8775 connectés
p4 3.0 température
n°1384369
mondenet
Posté le 28-02-2006 à 05:35:33  profilanswer
Bon voila la sorte de proc que j'ai si dessous.
http://img145.imageshack.us/img145/1931/proc7ok.jpg
Il chauffe a environ 75 au repos (surf sur le web) et 85 en plein action COD 2
J'ai une radeon 9800pro.
Bon si j'ai enlevé le fan du proc et je l'ai remis en place pour installer un nouveau boîtier d'alim. Est-ce que j'aurais du changer la pâte?
Sinon qu'est-ce que je devrais faire pour réglé le probloc pâte et nouveau fan? Comme le Asus start ice??
J’ai bien tester de toucher avec les doigts et c'Est quand même pas mal chaud...je peux supporter parce que c'est les grille du rad mais si j'aurais une surface pleine a toucher je croie bien que je laisserais pas mes doigts la longtemps et que je les planterais dans un ventira a la vitesse que j'enlèverais ma main ;)
Donc en conclusion un pâte thermique simplement bien appliquer ou pâte et ventilo.
J'espère que c’est asser lisible il est tard et j'ai beaucoup de misère avec le français
n°1384397
gundam_55
Posté le 28-02-2006 à 09:35:22  profilanswer
tu a retirer le bloc ventilatuer+disip de dessu ton proco pour en mettre un autre ou tu a simplement ajouter un ventilateur de boitier dans ta tour?
si tu a juste ajouter un ventilo dans ton boitier sa change rien a ta pate thermic, temps que tu ne bouge pas le disip sa va
surtout ne prend pas le starice il fait un bruit monstre pour des perf plus que déplorable (en vu du bruit c'est affreu)
tourne toi vers la gamme xp90 ou xp120 avec des dbkiller ou alors vers un 9500 de chez zalman ou pour moin cher un zalman 7000alcu.
PS : n'oubli pas que tu a un prescott ,sa chauffe pas mal c'est bete la
n°1384415
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2006 à 10:08:15  profilanswer
Trop chaud !
Le mien tournait à ~42° en IDLE et ~60° en full (voir un peu plus).
Conseils:
-> acheter un bon ventirad (le XP90 est idéal car il passe partout)
-> bien ventiler ton boitier (au minimum un 120mm en extraction)
-> penser à acheter AMD la prochaine fois, même si là tu fais des économies de chauffage    :lol:
n°1384530
mondenet
Posté le 28-02-2006 à 13:24:49  profilanswer
Gundam_55
ok J'ai enelver la fan de sur le proc pour pouvoir déviser mon boitier d'alimentation et en remettre un autre neuf. J'ai remis ensuite le ventil a ca place comme si de rien n'etait.
Littleone, Pour ce qui est acheter un AMD je le fais toujours quand bien le temps d'Acheter un pc..celui la il ma été donné alors je ne me suis pas plein. ;-)
En ce moment je viend tout juste allumer le pc pour répondre au msn( ca fait 5 min ) et il tourne déja a 61 degres
Je vais lui installer 1 gig de méemoire et un gforce 7800gs aussi aujourd'hui ou demain si le colis arrive
n°1384535
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2006 à 13:33:03  profilanswer
Tu aurais du nettoyer le proc et le rad et remettre de la pate thermique avant de le remettre.
A part ça regardes s'il est bien fixé. Perso j'avais les mêmes températures que toi (enfin quand même pas mais presque) et en fait il n'était pas bien appliqué sur le proc. Il n'y avait pas un bon contact entre le proc et le ventirad et donc la dissipation n'était pas bonne. Il suffit d'appuier sur les fixations pour en être sûr.
n°1384583
mondenet
Posté le 28-02-2006 à 15:19:50  profilanswer
ok je vais donc commencer avec une application de nouvelle pâte ( apres netoyage) on veras pour le ventilo apres
Message édité par mondenet le 28-02-2006 à 15:20:16
n°1384584
9800XP
Posté le 28-02-2006 à 15:31:28  profilanswer
J'en ai un, oc à 15x230 = 3.45 Ghz.
Ventirad = XP90 + enermax d92, + 2 x d80 en extraction
T° ~40°C au repos => ~60°C si jeux. (à peu près comme littleone).
Le ventirad Intel ne refroidit pas assez.
n°1384588
mika123
Posté le 28-02-2006 à 15:39:12  profilanswer
C'est un prescott en même temps ! j'avais un 3.2ghz avant et en IDLE je faisais 65° rad d'origine !
A part changer la pate thermique et prendre un meilleur rad tu ne peux pas gd chose  [:airforceone]
n°1384749
Posté le 28-02-2006 à 20:43:24  answer
Salut !
Mon P4E 3.2Ghz @ 3.6ghz meme revision D0 et en idle 47°c et en charge 57°c le rad n'est pas celui d'origine c'est le XP120 avec un SX2 Blue dessus. Voila donc ton rad est soit celui d'origine ou bien il est mal monté, un conseil change le soit par un Big Typhon ou un XP90C+se2 ou un SI120+sx2  :hello:
n°1384884
mondenet
Posté le 01-03-2006 à 02:47:14  profilanswer
Bon problème régler. Je fais maintenant idle 49 en charge 60 max.
Bon comment le problème a été réglé. Bien j'ai honte de l'Avouer mais hier j'ai regardé et toucher encore le rad voir si il était aussi chaud que je croyais...et bien oui. Par la suite j'ai regardé au niveau poussière. Et je voyais rien. Je n'avais jamais eux de problème coter poussière mais en regardant comme il le faut a travers l'hélice du petit ventil Intel c'était noir et la première fois j'ai pas remarquer (éclairage pourris) Il y avais un bouchon de poussière. Hop un petit nettoyage a la brosse a dent une fois démonter et POUFFF magique ça chauffe plus haha bon la prochaine fois je sais quoi faire merci pour l’aide quand même.
Quelqu’un pourrait me trouver un photo tu ventil d’origine je cherche et j’en trouve pas.
n°1385283
Posté le 01-03-2006 à 20:45:05  answer
http://www.ordikaz.com/images/annonces/252788.jpg http://sites.estvideo.net/futur-net/intelfan1.jpg
http://sites.estvideo.net/futur-net/intelfan.jpg
et vala c'est sa que tu voulais ?  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2006 à 20:47:27
n°1385421
mondenet
Posté le 02-03-2006 à 01:01:30  profilanswer
Exactement le meme ventilo que sur la phoo du bas completement merci
température max admissible pour un PIIIQuel logiciel pour la température
quel adhesif pour sonde de temperature ?Contrôleur de fan/afficheur de temperature "SILVER" ?
température x800 pro super élevéeTempérature GPU GeForce FX 5200
TemperatureTempérature GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?
oc 4800+X2, température normal ??temperature asus a7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : p4 3.0 température
