7634 connectés
  Air Cooling
  Radiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
n°1381042
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 19:31:28  profilanswer
Bonsoir à tous  :sol:
J'ai un soucis avec l'installaion du kit ventilo + radiateur fourni avec mes Xéons  :pfff:
Quand j'installe le bazar, avec la plaque de tole trouée sous la carte mère, toussa... j'ai noté que :
1. les vis dépassent TRES PEU sous la carte mère, il est donc difficile de bien visser le tout à la plaque de tôle dessous  :heink:
2. il y a un espace d'un millimètre environ entre le processeur et le radiateur  :ouch: !!!
Les entretoises semblent trop "grandes" et surélèvent tant le radiateur+ventilo qu'ils ne touchent pas le processeur  :ouch: et que les vis semblent avoir du mal à dépasser sous le socket au dos de la carte mère...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Comment puis-je faire ? J'ai recommandé un nouveau ventilo+radiateur sur Topachat.com, histoire de voir si ça vient du kit livré dans la version "boîte" des processeurs...
Bizarre non ?!
PS : J'ai le souci avec les deux processeurs en boîte, ce n'est donc pas un problème isolé à un modèle "mal fabriqué" en usine
PS 2 : ma carte mère c'est la Asus PCH-DR
Votre aide sera précieuse  :jap:
Message édité par arca838del le 21-02-2006 à 20:49:39
n°1381101
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 20:36:23  profilanswer
Help please  :sarcastic:
n°1381131
SnupS
Posté le 21-02-2006 à 21:08:23  profilanswer
ta du foiré dans ton montage, ta pa laissé un support sur la carte mère qui empêche le contact rad proco?
n°1381140
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 21:22:18  profilanswer
Les entretoises semblent trop surelever le ventirad ! la base des entretoises touchent bien la C. mère mais on dirait qu'elles sont trop longues d'environ 1 mm ! tu me suis ?...
n°1381152
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 21:35:32  profilanswer
http://masterofangels.free.fr/Arca/images/process.GIF
n°1381317
husiana
Posté le 22-02-2006 à 00:15:25  profilanswer
c'est quoi comme Rad(si box, c'est quoi les procos) et carte mere ?
n°1381326
arca838del
Posté le 22-02-2006 à 00:20:01  profilanswer
La carte mère c'est la "ASUSTeK PCH-DR - Bi Xeon (Intel E72010)"
et les processeurs sont des "Intel Xeon 3.2 GHz Socket 604 (dissipateur actif, ventilateur) FSB800 0.09 micron Cache L2 2 Mo (version boîte - garantie Intel 3 ans)"
Merci :jap:
n°1381329
arca838del
Posté le 22-02-2006 à 00:22:58  profilanswer
J'ai commandé deux "MCX604-V" chez Topachat.com, j'espère que ceux-ci iront ! Mais c'est bizarre quand même que ceux d'origine n'aillent pas :(
n°1381381
husiana
Posté le 22-02-2006 à 09:16:22  profilanswer
ben ecoute j'en ai monté pas mal sur des supermicro et je n'ai jamais eu ce soucis...donc en effet c'est bizar :D
j'ai aussi eu une Pc-DL, donc je ne sais pas
Message édité par husiana le 22-02-2006 à 09:18:02
n°1381383
pierrotlem​aboule
Posté le 22-02-2006 à 09:21:34  profilanswer
mauvais choixn chere et pas tres performant
Merci :jap:
ton couple ne marchera jamais
mon topic de vente
n°1381399
arca838del
Posté le 22-02-2006 à 10:31:31  profilanswer
Arf !  :ouch:
Pour quelle raison exactement STP ?  :(
n°1381403
arca838del
Posté le 22-02-2006 à 10:54:56  profilanswer
C'est la CM qui n'est pas bonne ?
n°1381418
pierrotlem​aboule
Posté le 22-02-2006 à 11:21:23  profilanswer
CM = XEON FSB400/533
en gros les xeon fsb800 passent pas dessus
mon topic de vente
n°1381423
arca838del
Posté le 22-02-2006 à 11:33:14  profilanswer
Et le radiateur, ca a un rapport en fonction de la taille du processeur ? ya t il un lien entre le FSB et le radiateur ?
n°1381424
pierrotlem​aboule
Posté le 22-02-2006 à 11:37:32  profilanswer
egalement c'est pas la meme fixe entre les xeon fsb400/533 et fsb800....
l'un est par crochet l'autre est par vis (meme chose pr les cm....)...d'ou ton pb....
Message édité par pierrotlemaboule le 22-02-2006 à 11:38:11
mon topic de vente
  Air Cooling
Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitierModification Bios ---> Regulateur de Ventilo dans le bios
Quel Carte Mere pour OC un processeur p4 520 PRESCOTT 2.8ghz fsb 800 bRadiateur chipset passif, risqué ou pas ?
besoins de conseil pour ventiloventilo AMD 64
Coment mesure-t-on le diamètre d'un ventilo?Où brancher ventilo dans Textorm 69u6?
[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]ventilo du chipset
Plus de sujets relatifs à : Radiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
