4136 connectés
  Divers
  [QUESTION] T° + overclocking
n°1382065
juju37
Posté le 23-02-2006 à 17:04:29  profilanswer
voilà mon pc est un peu overclocké et j'aimerais connaitre la valeur de la temperature de mon chipset
j'ai un nforce3 250 sur une gigabyte GA K8NS
sur speed fan il y a deux temperatures dont je ne connais pas l'origine j'espère que vous pourez me dire a quoi elle se réfaire ;)
au repos :
http://julienj37.free.fr/temperature/Image1.jpg
en full
http://julienj37.free.fr/temperature/Image3.jpg
T1 = CM
T2 = CPU
T3 = ??
Temp = ??
HD0 = mon dd
dernière question, pouvez vous me dire une origine sur ce plantage :
http://julienj37.free.fr/temperature/Image2.jpg
celui ci m'a entrainé un plantage de mon fichier système, j'ai été obligé de faire une réparation windows!!!
julien
n°1382134
clic-clic
Posté le 23-02-2006 à 19:57:21  profilanswer
Bonjour  :hello:
Vous pouvez regarger ce lien ca va vous permettre de comprendre un Overclocking
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Peux-tu me décrire ta Config?
Pour calculer ton Alim
  http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Car pour faire de l'Overclocking
Il faut une bonne Alim
Un système de refroidissemment
Une tour bien Ventiller
A+
Message édité par clic-clic le 23-02-2006 à 20:17:01
n°1382145
juju37
Posté le 23-02-2006 à 20:26:12  profilanswer
j'ai déjà fait énormement de recherche sur l'overclocking, lu plein de chose mais j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui me bloque!
la CM j'ai l'impression, je peux même pas avec juste 200Mhz de plus que l'origine laisser ma RAM synchro à 200Mhz (qui passe à 217 je crois) ça n'est pas stable
C'est pour ça je cherche j'apprends ;) j'aimerais bien connaitre les limites du chipset, T° et autre...
Sinon la tour est très bien ventillé mais avec un ventillo AMD d'origine je suis vite limite, mais je prévois dans 1 ou 2 mois maxi de passer à un watercooling
juju
n°1382156
juju37
Posté le 23-02-2006 à 20:41:31  profilanswer
ps ma config:
3400+ 64 s754 @2600
CM : GA-K8NS
1Mo DDR
DD 250Go SATA
CG : MSI G4 Ti4200-TD8X   64MoDDR
alim 420W
n°1382342
clic-clic
Posté le 24-02-2006 à 11:34:27  profilanswer
C'est les T° Maxi donner en Général par les Construteurs quant il tourne à 100% et dans une courte durée
La T° CPU = 70°   Je vous met ce lien ( http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/  ) pour Controler
La T° Chipset= 60°
La T° DISK= 65°
La T° CG= :??:
Mais les T° normale est: (pour avoir une bonne stabilité du système)
CPU 30°/55°
Chipset 30°/50°
Disk 30°/50°
CG 30°/45°
Et pour ton problème de stabilité
Des voltages trop faible ou d'une alimentation instable
On désynchronise la RAM au dessus de 210 Mhz
On bloque les Fréquences Bus PCI = 33 Mhz et Bus AGP x8 =66 Mhz
On peut aussi monter le voltage du CPU
On fait un Teste à chaque modification éffèctuer
A+
Message édité par clic-clic le 24-02-2006 à 12:36:05
n°1382347
juju37
Posté le 24-02-2006 à 11:45:23  profilanswer
merci ;)
n°1382427
juju37
Posté le 24-02-2006 à 13:21:54  profilanswer
Mon bus hypertransport est à 1736Mhz pour 1600 d'origine c'est quoi la limite?
à 210Mhz faut désynchro c'est normal alors qu'a 217 je suis instable! pourtant on m'avait dit que ça devait tenir...
(le fait d'avoir de la corsair non ECC au lieu de ECC ça induit dans l'overclocking?)
J'essaierais de pousser plus loin quand j'aurais mon watercooling en faisant attention au T° chipset + CG + CM ;)
juju
Message édité par juju37 le 24-02-2006 à 13:24:57
  Divers
Probléme overclocking avec Winchester 3000+ et Asus A8N-VM CSMOverclocking eXtreme Celeron D
Pb overclocking 6800Quel CM Intel pour un overclocking de fou sur Pentium D ?
Petite question commande pc lookptite question
Petite questionOverclocking Opteron 144
Overclocking CORSAIR Twinx 1024 PC3200 Cas 2, Réglages Timing[QUESTION] ventillo AMD64 3400+ d'origine
Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] T° + overclocking
