9195 connectés
  Air Cooling
  refroidir socket378 celeron 2.8Ghz (pas over)
n°1383795
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 27-02-2006 à 10:36:51  profilanswer
c'est une chaudiere la dedans et avec le rad d'origine + ventil 8cm zalman
le proc monte encore a 60°C :pt1cable: à moyenne charge (tour fermée/winxp/vlc)
disons que ce zalman+rheo tombe a point car avant ça, le ventil d'origine
ne demarrais pas a chaque fois (failli griller le proc >75°C) donc j'ai du bricolé un peu.
mon pb etant que mon boitier est une petite tour et que pour faire passer
mon ventil zalman, j'ai du balancé l'alim tout en bas du boitier sinon
ça passait pas :sweat:
y a t'il moyen de faire mieux?? en gardant un minimum de silence.
ou alors je laisse comme ça : 60°C c'est a peut près normal?
Message édité par memaster le 27-02-2006 à 10:39:45
n°1385955
Posté le 02-03-2006 à 22:26:47  answer
Nan c pas du tout normal et laisse pas comme sa, essaye de choper soit celui là un Big Typhoon de chez thermaltake :
http://www.wpc-fr.net/images/articles/avis-de-typhon-chez-thermaltake/bigtyphoon_mini.jpg
big size :
http://www.wpc-fr.net/images/artic [...] yphoon.jpg
Ou bien un SI 120 + un SX2 bleu en ventilo par exemple :
http://www.ark-pc.jp/item_img/scythe_si-120.jpg
Vala de quoi metre au frais ton céleri ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2006 à 22:34:37
  Air Cooling
Est il possible d'oveclocker un celeron D330?Overclocking eXtreme Celeron D
Refroidir double intel xeon 3Ghz car trop de bruitOverclocking HP celeron 766mhz
Zalman Reserator Plus suffisant pour refroidir ma config ?temperature celeron D331
Refroidir un Barton 3200+pb overclocking celeron tualatin 1,2GHz
celeron d335 ou amd xp2500??????????????????overclocage d un celeron D
Plus de sujets relatifs à : refroidir socket378 celeron 2.8Ghz (pas over)
