- topic de vos o\c sur x800gto
- 12V entre rouge et noir : normal ?
- Overclocking ou non ?
- Mieux refroidir une X800XL fanless
- O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
- pb superpi 32
- Vos OC Geforce 6200 128 mo
- [debutant] AMD XP2000+ conseils avant de commencer
- alimentation Trust PW-5100
- petite question
- Athlon 64 : le guide de l'overclocking
- o/c DDR Kingston Hyper X meilleur en basse tension
- [BDD] PC3200->PC4400-Corsair/OCZ/GEI L etc..-Bientot Test de la P3200R2
- [SONDAGE modifié] XP90C ou SI 120 ou Big Typhoon?
- 4 ram = Pas d'o/c ???
- water cooling pour refoidir prescoot 3.4ghz
- [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
- pas d'affichage vitesse sur rhéobus
- Debutant que penssez vous de ce model [RESOLU]
- 1er wc à acheter et monter : besoin d'aide svp
- Choix de carte mere
- Conseil de prob pour WC SVP
- boitier sunbeam plexiglass... à monter soi-même!!!
- O/C carte graphique pci ?
- "sytem fail, cpu fail" a répétition sur pc-dl mais pas tout le temps..
- un watercooling pour m nouvelle config
- Akasa Ak-Fc-03 : pas d'affichage vitesse ventilos boitier
- besoin d explication
- Overcloaker un AMD 3700+
- J'arrive pas à oc mon opty ! à l aide plz
- limite FSB ?
- choix proco
- [Topic officiel] Asus A7V333
- Thermomètre en Kit : Surchauffe
- Ventilo boitier, rapport bruit/cooling
- Ecran LCD Sharp
- Au dessus de 250 de FSB, la ram se désynchro toute seule??? (A8N-E)
- Kit WaterCooling pour 120/150 Max
- Le stepping + Overcloking ?
- Desynchro ram
- !!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!!
- Textorm DB-Killer PW335
- comment savoir si une carte graphique O/C est stable?
- Antec Sonata 1 ou Thermaltake Shark - Silence
- Radiateur à prix imbatable
- [CPU] changer le bus HTT a la vole sous windows en nforce3 150
- overclokings sur asus a8n premium- temoignages svp
- memoire pour oc opteron 165
- AMD64 3000+ 42° full comme idle ??!!??!!
- Nouveau rad pour mon proco x2 3800+ O/C
- Si120 ou Zalman 9500
- Boitier idéal pour du W/C ?
- je trouve pas un truc
- ventilo d'une alim
- opteron bloqué à 1.45 volt
- Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra
- quel kit wc pour mon prescott 3GHZ?
- savoir ce qui cloche sous windows
- Besoin d'aide pour mon mod
- où trouver un adaptateur 80>120 non symétrique ?
- Neon UV Peu Puissant
- besoin d aide pour pousser un peu plus mon 3500
- programmer un vieux 8088 ?
- temp max pour A64 et opteron
- conseil achats ventilo boitier
- Temp cpu athlon
- Silencer nv 5 rev3
- coldbug
- Overclocking d'un vieux pc.
- comment baisser la vitesse du ventilo cpu sur asrock 939nf4g_sata2
- Gros problème apres overclicking - HELP
- affichage minuscule avec 7800 GTX
- Lock du PCI-e en o/c
- NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ?
- possible??? écran de 3330 ?
- oc FX-57 sur A8N32 sli deluxe
- Oc de mon 3200+
- Que vaut une X850XT par rapport a une 6800GS ?
- premier OC CPU,un ti coup de main SVP
- overclocker ma nvidia geforce2 Ti
- Est ce que le rheobus alimente tous les ventilateurs ?
- overclocking p4 2.40 GHz?
- Screen 15" help connection
- Problème de ventilateur sur chipset A8N SLI Deluxe
- ventilateur sur 6600 gt agp
- retour sur le polissage de radiateurs
- Enceinte packard bell probleme
- o/c a64 2800+ => passer les 2,5Ghz (plus que 25Mhz :p)
- Mon O/C est-il bon ou mauvais?
- mon Pti Mode
- existe il un utilitaire pour connaitre le nb de fps?
- Pourquoi préférer l'Athlon64 3200+ au 3000+ pour l'OC ?
- pb de fréquence ram
- J'ai une question sur le Vcore???
- Desactiver un disque dur de maniere temporaire
- overcloking athlon 2600+
- [qui que quoi] choisir comme ldr
- Vos performances en Water Cooling
- quel matos pour FX55 + SLI 6800 U
- Module LCD externe avec IR
- Pb avec mbm5 speedfan et everest
- Stacker STC-T01 silencieuse..?????
- comment mesurer la T° de la carte graphique
- Peut t'on améliorer une MX 440 ?
- DFI Nf4 eXpert + OCZ EL PC4800 Platinum Elite Edition TCCD
- @ d'un 2600+ instable après chgt carte video
- zalman vf 700 et chaintech 6800 gs : compatible ?
- ma tour quel modife?
- aide choix matos pour overcloking
- speedfan?
- o/c AMD64 3500+ Venice , petit problème
- SLI ce périphérique ne peut pas démarrer (Code 10)
- Probleme de choix
- Overclocking de Pentium 2 Sur Pc IBM
- o/c 7800GT devenu instable
- vcore max pour un p4c?
- MELANGE DE FLUIDE DU RESERATOR
- dremel assé puissant??
- avoir la puissance maxi dun turion quand jen ai besoin
- Amd Turion
- O/C athlon XP 2400+ sur NF7-S
- Quel watercooling ?
- DFI LanParty nf3 + Crucial BallistiX Tracer
- o/c avec Phoenix - Award BIOS ??
- comment utilise-t-on le logiciel FLOWORKS ?
- es ce que les heatpipes ca se tord bien ?
- Et le chipset dans tout ca ?
- Ma carte 6600gt coupe pendant l utilisation de jeux
- probleme de temperature
- quel ventilateur pour ma 6600gt agp?
- Probleme pour flasher une 7800GT
- Maze Cpu Asetek
- Les Opteron 940 sont-il overclackable comme les 939 ?
- Overclocking impossible Gigabyte GAK8N Ultra
- Peut-on branché 2 pompes sur 1 relai
- mon o/c
- Pompe pour Bigwater Thermaltake
- Embout W/C
- Overclocker un P III 1 GHz
- 3 ventilateurs sur une prise 3 pin ?
- quelle meilleure carte mere pour ct 479?SVP
- quel est le meilleur radiateur pour watercooing
- Pb overclocking mp2800+
- GPU FX5900XT Leadtek, sous alimentée... help !
- le rodage du cpu sondage vener faire un petit tour
- modifier ecran pc
- 2.8ghz à 3.2ghz
- montage radiateur : avis
- logiciels everest
- GA-8SIML et P4 2.6
- Overclocke P4 2.66Ghz à 3GZ
- Recherche Titan Vanessa L-Type - TTC-NK25TB/SC(RB)
- Hyper Transport x4 en 9*267 sur A8N-E
- overclocke un geforce 6200 128 de chez msi c'est possible ??
- Probleme overcloking
- [mod] 2 by ThXmAn007
- overcloker un p4 northwood
- opteron 170 bloqué à 2.5ghz?
- Powercolor X800GT 256 + Controle du ventilateur et des températures.
- Zalman CNPS6000-AlCu...
- Carte mère passive qui fait du bruit ?!
- Est il possible d'oveclocker un celeron D330?
- X850XTPE et Zalman VF700@5V ???
- Questions basiques sr le water-cooling.
- pb speedfan 4.28
- overclocker pentium 2
- overclocking x2 3800 - renseignements
- Ultra silence pour ma tour...
- Overclocking : impact du voltage chipset ?
- Recherche BIOS 7800GTX Leadtek
- Liquide watercooling
- watercooling sans pompe
- Quel Refroidissement Pour Pentium M 479?
- [Avis] Watercooling en série avec Laing DDC
- overclocker un dual core 3800
- Question DFI lanparty NF4 sli-d
- [Conseil] TT BigWater ou Kit Perso
- Alors le WC, c'est un risque ou pas ?
- Carte Mere passive SLI : laquelle tiens le plus haut FSB?
- Meilleur Ventilateur 80mm Bruit/Performances
- Overcloak Sempron64 3100+
- Probleme Watercoolin ?Pas Les meme pieces suivan le site pour le meme
- O/C athlon xp 2000+ palomino , avec MSI KT3 ultra 2
- amd 64 3500+venice 9µm
- GROS PROBLEME 6800GT
- Comment voir la révision de ses puces TCCD ???
- une aide pour un o/c de ma configue p4e 3ghz+P4C800E-DLX (bios 1024)
- refroidir ma CM
- Commander chez Sch...: mythe ou réalité?
- Avis sur le boitier Stacker STC-T01 et le kit mousse phonique
- overclocking athlon xp 2800+
- O/c d une machine standard
- riva tuner pour processeur?
- Température carte graphique
- les dangers des hautes tensions
- 7800GT : visu temp GPU + température limite
- Overcloker mon P4
- quel waterblock LPDC pour waterchiller
- overclocking 3200+ barton
- Akasa fan control pro + ventilateurs | besoin de conseils svp
- Carte mére 8 pin et mon alim en à que 4 que faire ?[RESOLU]
- Remplacement ventilos de boitier (Urgent)
- Performances avec de la ram synchrone et asynchone ?
- X850XT - sonde T° ok - reboot core = 580Mhz
- probleme neon
- overclock synchro gskill 2Go (X2 4400) ?
- couleur néon
- Question sur o/c A64 3200+ et AsRock 939Dual-SATA2
- o/c une 6600 gt agp
- conseil pour un 2000+
- overclocker un athlon xp 2400+ monté sur une msi k7n2g ilsr
- Catalyst 6.2 sur X850 XT + overclocking d'origine
- demande avis => bon watercooling ou pas ?
- Questions bêtes et méchantes
- trouver des fixations
- Ventilo hyper bruyant sur tour HP
- flasher a partir d'une clé usb?
- Problème Vcore
- Etude d'un ampli audio
- 6600gt tester fréquences max avec le pilote forceware ?
- Ralentir le bruit du ventilateur
- PCI ex lock ASUS
- Qu es ce qui augmente le plus les perfs ?
- Refroidissement 6800
- fiabilité laing ddc
- Zalman 9500Cu ou BigTyphoon ?
- O/C 3500+ sur un Asrock939DualSATA2
- Quelle RAM (sauf G-Skill) pour OC ?
- chipset d'origine sur dfi lanparty & watercooling
- Temperature max Corsair 3200XL
- Utiliser le bouton de démarage du g5
- Rechercher plaque métallique
- [QST] Comment fixer du plexi?
- temp max
- config besion d'aide
- Ventillo LC POWER en 5V ???
- limite cpu?
- comment overclocké sa 7800 GT ?
- [Topic Officiel] PC et composants les plus.... bruyants (Recensements)
- flacher MSI nx6600 !!
- comment régler la fréquence de la ram?
- [aide portable]OC processeur pentium mobile
- Laing vs MCP600 rev 2.0
- Probleme 6800
- Quel Watercooling prendre ?
- Comment changer le voltage des ventilos sur une A8N-E
- Amd xp 2800+ : Brulé ?
- O/C AMD 64 4000+
- [DON] boitiers AT
- peut-on o/c un pentium m 760? et comment faire svp
- Questions 1er WC
- refroidir 2400+ A7V8XX AVEC SI 97 + NOISEBLOCKER SE2 bonne solut?
- A-Data PC4800 (DDR600 Vitesta) : quelles puces ??
- problème d'o/c avec une a8n-e
- Les 7800GT sont bruyantes!!! Quelles solutions...???
- A-Data PC4800 (DDR600) et FSB300 sur DFI NF4 ???
- Thermaltake Rocket Water Cooling System
- Aie ce bon cool&quiet me joue des tours ...
- bios 6800GT (urgent)
- [aide ventillo proc] désactiver la sonde
- Avis sur montage HPDC _ LPDC
- 6600gt VS x800gt/xl ? (agpx8) Le Combat !
- Max frequency of kingston
- question sur A64 Tweaker....paramètres ?
- Cmt Desynchro la RAM et Augmenter Vcore?
- Puis-je encore pousser??
- ram sur DFI UT3 agp
- la meilleur carte mère pour un P4 socket 478
- question sur le soft overkloker
- Caractéristiques Athlon xp-m 2500+
- Instabilité incompréhensible, aidez moi
- Overclocking P4 530J - P5P800 - pb avec la RAM
- Help pour O/C config...
- chauffe processeur aimerais une reponse ( ou deux ) claire et precises
- [BDD] - Super PI 1M - New Versions ! Mod1.4 Released !!!
- ["Resolu"] Pb amorcage eheim 1048 et bulles dans circuit => Pb remous
- Rheobus 3,5 pouces 0-12V, ca existe?
- Diminuer les vibrations de cage DD sur Textorm 974
- Mod X800 Pro => X800 XT PE ??
- [Oldies but goodies]Je suis célèbre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
- Pentium M 740, utile?
- Lave glace pour Watercooling, ça passe ?
- overclocker athlon 64 winchester 3000+
- Overclocking automatisée sous windows
- refroidir socket378 celeron 2.8Ghz (pas over)
- est-il possible de changer de bios ?
- Ventirad beetle et compatibilité
- ZALMAN CNPS7000B-AlCu sur asus a7n266-vm ??
- [INFO] twinmos PC3500 New BH5 sur DFI Ultra-D Screen inside 270Mhz
- Idée completement stupide mais aucun bruit pour le pc
- aide pour overclock
- Lien entre le Vcore du Cpu et l'O/C de la CG
- [projet] MOD magnetoscope !!!
- watercooling inefficace
- Quel est la meilleur façon ???
- Rhéobus/Régulateur : quels conseils ?
- FSB d'un proco 1800+
- [HFR Xtrem O/c Team] Ln2 Cooling + Amd Cpu / Need matos
- Ati overdrive sur x1800xt
- baisse de perf kan j'o/c
- diminution du FSB après O/C
- Overclockage AMD Athlon 2700+ Sur ASUS A7N8X-XE ???
- OverCloack 6600 & Sempron64 3100+
- p4 3.0 température
- Hitachi t7k250 ou Samsung spintpoint
- Avis pour rendre ma tour silencieuse
- new en o/c a64 3200+ venice question?????????
- [Mini-MOD] X-Qpack
- ₪ HELP ₪ [ j'hésite entre 2 coolers pour slot a ]
- Mon overclock d'un 3500+
- Zalman VF700-AlCu et Palit 5700Ve
- Des conseils pour mon boitier ?
- "Sondage" WC/ WB==>fuite
- 9600 Pro 256 Generique: ventilateur?
- Questions pour améliorer le refroidissement
- Nombre de ventilo par molex ?
- est-ce que le sata bug quand on overclock?
- question sur ventilos du xblade
- neophyte dans le domaine de l'OC demande conseil
- des idées pour ameliorer un boitier plat
- o/c 6600gt agp
- [Taycaycayday] Conseils pour le passage de deux barrettes perf en dua
- DFI nf4 eXpert + Opty 170 + OCZ PC4800
- ventilo bruyant et puissant 80mm
- Comment monter mes ventilos ?
- O/C CG, core ou mémoire ?
- Théorie avant pratique en o/c d'un A64 3700+
- aide pour achat ventilo
- [projet] idée pour mon (mod)
- Artic Silver 5
- qu'est ce qui est le mieux?? ram desyhchro ?? ou proco non o/c???
- Quel CM Nforce4 pour Meilleurs OC
- Vcore de base 3500+??
- comment réaliser un vmod sur une cm intel ?
- Quelqun pourrait me fabriquer une frigo case ?
- Besoins d'un conseil piles rechargeables
- A8N sli premium 1,55V?
- sous volter ventilo alim HIPER bruyante type R
- comment augmenter le vcore autrement que par le bios?
- interet de flasher le bios 6800
- overcloking RAM
- comment connaitre sa PLL?
- demande overcloker athlon xp 2600+
- Carte Vidéo et RAM = ???
- Overclocking : MSI k8n NEO4 & atlhon 64 3200 venice
- O/c de mon processeur bien ou pas bien?
- Syncro ou Asyncro?
- [Mod] B&G Storm
- overclock Athlon XP3000+
- zalman v700 alcu + 6600gt
- [OCÉANE Box!] Mon projet de tuning de DivX-Box ...
- Besoin d'aide!
- Debloquer voltage bios DFI Nforce 4 ultra-d !
- [RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plz
- overclocké mon athlon xp 2400+
- oc x2 3800+ fsb 210 max
- Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)
- Pb overclocking 6800
- Evercool WC-202 ???
- avis sur ventilo cpu et gpu et conseil ventilo ?
- Besoin d'aide pour mon 1er overclocking!
- Quel Alim pour O/C
- WB GPU
- mod pc valise ²
- x1800xt
- température max admissible pour un PIII
- Chez qui peut-on faire faire une découpe de boitier sur mesure ?
- Rad mémoire et nv silencer 6
- probleme activation sli
- Surchauffe sur Abit IS7-G : qu'est ce que le PWM/system ?
- Correcte ou pas ?
- serie AF ventilateur artic cooling ?
- Flashage 6800GT, probleme...
- suggestion de cm facile a o/c?merci
- Besoin de votre savoir
- Températures élevées?
- OC P4 2.4A P4S533 Impossible depuis changement alim
- overclocking p540j qui change ma ram
- Rad Passif + Noisebloker 92mm
- Overclocker ma config !
- Overclocking limité
- adaptateur molex ->3broches pour ventilo ?
- Quel logiciel pour la température
- quel wb pour gpu choisir?
- Les neons UV, est ce que c'est dangereux ?
- MORF PSU Modding Kit de AC Ryan
- oc d'un pc tt neuf et de qualité : vos avis et conseils
- Ma carte 6600GT ne fonctionne pas a fond
- peinture effet miroir sur boitier
- votre avis svp
- impossibilité de garder mes timing memoire à 2.2.2.5
- besoin de conseil-merci
- [Resolu]Cablage téléphonique & Freebox
- premier o/c choix matos
- [MOD] Mod cockail ( 50%) clapet fini
- comment faire pour o/c sous windows
- Demande d'avis sur WC
- 4400+ ou opty170
- aide pour bien cartes mère et processeur pour overcloking
- Opteron !!!
- [Resolu]LED Pc
- bruit aléatoire ventilateur
- Quelle CM et quelle Ram pour un opteron?
- Kit 2x1Go PC 4400 ou 4800 ???
- 3500+ vapochill ls ou fx55 watercooling
- [QST] demande pour wc !
- plantage d'overcloke
- ou trouver une resistance bobinee 15 ohms 50 watts[trouvée merci]
- voltage,stabilité...
- dessin sur de l'allu
- mod rouille
- C'est quoi le probleme de ces mosfets??
- comment regler le HTT
- Newcastle et Overclocking
- [QUESTION] T° + overclocking
- Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxe
- Quel O/C possible sur Asus 6600 GT silencer 256 Mo ?
- PLAQUE A EFFET PELLITIER (tout ici !!)
- Probleme adaptation nv silencer 1
- Le disque dur le plus silencieux actuellement
- Ventirad socket 939
- Overclocking eXtreme Celeron D
- comment connécter une ligne telephonique a un decodeur dtmf?
- Que Ventirad Pour ??
- adaptateur 72->80 pour ventilo proc ?
- ventilo 90mm
- Les stylos ou marquers reactifs UV ?
- Quel gain si passage à 1,55 sur CM Asrock 939Dual
- Reglage potentiometre Zalman cu7700
- alim fanless
- Probléme overclocking avec Winchester 3000+ et Asus A8N-VM CSM
- Bench 3D Costaud.
- Problèmes d'o/c A64 3000+ s754 + Asus K8N
- Temp° max pour opteron 165 et SFI SLI-DR
- Sempron 3000+ Socket A contre Athlon XP2500+ ??
- le meilleur step pour un 3800X2?
- upgrade en socket 939 objetcif silence & performance
- [Resolu]LED pc
- Quel Carte Mere pour OC un processeur p4 520 PRESCOTT 2.8ghz fsb 800 b
- régler le bus HyperTransport (HTT) asrock dual939
- titan TTCCUV3AB
- SLI- 2x7800GT + 2xNVsilencer : Ca rentre dans la boite?
- Big typhoon : Plaque DFI ou BT à utiliser ?
- Où placer mes sondes thermiques
- Où brancher ventilo dans Textorm 69u6?
- coment regler le HTT sur l'asrock dual sataII
- Quel refroidissement pour MSI NX6800GS
- O/C mémoire et GPU
- quel adhesif pour sonde de temperature ?
- Petite question commande pc look
- Pb overclock Geil UltraX PC3200 2-2-2-5
- Mon pc fait du bruit monstre
- Garantie et montage d'un Zalman sur CG
- O/C qui diminue le debit internet
- Ladaptateur Upgradeware XP-TMC pour Athlon XP
- (AVIS-AIDE-SOLUS)j ai de gros bleme alors un peu d aide SVP(sos)
- Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2g
- Probleme de performance désyncro et Syncro incompréhensible !!!
- 1t?
- Que vallent les rads Chillgard ?
- Quel alim et ventil pour une tour Textorm 6A19
- Radiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
- pb dans bios pour augmenter la fsb
- Panneau LCD qui se remet a 0 a chaque boot
- Choix entre 2 proco
- [project]Artcooling by Goldfinger
- Overclocking P5N32-SLI + Pentium D 940
- Quel CM Intel pour un overclocking de fou sur Pentium D ?
- cpu sur socket A fanless?
- EPoX 9NPA + SLI
- Choix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2
- Quels fils pour sunbeam rheostat ?
- SuperPI mod1.4.....problèmes polices
- où acheter de l'aluminium en belgique
- [ RAM ] Timings appropriés ?
- Mon 2eme OC: powercolor X800GT 256mo bien ou pas ?
- chipset nforce 2 surchauffe!! help me!!
- ptite question
- probleme 6800 ge artefacts en16/6
- Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitier
- Radiateur + ventilo pour Socket A
- inquiétude : niveau de ldr dans l'air trap
- Modification Bios ---> Regulateur de Ventilo dans le bios
- o/c d'une 6800 LE Asus ==> la méthode ?
- Radiateur chipset passif, risqué ou pas ?
- [Idée] Oscilloscope cathodique
- Petite question
- Logiciel Monitoring
- Watercooling ZALMAN Reserator 1Plus
- 2517MHz sur A64 3500+.Qu'en pensez vous?
- Zalman-700 pour Carte Graphique
- Température GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?
- [QUESTION] ventillo AMD64 3400+ d'origine
- bruit d'un ventilo Box de A64 3500+ ???
- besoin daide pour overclocker ma carte
- 7800GT, Black And White 2 et compatibilité nforce
- Zalman CNPS 7000B cu
- quel bios pour ma mdt
- OC sur un 64 3200+ Winnie
- 3200+ Underclocker @ 575mhz ! tro fort , qui dit mieux ?
