6706 connectés
  Air Cooling
  9600 Pro 256 Generique: ventilateur?
n°1382852
Sparda_
Posté le 25-02-2006 à 09:39:30  profilanswer
J'ai récupéré une 9600 PRO 256MO de marque inconnu :D
La carte marche parfaitement, Sauf qu'après avoir nettoyé le ventilo, il se met à faire un bruit d'enfer une fois sur deux, ou alors on entend un leger "clac clac"
J'aimerais changer le ventilateur pour quelque chose de très silencieux (la carte ne devrait plus beaucoup servir pour jouer)
j'avais penser au Arctic Cooling ATI Silencer 2, mais il ya un commentaire sur ldlc d'un gars qui n'a pas reussi a le monter a cause d'un composant .. (sur exactement la même carte, generique aussi)
Il existe des solutions fanless pour ce genre de carte ? :D ou des ventilos silencieux compatible?
n°1383616
Sparda_
Posté le 26-02-2006 à 21:57:15  profilanswer
up
n°1383618
steven0508
Posté le 26-02-2006 à 22:04:48  profilanswer
Tu trouvera pas mal de chose la dessu http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html
n°1383661
Sparda_
Posté le 26-02-2006 à 22:48:15  profilanswer
merci :D
Zalman ZM-80D-HP ? (ça a l'air galère a monter, mais aparement c'est compatible toutes cartes)
Par contre quesqu'ils appellent par trou de fixation ? c'est situé ou sur la carte normalement?
Message édité par Sparda_ le 26-02-2006 à 22:48:46
n°1383705
steven0508
Posté le 26-02-2006 à 23:59:29  profilanswer
Sur ta carte graphique tu as deux trou de fixation se sont les trou par lesquel le ventilo de ta carte graphique est fixé je ne c pas se que vaux le sm 80d mais associé au ventilo qui va avec il doit etre pas mal http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Puis si nn le vf 700 est un super produit aussi super simple a monté
Si tu prend le zm 80 tu vera c un peut compliqué mais rien de mechan j en est monté un similaire pour un copin http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Voila  ;)
n°1383744
Posté le 27-02-2006 à 01:31:33  answer
Sparda_ a écrit :
merci :D
+1 Ca tournait très bien sur mon ancienne 9600
n°1384020
Sparda_
Posté le 27-02-2006 à 17:55:06  profilanswer
Va pour le ZM-80D-HP, je suis allé regarder le flash sur le site de zalman
et euh La pate thermique livré avec est suffisante ou c'est mieu de mettre l'artic silver?
n°1384040
shingxl
Posté le 27-02-2006 à 18:32:37  profilanswer
pour une 9600pro, tant qu'on o/c pas ça suffit largement en passif le ZM-80D-HP
si tu veux o/c un peu, le vf700 est mieux (mais bon ça chauffe pas énormément une 9600pro)
par contre attention pour le vf700:
puces mémoires carrées => compatible
puces mémoire rectangulaires => les condos sont près des trous de fixation. j'ai du couper une partie des pattes de fixation pour que ça passe sur la mienne
n°1384108
Sparda_
Posté le 27-02-2006 à 20:19:03  profilanswer
ok merci
les puces sont rectangulaire, de toute façon la carte ne sera pas o/c et plus c'est silencieux mieux c'est
n°1384917
sartoriuss
c'est pas faux....
Posté le 01-03-2006 à 09:55:41  profilanswer
salut a tous
sur ma 9600pro 128Mo PowerColor, le ventilo d'origine s'est mis a faire du bruit au bout d'un an. Malgrès le dépoussierage, ça persistait de plus belle!
j'ai donc viré le ventilo d'origine et j'ai laissé la carte en passif, mais pendant les jeux gourmands, on aurai pu griler un steck dessus!
je lui donc collé un ventilo de pentium2 5cm en 5v au début, mé il ne démarre qu'une fois sur deux.
donc finalement rad d'origine + ventilo 5cm en 12v et ça marchetrès bien et ça fé pas trop de bruit.
sartoriuss
n°1385157
Sparda_
Posté le 01-03-2006 à 18:39:17  profilanswer
j'ai un p2 mais le ventilo qui va avec est mort :D
sympa d'avoir proposer ton expérience mais la solution du zalman me plait bien.
  Air Cooling
Meilleur Ventilateur 80mm Bruit/PerformancesPowercolor X800GT 256 + Controle du ventilateur et des températures.
Overclocking Radeon 9600 pro ?Ventilateur 120mm sur un XP 90C
12v<>5v ventilateurO/C MSI X800XT VTD 256 mo VIVO AGP
Mesurer la vitesse de son ventilateur????Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO
ventilateur bruyant...
Plus de sujets relatifs à : 9600 Pro 256 Generique: ventilateur?
