8741 connectés
  Divers
  Overclocking d'un vieux pc.
n°1372077
drainft
Posté le 04-02-2006 à 11:03:32  profilanswer
Mon pere ayant achete un nouveau pc, j'ai "herite" du vieux pc.
On l'a chete il y a plus de 5 ans (8 ans selon ma mere) et je souhaiterai l'oc et le remetre a jour (rajout de memoire,....)
Voici des extraits du rapport d'everest:
Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel Corporation
   Version   Intel Pentium(R) II Processor
   Horloge externe   66 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   333 MHz
   Vitesse d'horloge courante   233 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   2.9 V
   État   Activé
   Mise à jour   Slot 1
   Identifiant du socket   J4J1
   Type de processeur   Intel Pentium II
   Alias du processeur   Klamath, A80522
   Stepping du processeur   C1
   (CPUID) Révision    00000634h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   233.25 MHz
   Multiplicateur du CPU   3.5x
   FSB du CPU    66.64 MHz (original: 66 MHz)
   Bus mémoire   66.64 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   16 Ko
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (Built-In, Half-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   4A4LL0X0.86A.0019.P07.9802051237
   Nom de la carte mère   Intel Atlanta AL440LX (2 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel 82440LX
   Performances mémoire   2-2-2-? (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Samsung KMM3 66S 403CTL-G0   32 Mo PC66 SDRAM (3.0-3-3-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 76 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   02/05/98
   Date du BIOS vidéo   97/10/20
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Processeur
   Type de processeur   Intel Pentium II, 233 MHz (3.5 x 67)
   Jeu d'instructions   x86, MMX
  Informations physiques:
   Forme du composant   242 Contact SEC Cartridge
   Taille du composant   12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
   Transistors   7.5 million(s)
   Technologie utilisée   4M, 0.28 um, CMOS
   Taille interne   203 mm2
   Voltage au coeur   2.8 V
   Voltage d'entrée/sortie   3.3 V
   Puissance typique   23 - 28 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   34.8 - 43.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
  Utilisation du processeur:
   Processeur nº1   0 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   00h (Inconnu)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Révision du Microcode Update   37
   Unités HTT / CMP   0 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Non géré
   IA SSE 2   Non géré
   IA SSE 3   Non géré
   Instruction CLFLUSH   Non géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Non géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Non géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Non géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Non géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Non géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Non géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Non géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Non géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   00000634-00000000-00000000-0080F9FF
   CPUID 00000002   03020101-00000000-00000000-0C040843
  MSR Registers:
   MSR 0000002A   0000-0000-C540-0000
   MSR 0000008B   0000-0037-0000-0000
   MSR 0000011E   0000-0000-0004-4501
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   SSE n'est pas géré sur ce système. Mettez à jour votre processeur pour tirer parti des extensions SSE dans les applications qui les utilisent.
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   67 MHz
   Horloge effective   67 MHz
   Bande passante   533 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   SDR SDRAM
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1
   Slots d'expansion   2 ISA, 4 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   3 DIMM
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   200 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   i440LX
  Fabricant de la carte mère:
   Information sur le produit   http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
   Télécharger le BIOS   http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   31 Mo
   Utilisé   31 Mo
   Disponible   0 Mo
   Utilisation   99 %
  Zone de swap:
   Total   2016 Mo
   Utilisé   74 Mo
   Disponible   1941 Mo
   Utilisation   4 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   2047 Mo
   Utilisé   105 Mo
   Disponible   1942 Mo
   Utilisation   5 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Non
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
   Problème   Les systèmes d'exploitation modernes requièrent au moins 128 Mo de mémoire système pour des performances optimales.
SPD
 [ DIMM1: Samsung KMM3 66S 403CTL-G0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Samsung KMM3 66S 403CTL-G0
   Numéro de série   33BD7F00h
   Taille du module   32 Mo (2 ranks, 2 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC66 (66 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   LVTTL
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Normal (15.625 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 100 MHz   3.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 76 MHz   2.0-2-2-4 (CL-RCD-RP-RAS)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Géré
   Precharge All   Géré
   Write1/Read Burst   Géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Non géré
   Redundant Row Address   Non géré
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   Samsung
   Information sur le produit   http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
Chipset
 [ North Bridge: Intel 82443LX PAC ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   Intel 82443LX PAC
   Révision / Stepping   03 / A3
   Forme du composant   492 Pin BGA
   Taille du composant   3.5 cm x 3.5 cm
   Voltage au coeur   3.3 V
   In-Order Queue Depth   4
   CAS Latency (CL)   2T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   2T
   RAS Precharge (tRP)   2T
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   32 Mo (PC66 SDRAM)
  Contrôleur AGP:
   Version AGP   1.00
   État AGP   Activé
   Périphérique AGP   ATI Rage Pro Turbo AGP2X
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x
   Vitesse AGP actuelle   2x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Activé
  Fabricant du chipset:
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
   Problème   La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
 [ South Bridge: Intel 82371AB PIIX4 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   Intel 82371AB PIIX4
   Révision / Stepping   01 / B0
   Forme du composant   324 Pin mBGA
   Taille du composant   2.7 cm x 2.7 cm
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Phoenix
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
   Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
   Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
 [ ATI 3D Rage Pro (atir3) ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   ATI 3D Rage Pro (atir3)
   Type de circuit   Mach64: RagePro
   Type de DAC   Interne
   Pilotes installés   atir3.drv
   Taille de la mémoire   4 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
   Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
   Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
Vidéo PCI/AGP
  Description du périphérique   Type du périphérique
  ATI 3D-Rage Pro   Carte vidéo
  ATI 3D-Rage Pro   Accélérateur 3D
Moniteur
 [ Sony CPD-200ES(T) ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Sony CPD-200ES(T)
   Identification du moniteur   SNY0770
   Modèle   CPD-200ES
   Type de moniteur   17" CRT
   Date de fabrication   Semaine 45 / 1997
   Numéro de série   4507407
   Taille d'affichage maximale visible   33 cm x 24 cm (16.1" )
   Ratio d'aspect de l'image   5:3
   Fréquence horizontale   30 - 70 KHz
   Fréquence verticale   50 - 120 Hz
   Résolution maximale   1280 x 1024
   Gamma   2.50
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   120 Hz
   800 x 600   110 Hz
   1024 x 768   85 Hz
   1152 x 864   75 Hz
   1280 x 1024   65 Hz
Que faut il que je fasse pour qu'il devienne bien?(overclock, rajout de ram, ...)
Quel ventilo me conseillez vous pour le proc?Un water cooling?
Merci d'avance :jap:
n°1372082
trev37
Posté le 04-02-2006 à 11:09:16  profilanswer
j'imagine mal comment un p2 233 pourrait etre a jour... qu'est ce que tu veux en faire ? ca dépend surtout de ca !
n°1372084
zex
Posté le 04-02-2006 à 11:12:05  profilanswer
Et puis je ne pense pas que le Watercooling soit un bonne investissement, désolé de te le dire mais a mon avis tu ne trouveras meme plus de ram en vente pour ton pc (d'occas peut etre).
n°1372085
drainft
Posté le 04-02-2006 à 11:12:18  profilanswer
minimum pouvoir jouer a age of mytologie(450mhz+32mo de cg), pouvoir aller sur internet sans ramer,pouvoir allez dans mes documents sans ramer
et pousser le proc , la ram et la cg a leurs limites.
n°1372086
drainft
Posté le 04-02-2006 à 11:12:53  profilanswer
pourquoi pas de wc?
n°1372088
trev37
Posté le 04-02-2006 à 11:17:40  profilanswer
un kit wc sera limite plus cher que le prix de ton pc... et puis le wc y'a pas mal de contraintes, je sais pas si elles valent le coup pour gagner 100mhz sur un vieux cpu... pour un opty 144 à 3.2GHz ok mais pas là
n°1372090
trev37
Posté le 04-02-2006 à 11:19:04  profilanswer
n°1372095
zex
Posté le 04-02-2006 à 11:28:44  profilanswer
Ba comme tu dit Age of mytologie il faut 450mhz or tu n"en as que 233, de plus il te faut 32 mo de mémoire graphique or ta  ATI 3D Rage Pro n'en a que 4 mo. Donc je pense que ton pc feras une très bonne machine a écrire calculette mais pas beaucoup plus. 8 ans sa fait beaucoup dans le monde de l'informatique.
n°1372102
drainft
Posté le 04-02-2006 à 11:41:03  profilanswer
il consomme que 43watts max le proc
on peut pas le booster?
n°1372107
zex
Posté le 04-02-2006 à 11:56:03  profilanswer
Si mais pas au point de le faire doubler de puissance.
n°1372116
drainft
Posté le 04-02-2006 à 12:14:41  profilanswer
ok
c'est pas grave
n°1372145
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2006 à 12:50:57  profilanswer
euh a mon avis tu achète ou récupère comme moi un P3 733 ou 800MHz, gratos j'ai eut avec une carte mère, aussi gratos d'un pote, et un vieu HDD 4Go, récup aussi comme tout, tu garde clavier souris, tu garde le lecteur cd, ou récup un vieu et vala tu a un PC.... qui te permet ca!
Swisscore
n°1372252
blazkowicz
Posté le 04-02-2006 à 16:13:50  profilanswer
32Mo de RAM.. c'est inutilisable, faut récupérer une barrette de 128, et là avec un windows 98 ou 2000 yaura de quoi surfer sur le net, msn winamp bureautique etc.
Mais pas assez puissant pour lire des Divx a priori :o
et age of mytho on oublie, Age of Empires 2 + extension, pk pas ^^
très vieux chipset.. ne supporte pas le FSB 100, peut-être que tu ne peux même pas changer le FSB, ou au mieux mets en FSB 75 si tu peux. à voir, le coeff aussi, c'est tellement vieux que c'est peut-être pas bloqué -> passage en P2 266?
côté carte vidéo, récupérer une voodoo2 ou 3 pk pas, ça restera très limité par le CPU, ce sera pour quake 2 et jeux de l'époque :D :o
Message édité par blazkowicz le 04-02-2006 à 16:14:27
n°1372618
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2006 à 11:05:47  profilanswer
tu pourra peut etre jouer au lemmings :-)
Swisscore
n°1372629
drainft
Posté le 05-02-2006 à 11:33:01  profilanswer
on peut pas changer le fsb,ni le voltage, ni le coef....
ou je peut trouver un bios a flasher?
n°1375113
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2006 à 11:50:09  profilanswer
sur la carte mère :-P mdr... non mais si tu peux pas changer maintenant tu a je dirai 1% de chance de réussir avec un autre bios, voir meme pas
Swisscore
n°1375154
framesmake​r
Posté le 10-02-2006 à 13:24:06  profilanswer
moi j'ai une autre solution>>>>poubelle et achete toi un pc un peu plus moderne sans biensur taper dans le dernier matos ultra hdg.
un pc d'aujourd'hui fait avec les composants d'entrée de gamme dans chaque domaine te coutera pas plus que 400e alors pk t'emmerder avec cette vielle bécane? 400e ça se trouve quand même facilement, exemple : pour un peu plus de 400e (à condition que tu ais déjà l'écran +clavier/souris et cd), tu aura une configue sympa, d'entrée de gamme certe (mais bon avec 400e que faire de plus) , c'est un pc moderne, tu pourra faire à peu prêt tout tourner (pas en haute déf détails à fond biensur), mais tu aura un certain  confort dans xp et dans les anciens jeux aucun probleme et avec les nouveaux jeux détails low voir med en fonction des jeux, voilà mon avis
AMD Athlon 64 3200+ [ Socket 939 - 512KB - 90nm - 2.0GHz - Venice] + Ventilateur
HIS X1300Pro IceQ PCIe ( Radeon X1300Pro 256DDR TV DVI )
ASROCK 939DUAL-SATA2 ( ULi M1695 - Socket 939 - HT2000 )
IDE 80GB - 7200 HITACHI Deskstar 7K80 [HDS728080PLAT20]
DDR 512MB DDR400 (PC3200)
Boitier Tour D4 Black ( 4 x 5.25 ) - 300W
Message édité par framesmaker le 10-02-2006 à 13:25:05
n°1375808
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2006 à 18:37:23  profilanswer
tu peu faire comme moi j'acheter des configs de potes qui sont hardcore gamer ou qui sont richto, et tu les a pour presque rien et pas mal :P j'ai fait comme ca pour mes 2 dernières config, jamais eut de blem...
Swisscore
n°1391404
bonnoccaz
DEPANNAGE INFORMATIQUE
Posté le 13-03-2006 à 01:01:03  profilanswer
et la solution de la batterie ?
n°1391405
bonnoccaz
Posté le 13-03-2006 à 01:02:09  profilanswer
calibrage ?
DECHARGE PUIS RECHARGE?
OU BATT HS
  Divers
Overclocking X800 GTo2Albatron AGP 6600 gt ( overclocking tool )
Overclocking core duoOverclocking Athlon 64 3200+ Venice
overclocking 486Overclocking et Ram
Overclocking GeForce 6200A !probleme overclocking
[topik unik]overclocking de vieux pentiumsrecup d'un gateway GP6 400C comment Overclocking ce vieux machin
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'un vieux pc.
