/img713/9172/20120302124252.jpg
J'ai du raboter à la Dremel le haut de la barre servant à maintenir l'équerre Pci, on le distingue sur la 2ème photo...
Vous pouvez observer le bridge en noir sur le 3ème photo sur lequel va venir se poser la rail servant au maintient des ventilateurs, tout se fait avec 6 vis (4 pour le montage de l'équerre et 2 pour le rail de fixation) jusqu'ici et le système est très solide, simple et peut venir supporter le poids de plusieurs ventilateurs sans aucuns problèmes jusqu'au 140mm:
http://img337.imageshack.us/img337/5029/20120302125125.jpg  http://img198.imageshack.us/img198/7673/20120302125108.jpg
Message édité par moujet le 02-03-2012 à 18:36:32
n°2196677
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2012 à 16:39:15  profilanswer
Voici le montage du rail puis montage du ventilateur:
http://img705.imageshack.us/img705/5366/20120302125812.jpg   http://img859.imageshack.us/img859/7956/20120302125406.jpg
On distingue bien les deux vis servent au maintien de la barre sur la 2 ème photo, non non je vous rassure cela suffit à faire tenir l'ensemble très solidement, le rail est quant à lui très rigide et mesure une longueur de 27 cms.
Je n'y ai mis qu'un seul ventilateur sachant qu'il est fournit des charnières de fixation (en nickel plutôt esthétique) si vous décidez d'associer plusieurs ventialteurs.
http://img42.imageshack.us/img42/7418/20120302130819.jpg
A défaut d'être beau, l'ensemble est très bien conçu, solide (surtout) et très facile à monter.
Le ventilateur quand à lui est inaudible! le souffle se fait entendre à 1200 mais si <900 franchement on ne l'entend pas! et à 1000 il y a un léger souffle, mais je vous dit ça mon Pc est juste à côté de ma tête, posé sur mon bural!
Message édité par moujet le 02-03-2012 à 16:49:31
n°2196682
ema nymton
Posté le 02-03-2012 à 16:50:41  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir pris un blower Lian Li de ce type la : http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=83&g=f
C'est ce que j'ai et ça marche absolument parfaitement, tout l'air est expulse hors du boitier, c'est super efficace vu que c'est un ventilo de 140 qui tournes a 1000rpm au maxi !
n°2196697
Cresius
Riche de passion !
Posté le 02-03-2012 à 17:28:20  profilanswer
euh si je me trompe pas le but la et de soufflet sur la cg :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2196711
ema nymton
Posté le 02-03-2012 à 17:44:02  profilanswer
Ca peut tres bien aspirer, comme cela ça nettoies aussi tour l'air stagnant du boitier, voir en inversant le vestilo souffler !
Perso j'avais aussi ce meme probleme, vu que mon WB n'est pas du Full, mais un MCW-60, donc mes VRM chauffaient aussi,avec le Lian Li, c'est impec de chez impec, je ne pouvais pas trouver mieux :o
n°2196727
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2012 à 18:19:10  profilanswer
Oui tout à fait j'ai déjà un Push Pull de 120 en extraction et 2x120 en extraction aussi
Ema à raison je m'étais renseigné on peut changer le sens en souffle ou extraction sur la solution Lian Li, mais c'est surtout le coût (l'Alpenfohn est moins cher), la possibilité de choisir ses ventilateurs, la place assez restreinte dans mon boitier, la disponibilité et la modularité de l'ensemble:
- Si un ventilo on peut presque le faire coulisser sur l'ensemble de la barre.
- 1 ou 2 ventilos, 4 ventilos que dis-je!!!
C'est une solution temporaire mais réutilisable pour d'autres cartes graphiques  à l'avenir et en attendant le bloc complet pour les HD7950
Message édité par moujet le 11-03-2012 à 18:49:05
n°2288054
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 17:57:34  profilanswer
Bien le bonjour, bien le bonjour!
Relance de sujet!
J'envisage de prendre ce système pour aider ma 580 à mieux respirer.
Moujet, est ce que tu peux me faire un retour sur ce montage?
Efficacité, durabilité?
Merci bien!
n°2288059
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 18:56:11  profilanswer
Relance de sujet!
Merci bien!
Efficace oui, durabilité oui vu le peu de compléxité du système et les matériaux employés (alu je pense épais), c'est donc du tout bon! :jap:
n°2288092
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 21:43:22  profilanswer
Est ce que ce système fonctionne avec des ventilo Noctua?
n°2288094
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 21:45:28  profilanswer
Quelle tête ont ils? J'en sais trop rien en fait
n°2288099
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 21:57:01  profilanswer
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Celui-ci :)
Il a une pression statique énorme ce qui est tout indiqué pour refroidir un GPU au plus près.
n°2288100
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:04:00  profilanswer
Bah aucun soucis! Par contre j'ai commandé cet Alpenfohn en Allemagne mon ami
n°2288102
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 22:14:27  profilanswer
Tu pourrai me donner le lien de ton site, ce serait cool!
On peut fixer combien de ventilo 140 dessus?
n°2288104
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:18:05  profilanswer
4! :D
Attend faut que je retrouve... Caseking je crois
n°2288105
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:19:39  profilanswer
Bah Caseking! C'était marqué plus haut Kouigna!!!
Message édité par moujet le 18-04-2013 à 22:20:15
n°2288107
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:22:03  profilanswer
Relis et regarde les tofs! On peut pas mettre de 140 mais des 4x120, 92, 80
n°2288108
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 22:24:41  profilanswer
J'hésite entre deux modèles :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 35960.html
Le premier a la pression statique la plus élevé mais semble être plus bruyant.
Sinon l'objectif de cette acquisition serait d'aider ma GTX 580 Phantom à se refroidir.
À l'avenir, j'envisage de prendre une Titan dont les performances sont, d'après les tests, tributaires de sa température.
En résumé, mieux elle sera refroidi, plus le GPU Boost pourra s'exprimer.
Que me conseilles tu?
Et merci encore pour ces infos
n°2288112
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:31:35  profilanswer
Prend tout sur Caseking tu payeras moins de fdp, entre les 2 tu verras aucune différence si tu veux mon avis
La pression statique est bonne pour les rds de watercooling.
Mets 4 ventilos à tourner entre 500 (inaudibles) et 800 (in game) RPM.
Y'a un topic des ventilos inaudibles sur le fofo (cherche! Je suis sur smartphone)
Message édité par moujet le 18-04-2013 à 22:32:48
n°2288113
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:34:09  profilanswer
Prévois aussi un ou deux ventilos en extraction sur ton boitier, une régulation pour tout ça
Et fais entrer de l'air frais!!!
Message édité par moujet le 18-04-2013 à 22:38:23
n°2288115
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 22:45:09  profilanswer
Mon boîtier (Antec P193v3) est déjà en full Noctua NF-S12B x4 régulés par un rheobus Zalman. Il me reste justement deux slots sur mon rheobus pour réguler les futurs ventilos alloué à la CG :)
Merci encore l'ami!
n°2288117
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-04-2013 à 22:52:11  profilanswer
Merci encore l'ami!
Poste une ou deux tofs de ton montage et donne nous tes températures avant et après ça pourrait être sympa ;)
n°2288118
Kouignaman
Posté le 18-04-2013 à 22:57:48  profilanswer
Comptes sur moi :)
  GPU
Ventilateurs boîtier PWM qui tournent à fondPression statique des ventilateurs pour watercooling
Fixations souples pour ventilateurs, comment les installer?PCI-E Express Cooling Fan PWM 4 Pin / 3 Pin adaptor
Ventilateurs "slim" ou meilleure idée ?Ventilateurs ou Leds VIOLET?
[Test] Comparatif de 32 ventilateursRad 120 suffisant pour un 1055T ?
Workblog Blue Advanced...Gainage de ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Alpenfohn équerre Pci et Ventilateurs Alpenfohn de 120
